72 страниц V « < 26 27 28 29 30 > »
> Чем Вы недовольны в Nissan Note?
сообщение 17.9.2011, 14:34
Сообщение #541
Енот-трескаед
Из: третья планета от Солнца
Обновлю тему. Не нравится то, что нельзя заблокировать с ключа авто с заведённым двигателем
Сообщение отредактировал vadyanoy - 17.9.2011, 14:35
Toyota Land Cruiser Prado
V_V
сообщение 17.9.2011, 17:30
Сообщение #542
есть для этого кнопка между сидений)
а девушку кстати поддержу - машина погремушка. на удивление все ржавеет и киснет. тесть работает таксистом на октахе тур. за 130 ткм пришлось только переварить гофру приемной трубы. причем по сравнению с ним, я машину просто на руках ношу.
Сообщение отредактировал V_V - 17.9.2011, 17:35
сообщение 17.9.2011, 17:36
Сообщение #543
Енот-трескаед
Уважаемый V_V!
Я это не просто так написал.
Подробности вот здесь
V_V
сообщение 17.9.2011, 18:44
Сообщение #544
пролистал через строчку. до -35 морозы к счастью не до ходили, но -30 было не раз. в такую погоду обычно машина покрывалась толстым слоем инея. заводишь и идешь скрести. пока скребешь двигатель уже прогревается. ежели хочется прогрева до теплого салона на мой взгляд имеет место быть предпусковой подогреватель. отсутсвие данной блокировки вернее всего является умышленной защитой от дурака.
сообщение 17.9.2011, 19:24
Сообщение #545
Из: рядом с Краснодаром
У меня яНот поэтому не нравиться, причем чем дальше тем сильнее, дорожный просвет smile.gif . Еще сидухи не очень, но это субъектив. А поломки где-то как у всех одноклассников, не считаю что сильно отличаются. Но как говорят, бачилы очи шо бралы йишты шочь повылазътэ biggrin.gif Может и еще что не нравиться но по мелочи, больше все таки нравиться, не нравилось бы не ездил smile.gif
сообщение 21.9.2011, 9:22
Сообщение #546
Енот-трескаед
Ещё один минус (чисто субъективно) для себя нашёл. После пыжыка с его клиренсом в 195 мм уже два раза при парковке передним бампером шкрябал по бордюру. Низковато для меня sad.gif Но, думаю, со временем привыкну smile.gif
сообщение 21.9.2011, 9:31
Сообщение #547
А япы еще намного ниже smile.gif , както стоял рядом с европейцем, а у него еще резина 15 (у меня14) так сантиметров 7 не меньше разницы smile.gif Что и не нравиться smile.gif
stepan
сообщение 21.9.2011, 11:05
Сообщение #548
Не нравится обивка на дверях и боковинах сидений, черного цвета очень быстро пачкается (лоснится) особенно на обшивке двери, судя по фотам которые смотрел на форуме раньше была ткань лучшего качества....
Combimax
сообщение 21.9.2011, 12:23
Сообщение #549
коробка (1,4 МТ) а именно проблема с включением задней передачи, хруст при переключении передач
Сообщение отредактировал Combimax - 21.9.2011, 12:24
"А в жизни я другой.."
Алексей Бензина
werefish
сообщение 21.9.2011, 12:58
Сообщение #550
если задняя не воткнулась, нужно не давить дальше, а поставить на нейтраль и повторить включение.
если все передачи хрустят, нужно проверить сцепление или убрать коврик из под педали, также нужно более уверенно работать рукояткой. если передача недовоткнулась, следует выжать сцепление, переключиться в нейтраль и повторить включение.
Rinat
сообщение 21.9.2011, 13:56
Сообщение #551
Задняя если не включилась нужно просто немножко сцепление отпустить, проблема включения задней передачи кроется в том что когда выжали сцепление первичный вал разъединяется и шестеренки встают "неудачно" и не входят друг в друга, если немножко "стравить" сцепление первичный вал немножко прокрутится и заднея воткнется(у меня так). А если хруст между передачами то или как сказал werefish убрать полик, или подвинуть сидение поближе (вспомнил надпись в туалете над унитазом - встань ближе, не льсти себе).
Сообщение отредактировал Rinat - 21.9.2011, 13:58
 (2017)
land cruiser prado 150
Pops
сообщение 21.9.2011, 21:33
Сообщение #552
Из: Тула
Внесу свои 2 копейки . Не нравится оч большая парусность , поначалу при боковом ветре вылезал из машины смотреть не спущено ли колесо , потом привык , но все равно не приятно.
Из флуда рождается истина...
карым
сообщение 22.9.2011, 9:49
Сообщение #553
А у меня сигнал какой-то придушенный,и давить на кнопку с усилием надо...Так у всех?
Куплю зимнюю резину 15" на оригинальных литых дисках в Москве и области
сообщение 22.9.2011, 9:56
Сообщение #554
Енот-трескаед
Цитата(карым @ 22.9.2011, 10:49) *
...сигнал какой-то придушенный,и давить на кнопку с усилием надо...
сообщение 22.9.2011, 9:57
Сообщение #555
У меня тоже сигнал не айс, но пользуюсь редко, поэтому и не обращаю внимания smile.gif Хотелось бы что нибудь солидное, но лееень делать smile.gif
алекс71
сообщение 23.9.2011, 9:31
Сообщение #556
Из: тольятти
аналогично пользуюсь редко,а как нажмешь,то слышишь какой то утробный гудок паравоза.. smile.gif smile.gif smile.gif
Изображение[/URL]
сообщение 23.9.2011, 10:17
Сообщение #557
Енот-трескаед
Цитата(ANDREW1958 @ 23.9.2011, 10:28) *
Что поставили?
сообщение 23.9.2011, 18:25
Сообщение #558
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 22.7.2020, 0:41
Rinat
сообщение 23.9.2011, 20:27
Сообщение #559
хорн однозначно поставлю от семерки или от волги... классика, а всякого рода дуделки китайские долго не живут.
 (2017)
davlas
сообщение 24.9.2011, 11:59
Сообщение #560
единственое, что не нравится - так это механизм регулировки угла наклона сидений. Порой мечатю со шкоды фелиции (на ней мне понравилось) сиденья передние стырить
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 16:50
