| Айдар77 |
7.12.2016, 13:53
#221
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 28.4.2016 Из: г.Октябрьский Башкортостан |
Век живи-век учись!!!
Ну... Я пошёл искать. ______________________________________
| Алексей Коняев |
7.12.2016, 14:07
#222
Нет, "болвашкой" не завести. Пробовал. Не заводится. Бесит
Обходчик с чипом внутри работает только в купе с сигналкой, т.е. при автозапуске. При отключении охраны обходчик не задействуется и чип иммо не видит. Вроде так. -------------------- Nissan Note 2006, E11, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
| Айдар77 |
7.12.2016, 14:53
#223
Если чип вынуть из обходчика, то автозапуск от сигналки не будет работать - я правильно понял?!
Быть может, на Руси-матушке найдется добрый молодец, который поделится своим опытом в этой области?! Василий, поделись пожалуйста опытом!!! Хочу забрать полностью ключ из обходчика и чтоб это не отразилось на автозапуске. ______________________________________
7.12.2016, 16:15
#224
Чаще всего инсталляторы не заморачиваются скрытностью монтажа сиги. Поэтому обходчик, скорее всего, расположен сзади или снизу комбинации приборов. Ключ без чипа при условии нехалтурной установки сиги не заведет тачку, но его ценность в другом -- можно механически открыть замок двери, если основной ключ с брелоком сиги оказался в запертой машине при отказавшей сиге или отсутствии дополнительного брелока. Или в случае потери/кражи основного ключа.
А вообще, если нет уверенности в своих знаниях и опыте, лучше обратиться в специализированный установочный центр. Они выполнят практически любой заказ. Вот, я поленился сам инсталлировать сигу на своей тачке, попросил товарища... А он нахалтурил, не предусмотрел иммитацию (этот самый проводок) вынутого из замка ключа или открытия водительской двери. Поэтому, если при парковке автомобиля переключатель света остается в положении включенного головного света, то впоследствии при дистанционном запуске фары загораются и НЕ ГАСНУТ после останова мотора через положенное время. Так и езжу, руки не доходят... Сообщение отредактировал Василий - 7.12.2016, 16:23 ______________________________________
| Айдар77 |
7.12.2016, 16:29
#225
ОТ ДУШИ СПАСИБО, ВАСИЛИЙ!!!
Короче, с помощью Алексея Коняева и Василия великая тайна "ключика" раскрыта! ______________________________________
| Айдар77 |
8.12.2016, 10:24
#226
Всем привет!Вообщем вскрыл всю панель ,не нашел я эту волшебную коробочку.
Пойду звонить президенту ______________________________________
| Leo2017 |
13.10.2017, 12:14
#227
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 13.10.2017 |
Помогите плизз!
Снял аккумулятор, а потом поставил вновь. И после этого ключ перестал поворачиваться в замке зажигания! ______________________________________
| axelroses |
13.10.2017, 12:23
#228
Никакой взаимосвязи в этом нет. Обычный случай на любой машине с блокиратором руля.
Чтобы повернуть ключ, повращайте руль из стороны в сторону. ______________________________________
| serega_na_enote |
13.10.2017, 17:34
#229
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 186 Регистрация: 15.8.2014 Из: Карелия г.Петрозаводск |
100 %
| Leo2017 |
14.10.2017, 12:18
#230
Я уже вращал и на тормоз нажимал никакой реакции!
14.10.2017, 13:42
#231
А тормоз-то причем, если тачка с ручкой?
| roma48 |
14.10.2017, 16:10
#232
В том месяце такая же бяка. Приехал на работу. Непривычно туго вынул ключ( как будто что то его затягивало обратно). Собрался домой, и Оппа! не поворачивается. Пол часа пыток. Потом вставил в личинку Баллончик с воздухом и выдул от туда кусочек бумажки 3х3. Видимо занёс внутрь с ключом из кармана.
В гараже уже нассал туда из баллона ацетон и так же продул станцией. Пока вожу в машине оба баллончика. Прокатило. Пробег 180тк. ______________________________________
| Алексей Коняев |
14.10.2017, 18:48
#233
На Вольтце было аналогичное как описывает топикстатер. Минут 40 мучался. Брызнул смазку белую Ливии (только такая была в багажнике). Подождал 5 минут. Вставил ключ. Обратился к всевышнему. Вращать ключ, не вращается. Приложил некоторое усилие и что-то там хрясь и ключ повернулся. Пощелкал еще раз 10 и всё. 3 года без проблем. Не в акуме дело, однозначно.
Потом в еНоте замок также смазал для профилактики. Запостил историю на D2, мне сразу напомнили о блокировке руля. Но со 100% уверенностью заявляю, что дело было не в блокировке. Так как даже на жигулях она есть, 10 лет до этого на ней ездили. Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 14.10.2017, 18:50 -------------------- Nissan Note 2006, E11, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
| Rzzz |
20.10.2017, 0:04
#234
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 21.11.2016 Из: Msk.Ru |
Или личинка замка зажата блокиратором (если машина стоит на уклоне, с вывернутыми колесами), или ключ механически изношен, или изношены пины в замке. Пины в принципе меняются на некоторых машинах.
Например вот так: https://mysku.ru/blog/china-stores/52855.html Сообщение отредактировал Rzzz - 20.10.2017, 0:06 ______________________________________
| Leo2017 |
29.10.2017, 12:08
#235
И запасным ключом пробовал - ни в какую!
Купил новый аккумулятор, но всё равно по-прежнему. ______________________________________
| Алексей Коняев |
29.10.2017, 12:34
#236
Видео сделайте. Не понятно, при чём здесь АКБ и невращающий ключ.
| serega_na_enote |
29.10.2017, 19:45
#237
Купил новый аккумулятор, но всё равно по-прежнему. Ну вам же сказали , что дело не в АКБ ! Снимите замок , смажьте продуйте , дело явно в нём !!! ______________________________________ |
| Leo2017 |
29.10.2017, 20:14
#238
У меня же машина не видит мой ключ! От интел ключа даже двери не реагируют!
| Алексей Коняев |
29.10.2017, 22:42
#239
Блин, загляните СЮДА, может чё поможет.
Ключ не видит, похоже на некорректную работу иммо, либо блок кто-то спёр. -------------------- Nissan Note 2006, E11, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
| Leo2017 |
7.11.2017, 7:10
#240
Может это из-за предохранителей?
А может антенна иммобилайзера отошла? ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 4:13 |
