> вопрос к знатокам, точнее к тем, кто шарит в физике
muhtac
сообщение 3.1.2014, 22:16
Из: Казань, Татарстан
купил себе китайскую вещицу - дистанционный включатель (для света). так там на блоке управления 6! проводов. не знаю что куда подключить, разъясните на пальцах, что к чему.
провода
схема в крупном плане
выключатель
прошу написать какие провода куда
ZazZ
сообщение 4.1.2014, 0:02
Из: Казань
эм .. ну как бы тут легче сказать то ... хотите сделать ремонт ? нет а придётся =)
1. это похоже антенка
2. общий провод для обеих ламп в люстре
3 и 4 питание самого блока (плюс выключатель на входе блока надо поставить)
5 и 6 выход на лампы люстры из блока ...
если потолок натяжной или гипсокартон но с возможностью снять люстру и вытянуть провода то ещё куда ни шло а если все в стенах то положить он вам пригодиться в случае ремонта в квартире ..
muhtac
сообщение 4.1.2014, 0:16
я правильно понимаю, что к 3 и 4 нужно еще 220? могу запитать с соседней розетки, пойдет? запитывать через выключатель, если да, то зачем? чтоб можно было без пульта выключать?
ZazZ
сообщение 4.1.2014, 0:54
Из: Казань
запитать от розетки не вопрос ... вопрос как подключить люстру ..... так как все провода на люстру идут от него ... а в квартире ноль идёт от щитка в люстру .. а фазу вы разрываете выключателем , в вашем случае двойным ..
хотя а есть в люстре место (у потолка или в ней самой) для блока ?
muhtac
сообщение 4.1.2014, 1:08
у люстры есть декоративный конус, закрывающий крепление и провода (не знаю как называется) теоретически блок можно в потолок запихать, то что будет торчать закрыть этой штукой. тогда придется провода от розетки тянуть к люстре?
ZazZ
сообщение 4.1.2014, 9:41
Из: Казань
нее провода тянуть не надо =) питание можно зять от люстры ... попробуйте померить а если куда нить влезет то объясню как =))
и главное не мешало бы проверить работоспособность блока до того как его куда нить засуните а то если он не рабочий столько трудов и все напрасно ... и понять надо на какую мощность ламп он расчитан ... а то может лампы мелкие и тогда смысла нет его пихать =)
long
сообщение 4.1.2014, 10:00
Из: Николаев
Могу ошибнуться, но по-моему:
1. Установить выключатель с одной клавишей, подключив один провод А (на фото) фаза и В или С уходит на светильник.
2. Установить блок в защитный кожух люстры, подключить black 2, red к проводам 1. идущим от выключателя и 2. ноль, black 1 к общему проводу на лампы, а два нижних соответственно к группам ламп 1 и 2.
ZazZ
сообщение 4.1.2014, 11:44
Из: Казань
именно
главное понять влезет ли он .. в люстру=)
Combimax
сообщение 4.1.2014, 13:09
Да, и потом обязательно видео работающего девайса.
"А в жизни я другой.."
Алексей Бензина
muhtac
сообщение 4.1.2014, 22:47
вроде понял. через недельку буду дома, будут эксперименты. спасибо smile.gif
muhtac
сообщение 15.1.2014, 14:15
установил все как советовали, работает. спасибо. закажу и в комнату, лентяй я biggrin.gif
блок залез в дырку в потолке
на пульте кнопки:
1- вкл/выкл одну пару ламп
2 - вкл/выкл вторую пару
on - включить все лампы
off - выключить все лампы
sleep - выключить все лампы через 8 секунд
вот видео
http://www.youtube.com/watch?v=jY3u4jxp1u8
Сообщение отредактировал muhtac - 15.1.2014, 14:17
maks52
сообщение 16.1.2014, 20:03
Из: Нижний Новгород
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 9:32
