15 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
> Не поворачивается ключ зажигания в замке
Igoryan
сообщение 18.9.2013, 10:52
Сообщение #161
Цитата(Dusha @ 30.6.2013, 18:34) *
///делаем ход КОНЕМ! меняем аккумы местами, и о ... чудо! мой Енот завелся с полпинка! uga.gif uga.gif uga.gif
Далее на заведенном снимаем аккумулятор знакомого, аккуратненько клему "+" заворачиваю в целлофан, закрываю капот и вперед к ОД, у них есть в наличии новые АКБ, приехал к ним отдал 3500 рубликов и уехал счастливым дальше по делам! biggrin.gif
Рекомендую именно так, как тут описано, никогда не делать.
Почему? Потому что велик риск вывести электронику автомобиля из строя.
Если уж надо снять клемму с акб при работающем двигателе- то предварительно включите все потребители в автомобиле, всё что может светиться, крутиться и греться. И затем уже снимать клемму.
Поменять акб местами или ещё чего. В описанной ситуации, после запуска двигателя, надо было вернуть севший акб на место, одеть на него клеммы, и закрутить их(следите за тем, чтобы клеммы акб, на ваших автомобилях не крутилисьи не болтались - это важно). Ну а после этого можно выключать подогревы, и ехать куда нужно.
Почему машина не завелась от "прикуривания"- провода были хлипкие, времени подождали недостаточно. Чем хуже провода, тем дольше надо ждать.
Как в случае когда сел аккумулятор быстро завести машину-
1. заменить акб (не всегда доступно-бывает магазин далеко)
2. прикурить мощными проводами от донора с большим аккумулятором(где вы, АУ-У)
3. приобрести бустер(мало кто соломку стелит заранее, да и вещь узконаправленная, громоздкая)
4. приобрести устройство типа Carku Epower Elite. Вот уж действительно шикарная вещь, на все случаи жизни.
Другой автомобиль (2007)
profinrus
сообщение 18.9.2013, 11:04
Сообщение #162
Из: моск обл
ваши опасения конечно ясны,но если в цепи регулировки напряжения неполадки,то подключение всех потребителей всё равно не спасёт,генератор пересилит и поднимет напругу вплоть до 30 вольт,что в свою очередь убьёт всю электронику в авто.
в таких случаях прикуривают от донора сняв провода с родного и когда двигло завелось,одеть клемму на родной без разрыва контакта с донором,вот тогда точно ничего не произойдёт,100%
сообщение 18.9.2013, 11:06
Сообщение #163
если снять клемму с аккумулятора при макс. нагрузке , то машина просто...заглохнет. smile.gif
profinrus
сообщение 18.9.2013, 11:13
Сообщение #164
Из: моск обл
на холостых,может,при1200-1500 оборотов не заглохнет.
сообщение 18.9.2013, 11:26
Сообщение #165
Без экспериментов , пожалуйста ! Если совсем просто , то аккум.-это " демпфер " между генератором и электроцепью авто. При увеличении нагрузки "ёмкости" генератора не хватит ! smile.gif
algera
сообщение 15.10.2013, 21:25
Сообщение #166
Из: Krasnodar
Цитата(forklift @ 17.8.2013, 19:02) *
Доброго времени суток! Просмотрел всю тему, единыжды был похожий вопрос, но без ответа. Суть проблемы в том, что "крутилка" чип-ключа не поворачивается до конца назад в положение "lock." Остаётся в среднем положении и звучит зуммер. Соответственно машина не закрывается. Зажигание включается и двигатель запускается без проблем. Выключением зажигания двигатель глушится, далее давлю на тормоз, а дальше ключ не поворачивается. Механическая часть ключа в личинку (под заглушкой) не вставляется. Кто может подсказать, где копать? Поломка механическая или электрическая (возможно какая-то блокировка?)
Похожая ситуация: "крутилка" чип-ключа иногда не поворачивается до конца назад в положение "lock.". Кнопка утоплена и не нажимается. shok.gif Лечится включением двигла shooting.gif
В чем дело? К ОД ехать безсмысла, т.к. очень редко бывает.
NOTE 1.6 MT (2012)
Gosha13
сообщение 15.10.2013, 22:55
Сообщение #167
Если замок зажигания не ставится в положение @Lock@ значит прокладка между рулем и сиденьем не поставила ручку АКПП с положение Р (для авто с чип ключом и АКПП) про механику ни знаю :-)
algera
сообщение 16.10.2013, 11:46
Сообщение #168
Из: Krasnodar
На механике на luxury безключевой доступ. Поэтому заводится только с тормозом( uga.gif никого не задавишь uga.gif uga.gif и не помнешь если коробка на передаче uga.gif ). В положение @Lock@ поворот ручки замка с нажатием кнопки(назад не повернешь без присутствия ключа)
NOTE 1.6 MT (2012)
kapral
сообщение 16.10.2013, 12:46
Сообщение #169
Сигнализацию с автозапуском устанавливали? Бывает, что установщики наматывают проводок-антенну вокруг замка неаккуратно...
algera
сообщение 17.10.2013, 12:22
Сообщение #170
Из: Krasnodar
NOTE 1.6 MT (2012)
ke72
сообщение 19.10.2013, 20:17
Сообщение #171
Из: Омск
Привет всем.
У меня такой вопрос. Установлена сигнашка с автозапуском(Шер-Хан А), ну и соответственно один ключ(который без кнопок) похоронен в недрах приборной панели, чтоб автозапуск функционировал значит. На руках один ключ, которым и пользуюсь. Если выточить металл. дубликат, можно будет с него заводить?
NOTE 1.4 MT (2009)
2009 1,4 Comfort
сообщение 19.10.2013, 20:35
Сообщение #172
Приличные установщики хоронят в обходчике не все тело ключа, а только его кишочки. smile.gif Что касается жала ключа, то без чипа нет разницы -- оригинальное или самопал, -- просто кусок железа, поворачивающий личинку замка и отличающийся от свертки угонщика только деликатностью обращения с личинкой. smile.gif
Сообщение отредактировал Василий - 19.10.2013, 20:40
ke72
сообщение 19.10.2013, 20:51
Сообщение #173
Из: Омск
Ниче не понял. Так можно будет просто железякой заводить или нет?
NOTE 1.4 MT (2009)
2009 1,4 Comfort
сообщение 19.10.2013, 20:56
Сообщение #174
Нет.
ke72
сообщение 19.10.2013, 21:01
Сообщение #175
Из: Омск
М-да.Жаль. Некомфортно как-то с одним ключом.
Спасибо за оперативный ответ.
NOTE 1.4 MT (2009)
2009 1,4 Comfort
сообщение 19.10.2013, 21:12
Сообщение #176
Ключ можно приобрести и подружить с авто.
Gosha13
сообщение 19.10.2013, 23:27
Сообщение #177
Если у вас уже стоит обходчик в авто, то вам достаточно сделать болванку ключа и будет у вас счастье :-) Так как вам не нужен чип в ключе :-) А можно так же купить новый ключ с чипом и прописать его , до 5 ключей вроде как можно подружить с авто :-)
ke72
сообщение 20.10.2013, 20:42
Сообщение #178
Из: Омск
smile.gif блин ну слабо разбираюсь я в этом. Что значит "стоит обходчик". Мои мысли такие, раз в панели уже лежит захороненный ключ с чипом, который отзывается всегда на зов иммобилайзера, получается можно заводить выточенной болванкой, так?
NOTE 1.4 MT (2009)
2009 1,4 Comfort
Gosha13
сообщение 20.10.2013, 21:38
Сообщение #179
Именно так, если стоит сигналка с автозапуском, значит и заводить машину можно просто жалом, ведь для этого и ставится обходчик(т.е. плато из ключа) для автозапуска.
Bud
сообщение 20.10.2013, 21:56
Сообщение #180
Не правильно!
Если все установлено верно, то машина жалом заводиться не должна, а у хозяина должно быть два ключа, один из которых пустой (с наружи одинаковы, но у одного внутри нет платки).
Проверить по Вашему вопросу просто... Или пустым ключом заводите или болтик на ключе выкручиваете (если ключ один), отделяете жало от корпуса ключа и пытаетесь завести.
Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 4:22
