| Алексей Коняев |
7.11.2017, 13:04
#241
-------------------- Nissan Note 2006, E11, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
| Leo2017 |
10.11.2017, 11:24
#242
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 13.10.2017 |
Хотел почистить разъём антенны иммобилайзера но не могу снять кожух с руля ! 3 винта открутил что ещё?
| Алексей Коняев |
10.11.2017, 12:15
#243
И всё!
Располовиньте кожух, на защелках 2 части. Нижнюю часть тянем вниз, а верхнюю вверх, предварительно опустив руль вниз. Декоративную накладку на замок стоит предварительно демонтировать. Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 10.11.2017, 12:18 -------------------- Nissan Note 2006, E11, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
| Leo2017 |
10.11.2017, 14:30
#244
Большое спасибо! Снял кожух теперь осталось найти разъём антенны иммобилайзера.
На ютубе смотрел там был сбоку но на Nissan Альмера. ______________________________________
| Алексей Коняев |
10.11.2017, 15:24
#245
![]() -------------------- Nissan Note 2006, E11, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
| Leo2017 |
11.11.2017, 10:20
#246
C маркировкой 30140 - это разъём антенны иммо? Или штекер если быть точнее.
И на штекере никакой защёлки нет? ______________________________________
| Leo2017 |
11.11.2017, 13:45
#247
Нашёл штекер, снял его, промыл вэдэшкой и поставил вновь. Проблема не решилась!
Хотел снять замок зажигания, но не знаю, как снять тросик, идущий к замку зажигания. ______________________________________
| Leo2017 |
12.11.2017, 11:09
#248
Как снять тросик, идущий к замку зажигания?
Ослабил хомут замка зажигания и руль разблокировался, но ключ не поворачивается! ______________________________________
| Алексей Коняев |
3.1.2018, 19:45
#249
До сих пор не смазали?
Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 3.1.2018, 21:13 -------------------- Nissan Note 2006, E11, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
| mihalich827 |
4.1.2018, 8:52
#250
Ключ от этой машины или кто то уже новый подарил?
| Leo2017 |
11.1.2018, 21:19
#251
И смазывал.
И ключ не менял. ______________________________________
| Leo2017 |
9.2.2018, 10:00
#252
Помогите пожалуйста, кто сталкивался с подобной проблемой!!!!
| andrei69 |
9.2.2018, 10:05
#253
Думаю, что просто попала влага в сам замок и застыла.
Если ключ упал в снег и вы его засунули в замок в мокром состоянии, то можно вынуть жало из ключа, вставить его в замок зажигания и нагреть зажигалкой или газовой горелкой. ______________________________________
| Алексей Коняев |
9.2.2018, 12:21
#254
Leo2017, я не понимаю уже сути проблемы.
Видео можете снять и показать нам? -------------------- Nissan Note 2006, E11, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
| DVN |
9.2.2018, 12:24
#255
Тут книги как снять замок и т.п.
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...%EA%ED%E8%E3%E0 И попросите у 6х9 видео как именно личинку замка поджигать (только не повторяйте) ______________________________________
| Levis |
15.6.2018, 21:14
#256
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 9.4.2015 Из: Воронеж |
Появилась проблема с системой безключевого доступа, невозможно повернуть "барашек" ключа зажигания. Если вставить жало ключа - все нормально работает, Енот оживает.
Кнопки брелка на замки дверей работают. Не вынимая брелка из кармана , дверь при нажатии на черную кнопку, открывается. Батарейку в брелке менял -без изменений. Со вторым брелком так же не могу повернуть барашек зажигания. Нажимая тормоз, крутилка чуть утапливается, но повернуть не получается. Красный индикатор иммобилайзера на панели при нажатой крутилке не мигает, но "зеленый" не зажигается и нету щелчка внутри замка. Причина определена. Виноват датчик (концевик) положения тормозной педали. Если пользоваться жалом ключа, то в отличии от безключевого доступа, что бы провернуть ключ зажигания не требуется нажимать педаль тормоза. Выяснилось, что если ключ находится в положении "Lock", "Off" и при нажатии на тормоз стоп-сигналы не горят. Если машина заведена, увеличивается ход педали и стопари начинают работать. Снял концевик, разобрал, почистил контакты и пластмассовый шток. Крутилка замка зажигания заработала. Посмотрим на сколько хватит. Сообщение отредактировал Levis - 16.6.2018, 15:40 ______________________________________
| Bob |
16.6.2018, 18:19
#257
Спасибо - ценная информация!
У меня изредка случалась подобная хрень, но как-то разово и проходила сама собой. Теперь буду иметь в виду. ______________________________________
| beno100 |
13.7.2018, 22:48
#258
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 4.9.2016 Из: Тамбов |
Помогите советом . Енот акпп лакшери безключевой доступ . ситуация след брелок работает . кнопки на двери и богажнике то же открывают и закрывают . А вот барашек замка зажигания отказывается заводить машину тоесть не могу провернуть . а если просто дастаю железный ключ вставил и завел без проблем. руль стоит не в блоке . до сегодня работал и бах не могу повернуть
| Страстная еNOTEлюбка |
13.7.2018, 22:55
#259
А педаль тормоза не блокируется при этом?
| beno100 |
13.7.2018, 23:30
#260
как понять блокируется ?
с ключём рпотает все даже педаль тормоза не нажимаю заважу и еду а вот просто без ключа не смог сегодня и все попытки ноль ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 4:22 |
