5 страниц V  1 2 3 > »
> oil Lo, надпись высвечивается, но уровень масла в бачке в норме.
What is
сообщение 12.2.2014, 23:05
Добрый вечер!
Возможно кто сталкивался с таким нюансом?
На панели при запуске двигателя выскакивает эта надпись - "oil Lo". Открыл инструкцию по эксплуатации, понял, что низкий уровень масла - мол, мало его. С помощью маслянного щупа проверил масло в двигателе, уровень в норме, т. е. практически между метками MAX и MIN. Так в чём тогда дело? Стоит ли доливать масло в двигатель.
Возможно это так же будет важным, но на 60 000 км пробега ТО не проходили и масло не меняли. Сейчас уже набежало 73 500 км.
Возможно надо масло поменять? Прежнее слить, а новое залить?
И ещё один вопрос:
По цвету масла в двигателе можно ли что-то определить?[u]
С Уважением,
сообщение 12.2.2014, 23:09
Т.е. смомента последней смены масла прошло около 30 тыс. км? Срочно масло менять!!!
Низкий уровень может показать, когда машина стоит на уклоне.
What is
сообщение 12.2.2014, 23:32
Добрый вечер!
Да, масло не менял считайте уже под 30 000 км.
Нет машина стояла прямо и была прогрета, всё старался делать по инструкции.
И в той же инструкции описано как менять масло, по-моему ничего сложного нет? И можно самому это сделать, правильно? Вот только по кол-ву пока инфы не нашёл. Купил родное ниссановское 1л. Хватит или нет, не знаете?
И выходит доливать его нет смысла? Деньги на ветер выйдет? Надо менять - это масло?
Спасибо за ответ.
С Уважением,
сообщение 12.2.2014, 23:40
Из: рядом с Краснодаром
не хватит 1 л smile.gif доливать смысла нет, менять ООООООООчень большой смысл есть. Сделать самому можно и не сложно, но с вашими познаниями заедьте лучше в ближайший сервис или магазин где сразу меняют масло там вам заменят его. На разлив не помню сколько нужно масла wink.gif а себе беру 4 литра канистры, хватает и чутку остается для долива, либо на следующий раз. плюс фильтр масляный, плюс фильтр воздушный, плюс салонный фильтр(но этот можете не менять, на двигатель не влияет только моторчик печки может сгореть, ну и ваши лёгкие smile.gif )
MVladimir
сообщение 13.2.2014, 1:55
Из: Ленинград - СПб
Если хочешь ездить на _этой_ машине - срочно в сервис и как минимум сменить масло в двигателе и фильтры.......
сообщение 13.2.2014, 6:09
Из: Североуральск
Цитата(What is @ 13.2.2014, 2:32) *
Добрый вечер!
Срочно менять масло!!!
StarikGAP
сообщение 13.2.2014, 8:17
Из: Екатеринбург
Добрый вечер!
Не просто срочно, а прямо мгновенно, тут-же, прямо сейчас, и все фильтры.
P.S. У сынули на работе был придурок, который более 70 тшь на 7ке на одном масле проездил. biggrin.gif Результат: движок в капиталку пошёл.
А зовут меня Алексей Павлович
selv
сообщение 13.2.2014, 8:28
Из: Таганрог
Совершенно верно, с такими познаниями прямая дорога в сервис!
NOTE 1.6 MT (2012)
сообщение 13.2.2014, 8:33
Из: Североуральск
В городском тяжелом цикле через 10ткм бывают меняют.
В Тоёте стандартно через 10ткм на ТО.
сообщение 13.2.2014, 9:04
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 11.7.2020, 21:27
Евгений83
сообщение 13.2.2014, 9:05
Надо придумать какой-нибудь государственный орган опеки автомобилей и забирать авто у таких хозяев за жестокое обращение biggrin.gif Тут в теме про масло говорят что 15 тыс это перебор и нужно сокращать в два раз, а тут уже 30 и человек не парится, интересно что там с маслом smile.gif
NOTE 1.6 AT (2010)
сообщение 13.2.2014, 9:07
Цитата(ANDREW1958 @ 13.2.2014, 9:04) *
Все в ужасе, как так можно... А человеку, похоже, пофиг или просто не понимает, что может попасть (или уже попал) на двигатель...
bmw.1976
сообщение 13.2.2014, 10:14
Из: г. Самара
Добавлю - прокладочку под сливную пробочку забыл написать! Очень ВАЖНАЯ вещь!!! biggrin.gif victory.gif good.gif
Другой автомобиль (2008)
сообщение 13.2.2014, 10:19
bmw.1976
сообщение 13.2.2014, 10:24
Из: г. Самара
А может у What is масло кап-кап-кап и "тю-тю" ? wink.gif acute.gif smile.gif
Сообщение отредактировал bmw.1976 - 13.2.2014, 10:24
сообщение 13.2.2014, 10:26
bmw.1976
сообщение 13.2.2014, 10:36
Из: г. Самара
На память всплывает соседская "Нива 4*4" купленная с рук. И удивлённый вопрос соседа: "А ещё и масло менять надо?" В картере был 1 л масла в виде "чёрной нефти". shok.gif
А если сам, так ещё и "прочувствовать" процесс замены можно! УДАЧИ! biggrin.gif
What is
сообщение 13.2.2014, 11:57
Добрый день!
Спасибо всем откликнувшимся на мой вопрос.
Нет, на машину мне не пофиг. Знаний мало, от этого и вопросы такие. А теперь по существу:
1. Понял, что масло менять и только менять. Автоматом так же и фильтр масляный обязательно?
2. Обязательно ли масло именно "родное" ниссановское заливать? Либо есть аналоги? Скорее всего их не может не быть - аналогов имею в виду? А какие тогда лучше применить? В салоне купил только 1л. 0 синтетика W40. Но этого выходит мало.
3. По времени ещё вопрос. Если менять в магазине, где масло приобрету, сколько времени необходимо, чтобы прежнее всё слить?
4. По уровню масла в бачке. Ровно посередине между MAX и MIN, если щуп вынуть. Значит никуда оно не уходит, как писАли выше.
2 bmw.1976:
нет, я не из этого типа людей. Повторюсь, знаний мало. К слову анекдот вспомнил:
иномарку на эвакуаторе привозят обратно в автосалон. Заходит блондинка, у неё мастера спрашивают:
- В чём дело? Машину буквально 2-3 назад купила, что могло случиться?
- Не едет совсем!!!! - говорит блондинка.
- Какие симптомы были до того, как машина перестала работать? - спрашивают мастера.
- Просто выключилась и всё!!!!!
Сели за руль, пытаются завести и смотрят - бензина "0".
- А Вы бензином заправить машину не пробовали? - спрашивают мастера.
- Чё, совсем охренели!!!! Я за это авто такие бабки отвалила, так ещё и бензин должна покупать?!!!!!!!
Я отлично понимаю, что за тот же гарантийный срок за машиной необходимо следить/обслуживать за свой счёт.
С Уважением,
Сообщение отредактировал What is - 13.2.2014, 12:06
сообщение 13.2.2014, 12:01
Цитата(What is @ 13.2.2014, 11:57) *
Добрый день!
С Уважением,
Фильтр масляный менять обязательно
Есть аналоги куча вот тема образовывайтесь smile.gif http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=1153
Времени не много дома сам меняю от 15 минут до часа смотря что еще делаю
В каком, простите, бачке вы смотрите масло?
egorcik
сообщение 13.2.2014, 12:10
Из: Кишинёв-Курск
Пока ездил только на бензине, то менял через 7-8 тыс. Как перешёл на газ, стал менять на 8-10 тыс. На газе масло на вид всегда чище.
А в данной ситуации я бы ещё и промывку сделал обязательно, потому что видел один раз масло после примерно 20 тыс. Оно было такое чёрное и густое, что пипец. Когда залили свежее движок шептать стал. Но оно буквально за пару сотен км стало снова чёрным. Слили и залили опять такое же масло и сменили снова фильтр. Машинка бегает и кушать не просит. Ещё могу представить в каком состоянии у автора воздушник. Думаю как замените масла и фильтра, так машину не узнаете, да и расход упадёт.
Текстовая версия Сейчас: 13.11.2026, 1:09
