| Братец Лис |
7.3.2011, 17:54
#41
Проблема в следующем....
Блок управления стеклоподъемником на водительской двери. все стеклоподъемники работают, кроме переднего пассажирского. С пассажирской двери стеклоподъемник работает нормально. Дополнительно погасла подсветка кнопки пассажирского стеклоподъемника на блоке управления. Судя по схеме - кнопки запараллелены между дверями, т.е. дело не в проводке. Что может быть? Может сама кнопка не пашет, но тогда причем тут подсветка? Жду советов и комментариев. ______________________________________
Братец Лис Неисправности блоков стеклоподъемников 7.3.2011, 17:54
Toxep Тоже была такая проблема. Нажималась копка с водит... 7.3.2011, 18:27
Братец Лис Именно на одной кнопке? 7.3.2011, 19:10
master Братец Лис попробуй сними кнопку и напрямую замкни... 7.3.2011, 19:15
Toxep Да, именно на одной кнопке управления правым стекл... 7.3.2011, 19:22
Братец Лис Надо будет попробовать.... 7.3.2011, 21:11
waliki Разобрал кнопку и почистил контакт. Всё заработало... 7.3.2011, 21:23
Братец Лис Чистка контактов (на маме) помогла. Всем спасибо. 8.3.2011, 15:28
Артём А у меня засада с водительским, в морозы вдруг ... 9.3.2011, 0:18
ZMEENOSEC Сегодня такая проблема вылезла:
С утра включаю заж... 10.4.2011, 20:42
PCAlex Скорее всего, в блок управления кнопочками попала ... 11.4.2011, 7:11
Gudnin Вот и у меня не работает с водительского блока упр... 12.10.2011, 14:20
чкалов 81 всем привет! а кто нибудь менял кнопки на блок... 24.4.2012, 21:46
Братец Лис Э... саму кнопку можно заменить, но вот на плате о... 24.4.2012, 21:57
чкалов 81 то есть если менять то весь блок. а если перекинут... 24.4.2012, 22:18
Братец Лис Попробуйте.... 25.4.2012, 7:37
you Не мог бы кто-нибудь подсказать распиновку проводо... 19.6.2012, 14:59
max127 Для чего? Там есть только зажигание... голубой кра... 19.6.2012, 20:09
you Спасибо. Для подсветки ручки изнутри. Заземлил на ... 19.6.2012, 22:19
bas120 Подскажите какие провода с кнопок кинуть на подсве... 30.10.2012, 15:35
tat60 Обломился усик бегунка в блоке управления стеклопо... 17.1.2013, 7:48
kuza2626 Подскажите, что может быть с левой передней кнопко... 10.2.2013, 19:05
Mafnut Уважаемые форумчане!
Подскажите начинающему ен... 12.2.2013, 19:04
Nik0176 Трабл такой:завёл,закурил.Был лёгкий морозец.Вод.о... 8.12.2013, 13:07
Oxymen Вдруг неожиданно перестал работать водительский ст... 30.12.2013, 19:52
Enotovod69 Чем-нибудь острым поддеваете и снимаете. сам вроде... 31.12.2013, 8:57
LDEL кстати у меня тоже такая же проблема с моей сторон... 31.12.2013, 9:30
Oxymen Сижу, ковыряю боюсь сломать, не снимается он и вс... 31.12.2013, 10:29
Enotovod69 если мне не изменяет память, то светодиод идет на ... 31.12.2013, 16:29
Oxymen Да там не так все просто, замкнуть, там же не кноп... 1.1.2014, 9:24
z80 попробуйте WD40 брызнуть и погонять ползунок. если... 2.1.2014, 1:42
Bud Я бы сначала двигатель подъемника проверил, запита... 2.1.2014, 11:07
Oxymen Попробую разобрать WD-шкой побрызгать и попробую н... 2.1.2014, 13:04
sna У меня комплектация Комфорт, но не горит подсветка... 3.1.2014, 9:59
z80 У меня Лакшери и тоже не горит. :) Точнее, не гор... 5.1.2014, 19:43
RUSER Брал у Димы блок стеклоподъёмников и при подключен... 13.5.2015, 16:46
timurker У меня проблема была как раз с водительским реле. ... 14.5.2015, 10:08
Oxymen Народ а подскажите номерок этого блока оригинальны... 19.5.2016, 10:32
axelroses Переключатель стеклоподъёмника водительский 25401-... 19.5.2016, 11:06
Пётр Белов Аккуратно разобрал, почистил и заработало! :vi... 29.6.2016, 13:44
Rocky Всем привет!
Возвращался 26-ого из дальней по... 30.6.2016, 7:14
Ozzy-Kiev Пыль плюс открывание двери во время дождя.
Здесь с... 30.6.2016, 7:58
Svyatodukh Дело не только в пыли или грязи! Когда вы замы... 30.6.2016, 22:19
Valeryan_63 Отвёрткой чистить контакты нельзя, вы нарушаете по... 26.10.2016, 11:52
Bob Если контакты "подгорели", то там давно ... 26.10.2016, 17:19
Ozzy-Kiev Кроме грязи есть нагар.
Я когда получил пассажирск... 26.10.2016, 18:01
maxdy Плохо поднимается пассажирское стекло, т.е. очень ... 14.1.2017, 13:23
алексей 578 Навскидку... Мотору "тяжело" - грязь, лё... 14.1.2017, 13:29
yura добрый день.
водительский стеклоподьемник. отпус... 11.3.2017, 16:22
Yago Всем привет.
Не работает задний левый стеклоподьем... 29.6.2019, 23:41
Yago Отвечаю сам себе. Схему полностью не изучал. Всё в... 6.7.2019, 19:39
s.e.r.g. Тож перестал работать водительский стеклоподъемник... 14.8.2019, 9:36
all-in Доброго времени суток форумчане.
Проблема с кнопк... 6.6.2020, 19:50
alex2345 Здравствуйте. блок стеклоподъемников решил заменит... 24.6.2020, 12:48
Kirjak Совместим, себе такой поставил. 5.2.2021, 4:46
Ozzy-Kiev Если БУС водительский на 4 двери, то в Поднебесной... 5.2.2021, 9:23
Kirjak Все идентично с оригиналом. Вот продавец, брал у н... 10.2.2021, 11:40
Ozzy-Kiev Идентично, значит передние стекла не перепутаны, з... 10.2.2021, 19:36
Kirjak Все верно. Автоблокиратор ( от детей) это что? Есл... 11.2.2021, 5:30
Ozzy-Kiev Да, верно.
Пятая кнопка у нас в БУСе отвечает пока... 13.2.2021, 22:30![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 23:58 |
