> Замена тормозного барабана, Неожиданности и неопределённости...
redek
сообщение 5.10.2008, 18:09
Сообщение #41
Из: Дубна М.О.
Конечно, можно сразу отправить к сервис-мануалу. Конечно, уже читал...
Но может кто-то сам снимал и просто и доступно опишет последовательность действий?
Прокатился по грязи и запела задняя колодка. Не хотелось бы, чтоб грязюка оставила надиры.
redek   Замена тормозного барабана   5.10.2008, 18:09
Анатолий344   Здравствуйте, друзья по машинам. Скоро буду менять...   4.12.2013, 22:59
ANDREW1958   Если я не ошибаюсь, то по-моему здесь аналогично п...   5.12.2013, 20:59
Василий   Нет. Ротор не интегрирован в подшипник. Это отдель...   5.12.2013, 21:09
ANDREW1958   Да, с аналогией передней ступицы я ошибался...   5.12.2013, 21:27
Василий   Наверное, не укомплектован. Для наглядности: пози...   5.12.2013, 21:28
Анатолий344   Сегодня привезли барабаны TRW задние. Мне в магази...   5.12.2013, 21:32
DRON 33   Если я не ошибаюсь, то по-моему здесь аналогично п...   5.12.2013, 21:40
ANDREW1958   ***   5.12.2013, 21:41
Василий   Завтра поеду писать возврат и попробую заказать ор...   5.12.2013, 21:44
Анатолий344   Всё заказал оригинал (гайки, болты, стопорные коль...   5.12.2013, 21:45
ANDREW1958   А что тогда такое на картинке из мануала позиция 2...   5.12.2013, 21:46
DRON 33   Завтра поеду писать возврат и попробую заказать ор...   5.12.2013, 21:48
Анатолий344   Думаю, что заморачиваться стоит. Так как этот рото...   5.12.2013, 21:48
Василий   А что тогда такое на картинке из мануала позиция 2...   5.12.2013, 21:57
DRON 33   Вот, ТЕМУ нашёл, там и схемка есть. Позиция 3 по т...   5.12.2013, 22:02
ANDREW1958   По той есть, а по этой... нет.   5.12.2013, 22:12
DRON 33   Андрей, а я вот верю Уважаемому Василию больше... ...   5.12.2013, 22:23
Василий   [quote name='DRON 33' post='344650' date='5.12.201...   5.12.2013, 22:35
Анатолий344   Отлично. Теперь всем ясно, что там стоит кольцо AB...   5.12.2013, 22:36
denver   С оригинальным барабаном идёт и кольцо, и подшипни...   5.12.2013, 22:38
ANDREW1958   ***   5.12.2013, 22:46
Анатолий344   Сегодня менял барабаны. Изначально загнали авто. С...   9.12.2013, 21:24
Crocodill   Одно непонятно - зачем... Через отверстия креплени...   28.6.2014, 19:17
king   я решил поменять колодки но потом не смог натянуть...   28.6.2014, 19:31
Василий   Сначала надо развести колодки для регулировки рабо...   28.6.2014, 20:34
rustt7   форумчане, подскажите кто-нибудь знает можно ли за...   5.10.2014, 19:17
jacksontown   В ехисте этого кольца не нашел. Но в мануале есть ...   5.10.2014, 19:38
rustt7   вот я про то же не найти отдельно этого кольца, но...   5.10.2014, 21:27
parik   Всем добрый день. Вчера поменял задние колодки. Пр...   4.5.2015, 8:20
Василий   Исходный диаметр 202 мм. Предельно допустимый -- 2...   4.5.2015, 8:56
yura   добрый день. для TRWDB 4340 Общие Внутренний диам...   4.5.2015, 10:14
Василий   Видимо, в разных документах данные различаются. В ...   4.5.2015, 18:52
parik   Спасибо за комментарии. Обратил сегодня внимание н...   4.5.2015, 19:00
День   Не забудь про подшипник и кольцо ABS.   4.5.2015, 19:45
Василий   Все-таки правильно заменять оба тормозных барабана...   4.5.2015, 19:54
ДмитRu   Присоединяюсь к вопросу, что выбрать... С учетом т...   4.5.2015, 20:07
parik   Итак, если брать, то только оригинальные барабаны ...   4.5.2015, 20:14
День   Судя по безальтернативности замены, я бы задумался...   4.5.2015, 20:20
Василий   Старый ротор снимается и ставится легко и без поте...   4.5.2015, 21:07
parik   Почитал на досуге форумы... Решил приобрести бара...   5.5.2015, 18:17
Василий   Наверное, лучше поставить новые. Кстати, дуплексны...   5.5.2015, 18:27
yura   Кольца Mapco 76362 нам почти подходят: Einbauseite...   14.7.2016, 9:12
Obormot   Autlog AS1013, цена 400 рэ. посадочный диаметр ко...   9.11.2018, 19:03
ToSha   Менял барабаны... ну, всё ясно и так. Воспользовал...   18.4.2019, 13:12
yura   У Весты барабаны (TRW DB 4214) другие, у нас - TR...   18.4.2019, 16:29
enot1971   Насколько критично разрушение тормозного барабана ...   25.5.2020, 9:40
Krusty   Может кому пригодится информация. Учитывая специфи...   7.2.2021, 3:52
note_book   Может кому пригодится информация. ...Textar 940450...   8.2.2021, 9:44
Krusty   По маркировке нанесенной на запресованный в бараба...   9.2.2021, 11:11
Krusty   ВНИМАНИЕ!!! Я выше писал про тормозны...   29.5.2021, 11:10
vlad67   Я скинул ему ссылку на этот форум   29.5.2021, 12:51
Krusty   Спасибо большое. А я пока еще раз сравнил основн...   29.5.2021, 13:29
Krusty   Сейчас сравнил барабаны Textar 94045000 которые у ...   29.5.2021, 19:27
AlexeyLavr   Доброго времени суток. Это мой пост в VK. Заказыва...   29.5.2021, 23:17
Krusty   Большое спасибо, что откликнулись :good: Скажите,...   29.5.2021, 23:48
Krusty   Слава Богу, я понял в чем дело. Вообще я картинки ...   30.5.2021, 7:29
nwton   Много раз пытался найти оригинальный "магнитн...   13.6.2022, 0:45
yura   https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapcha...note...   14.6.2022, 18:07
Obormot   А кольцо-аналог по артикулу Autlog AS1013 - 1100 р...   15.6.2022, 2:50
Aviator0176   Заказал барабан TRW DB 4340. Сегодня забрал... А ...   16.1.2023, 12:50
@DimRash   лучше покрасить, я поставил такие осенью, сейчас в...   16.1.2023, 15:24
Aviator0176   А какой лучше краской? Красил суппорта, правда без...   17.1.2023, 12:08
TanaT   Какие задние тормозные колодки посоветуете? И бара...   2.7.2024, 12:21
Bob   А что с барабанами? Зачем менять? Заменил задние к...   6.7.2024, 22:15
TanaT   Да в сервисе сказали, что лучше сразу менять и то,...   7.7.2024, 22:05
s.e.r.g.   А они машинку не предложили поменять сразу? :)   8.7.2024, 20:37
Bob   Да в сервисе сказали, что лучше сразу менять и то,...   9.7.2024, 20:13
TanaT   Сгонял уже в автосервис. Решил, что пока не буду н...   14.7.2024, 12:50
Юрий Фомичёв   Тоже был свист при отпускании тормоза. Снял колёса...   15.7.2024, 21:31
макс 2013   Здравствуйте, все, кто будет читать мое сообщение....   11.1.2025, 18:41
Братец Лис   Разное количество насечек. Задние колеса будут пок...   11.1.2025, 21:58
макс 2013   Спасибо за ответ. А не подскажете, сколько их там?...   12.1.2025, 17:37
Братец Лис   Вот это не подскажу, ибо не знаю. Где-то тут на фо...   13.1.2025, 8:34
note_book   ЗДЕСЬ :declare: было   13.1.2025, 12:12
макс 2013   Доброго времени суток всем. Хочу поделится информ...   19.1.2025, 19:43
note_book   ...С такими параметрами позднее нашел полное наиме...   20.1.2025, 15:15
макс 2013   На момент покупки 2500 руб   2.2.2025, 12:22
nix13   На просторах Интернета. Способ снять кольцо АБС Ni...   6.4.2025, 18:32
Oleg65   Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, с выбором т...   4.11.2025, 18:07
Oleg65   Подскажите, пожалуйста, с выбором тормозного бараб...   5.11.2025, 11:45
Братец Лис   TRW - штатные. Brembo брал только передние диски, ...   5.11.2025, 15:41
Oleg65   Спасибо. Наверное остановлюсь на TRW. Нареканий к...   5.11.2025, 20:18
omorfez   Как по мне, барабан можно и попроще взять, смысла ...   6.11.2025, 15:59
Текстовая версия Сейчас: 14.11.2026, 10:00
