5 страниц V « < 2 3 4 5 >
> Прогрев машины зимой на автозапуске
Просто царь
сообщение 27.1.2014, 7:52
Сообщение #61
Из: г."Атомград"
НЕ-не пляска, сидел в это время пил чай biggrin.gif - всяко разно приятнее теплые бутылки таскать, чем холодные акумы.А искать в деревне тепловентилятор в 2000-е года как то не по фен шую.Дольше пришлось бы объяснять, что это такое.Вот паяльные лампы там в ходу biggrin.gif
Евгеша
сообщение 27.1.2014, 18:43
Сообщение #62
Из: Нефтеюганск
Раньше тепловентиляоры были не у всех , обходились чем по проще - под мотором ложиш пару кирпичей , а на них простой ТЭН , вечером включил , а утром тёпленькую заводишь . Ну а если быстро надо , то тогда паяльная лампа и труба метровая с дырачками на ножках ( по высоте лампы ) , один конец на поддон , а во второй вставляешь паяльную лампу - минут 20 - 30 и машина заводится как летом с пол тыка . Ох вспомнишь - вздрогнишь , а сколько их погорело ...
DRON 33
сообщение 27.1.2014, 19:48
Сообщение #63
Из: Владимирская губерния
Ещё вопрос , а где сливная пробка охлаждающей жидкости на блоке дв 1.4 ?
КОДЫ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
Иваныч1
сообщение 28.1.2014, 6:27
Сообщение #64
Из: ХМАО-Югра, Нефтеюганск
Проходил такое когда ШОХА была в 90-х, потом эл.обогрев на 8-ку ставил в середине 90-х. Даже самопальный ставил на 6-ку, две трубки по размеру в патрубок от радиатора на блок врезал по принципу электродов, + и - , главное с длинной, толщиной трубок и расстоянием между ними угадать было, ближе быстрее, дальше - дольше но надежней, на сезон хватало, но и помогало не плохо.
Совсем по правильному сделать хочешь? Можно и проще - барешь с обратки печки и врезаешь в верхний (на головку) патрубок от радиатора.
Если по ДЕФЕ заморочишься, то тоже не плохой вариант, меньше соединений, прямо в заглушку блока, да и в 2 раза меньший по кВт. Плюсом обогрев салона можно сделать ДЕФАвский.
Просто царь
сообщение 28.1.2014, 6:43
Сообщение #65
Из: г."Атомград"
Сосед у меня лет 5-6 назад в сильные морозы просто выкачивал масло, на ночь домой и утром перед поездкой заливал shok.gif - гараж ну очень далеко от дома.Сейчас переехал - поближе к гаражу biggrin.gif
сообщение 28.1.2014, 6:51
Сообщение #66
Из: Североуральск
-30 критическая отметка, сейчас -33 ,заведется, сильный стартер
Иваныч1
сообщение 28.1.2014, 7:43
Сообщение #67
Ну и чем матевировал сей геморой? Да и вообще не могу представить себе сею картину - лезть каждый день под движок и сливать на морозе масло, он мазахист ИМХО. И каким образом нагретое отдельно масло может улучшить способность завести промороженный двигатель? Может АКБ снимал, что более оправдано и правдоподобно.
DRON 33
сообщение 28.1.2014, 8:06
Сообщение #68
Как оказалось на 1.4 нет пробки в блоке shok.gif Как такой вариант врезки самовара : Забор с нижнего патрубка радиатора , отдача на приток печки ?
ЗДЕСЬ схема системы охлаждения двигателя 1.4
Сообщение отредактировал DRON 33 - 28.1.2014, 8:11
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
сообщение 28.1.2014, 8:33
Сообщение #69
Цитата(Иваныч1 @ 28.1.2014, 8:43) *
каким образом нагретое отдельно масло может улучшить способность завести промороженный двигатель? Может АКБ снимал, что более оправдано.
Неправда Ваша.
Одно из основных условий успешного запуска -- пусковые обороты. Кстати, аккумулятор уносят на ночь домой тоже для этого.
Существуют запатентованные системы, в которых при постановке авто на стоянку специальный насос перекачивает горячее масло из поддона в термос, в котором оно может храниться несколько суток с минимальной потерей температуры.
vova39
сообщение 28.1.2014, 8:50
Сообщение #70
Из: Калининград
Чем мотивировал - понятно. Теплое масло - меньше вязкость - легче пуск, а если масло еще подогреть, то и двигатель тоже станет теплее.
PS Совсем необязательно лезть под машину, масло можно откачать, как делают на многих сервисах. Но вот что это геморрой - абсолютно согласен.
Другой автомобиль (2019)
сообщение 28.1.2014, 9:20
Сообщение #71
Сегодня -20 завелась с автозапуска нормально,но не с первого раза(три года машине).НО от -20 до -35 у меня с автозапуска с первого раза и не заводилось со второго года машине.
Сообщение отредактировал BENZINA - 28.1.2014, 9:21
Иваныч1
сообщение 28.1.2014, 9:27
Сообщение #72
Неправда Ваша.
Василий, соглсен, но только в части прокрутки менее вязким маслом, да и то если оно из термоса заменит масло в КШМ. Для того и 0-ки льем, и АКБ заряжаем для пускогого тока перед морозами. Да и ранее говорил - что холодный пуск мотора - это комплекс задач в куче, который дает успех при запуске, куда входит и прокрутка пусковым, и достаточная вязкоть масла, и свечи, и работа топливной.
Но парни, я не согласен, что если даже слить масло и без оного заводить промороженный мотор, то машина зведется. Другое дело прогреть голову, при этом пленка маслянная в частично в КШМ прогреется, и масло с картера потом быстрее прогреется. Даже если ОЖ контура греть, то масло по вашему в картере тоже прогревается?
Просто царь
Сообщение #73
Из: г."Атомград"
Никуда он не лазил-шприцем для прокачки отсасывал (типа насос наоборот) - минутное дело.А чем мотивировал-рано утром если надо ехать, а вдруг машина не заведется-вот и вся мотивация.У него она до сих пор - 2111, у меня была 10-ка.Проблемы с пуском были-минут по 5 держал сцепление,пока прогревал машину.
Ланселот
Сообщение #74
Из: Альметьевск
Ужас....... масло сливать........ Не, я лучше спалю нафиг машину при помощи паяльной лампы...
Просто царь
сообщение 28.1.2014, 9:34
Сообщение #75
Из: г."Атомград"
Снимите на видео, когда будете палить-дюже интересно будет понаблюдать biggrin.gif
Однажды тоже так грел - минут 20 кажется ушло - первая ВАЗ-2103 - в ней еще и вентилятор работал через раз.Семья тогда грелась сухим спиртом в салоне, пока возвращались домой от родителей - сейчас смешно даже вспоминать, через что прошел rofl.gif
Bud
сообщение 28.1.2014, 16:12
Сообщение #76
Андрюх, а так разве продавит (от радиатора)?...
DRON 33
сообщение 28.1.2014, 17:11
Сообщение #77
Серег , ты по схеме именно 1.4 смотрел ?
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
Евгеша
сообщение 28.1.2014, 17:23
Сообщение #78
Из: Нефтеюганск
Должно нормально работать , главное что-б сам котёл находился как можно ниже ( но не ниже поддона smile.gif ) , шланги не должны иметь заломы ( для этого внутрь вставляют пружину ) , для того что б большее количества горячего антифриза попало в блок , а не печку делай врезку как можно ближе к блоку .
DRON 33
сообщение 28.1.2014, 17:35
Сообщение #79
Спасибо, добрый человек.
Врезку с котла на подающий шланг печки (но ближе к блоку), а забор на котёл с нижнего патрубка радиатора? Всё так?
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
Bud
сообщение 28.1.2014, 17:51
Сообщение #80
Бррррр, ни че не понял, а почему просто не в разрез шланга к печке? shok.gif
Андрюха, я на тобой же прикрепленном рисунке смотрел...
Сообщение отредактировал Bud - 28.1.2014, 17:53
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 3:44
