> Нет дальнего света, не могу найти поломку
alexmoto
сообщение 13.1.2014, 12:39
Доброго всем дня. Проблема с дальним светом, а именно:
установлены биксеноновые линзы, и разводка для работы дальнего. Изначально все работало, затем были кое-какие проблемы пришлось поменять доп. проводку с блоком. После этого пропал дальний НО!
Сама проводка рабочая- ближний включается и при принудительной подаче напряжения на провод дальнего он включается, а прозвонив сам провод при включении дальнего -0. Отсюда вывод: сгорел либо придохранитель либо реле либо ,,,
Может кто сталкивался, или знает где предохранитель дальнего проверить- помогите разобраться.
gavrilov3
сообщение 13.1.2014, 13:29
Сообщение отредактировал gavrilov3 - 13.9.2017, 6:17
сообщение 13.1.2014, 18:03
На штатном разъеме дальний присутствует?
alexmoto
сообщение 14.1.2014, 9:35
Нет, дальнего нет! Что посоветуешь Братец Лис
gavrilov3
сообщение 14.1.2014, 14:21
Сообщение отредактировал gavrilov3 - 13.9.2017, 6:12
alexmoto
сообщение 15.1.2014, 14:27
Да смотрел, еле долез. Оба целые.
alexmoto
сообщение 15.1.2014, 15:14
Проблему решил подключив провод дальнего с второй фары, а вот где проблема так и не понял, может с проводом, может где контакт окислился. Не хочется по холоду лазить, а гаража нет. (благо дальний раздельно идет.)
сообщение 15.1.2014, 18:30
Если оба преда целые - ищи впроводке, может даже на самом разъеме контакт отошел...
gavrilov3
сообщение 16.1.2014, 2:33
Сообщение отредактировал gavrilov3 - 13.9.2017, 6:11
alexmoto
сообщение 16.1.2014, 9:19
Спасибо за помощь, самое обидное что сам все это знаю, но после праздников мозги совсем думать не хотят.
EVG
сообщение 27.4.2014, 0:16
от ксенона могли подгореть контакты реле впаяных в блок IPDM. Две релюшки на каждую из фар дальнего находятся под платой контроллера, их включает сам контроллер (в своём случае думал что глючит именно он, при прозвонке оказалось залипание реле причём проявлялось не всегда) с релюшек плюс идёт на предохранители а с них на нижний разъём по середине. Менял одну из реле, в отделе радиодеталей подобрали похожий аналог, установил при помощи паяльной станции на работе, теперь работает без проблем.
NOTE 1.6 AT
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 6:47
