> Енотик не заводится, Датчик коленвала?
енот калуга
сообщение 7.1.2014, 20:09
хотел снять коробку не снял!
максимум что добрался до стартера и закончил!
поставил все на место авто выдало чек и не завелся!
в момент моргания чека начинает схватывать!
пришли "спецы" сняли датчик который находится около радиатора на двигателе похож на датчик считывания маховика крепится на кожухе и она завелась!
и так теперь нужно постоянно делать что бы завести !
ЧТО ДЕЛАТЬ
 (2007)
RamzaN29
сообщение 7.1.2014, 20:25
Из: Котлас
так купи бу датчик на форуме или закажи новый,ты же видел причину,я так понимаю датчик положения коленчатого вала,можешь на крайняк от вазов что нибудь примастырить)
Роман Палыч
сообщение 7.1.2014, 20:47
Без датчика коленвала работает неустойчиво, не выдает мощу и жрет бензин.
king
сообщение 18.6.2016, 17:07
Всем драсе.
Вот и у меня приключилась неприятность.
Приехал домой и машина заглохла, пытался завести, стартер крутит, бензонасос работает.
Думаю, причина в датчике положения коленвала. Из-за него нет искры.
dplot
сообщение 19.6.2016, 0:00
Бензонасос может и в холостую работать при забитом фильтре. Бензин точно идет? Шланг подающий бензин к мотору снимали? Хорошо бы давление на входе рампы померить.
king
сообщение 19.6.2016, 10:36
Фильтр топливный в том году ставил новый. Не путать с сеточкой. Даже если давление бензина было мало, машина завелась.
Кто может проверить у себя на машине, какое сопротивление показывает датчик коленвала? Мой показывает 808 Ом.
king
сообщение 20.6.2016, 20:41
На их-трайле стоит похожий датчик,но фишка разъема маленько другая.Так и не удалось проверить исправность своего датчика.Теперь жду новый датчик,какой придет не знаю.
dplot
сообщение 29.6.2016, 21:04
Цитата(zoon @ 29.6.2016, 17:54) *
решил проблему заменой топливной станции.
Было интересно узнать.
Осталось дождаться ответа king
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 3:48
