| Beloyar |
13.11.2013, 19:01
#141
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 25.10.2011 Из: Череповец |
Решил провести чистку форсунок. В сервис решил не гнать, процедура не сложная, поэтому решил осуществить собственноручно.
Итак, что там нужно: Жидкость чистки инжектора (брал Wynn's арт. W76695); Шланг бензиновый; Четыре хомута; Бензофильтр (простой); Два соска на бескамерную шину; Бутылка пластиковая 1,5-2 литра; Компрессор. Сначала готовим бутылку, для этого в крышке и в дне бутылки делаем отверстия и вставляем туда соски от шин. Держатся они там не плохо, но дополнительно я всё промазал герметиком. Проверил бутылку: давление в 4 атмосферы держит, значит можно использовать. Как добраться до предохранителя, подсмотрел на дружественном форуме. Нам нужен предохранитель №57. Аккум не снимал, обошолся снятием массы. Далее заводим машину, ждем когда заглохнет, для верности еще раз попытаемся завести Всё, давление в топливной системе спустили. 1. Снимаем два пистона крепления воздуховодов. 2. Снимаем два воздуховода (до аккумулятора и до фильтра) 3. Снимаем кожух с двигателя. Далее снимаем защитный колпачок с быстросъемного штуцера. Для разборки быстросъемного штуцера, в сервисе используют, специнструмент-скобу, но за неимением данного приспособления делаем свою из куска шести. Для этого берем лист металла длинной примерно 4 см, ширина где-то 2,5 и сворачиваем его в трубочку. Примерно так. Далее вставляем «спец инструмент» в разъём и отсоединяем штуцер. Для наглядности предоставляю фотографию защёлок штуцера. В бутылку наливаем жидкость для промывки, выкручиваем ниппель из соска, который воткнут в крышке. Соединяем все шланги и не забываем про фильтр. Подключаем нашу систему сюда: Подсоединяем компрессор к соску в донышке бутылки и накачиваем давление в 3,5 атм. Машину можно заводить. Завелась на удивление легко, но при подаче газа чувствуется провал, обороты набирает поначалу с трудом. Через пару минут из вышлопной трубы пошёл белый дым. Всё, чистка пошла. Чистил в режиме: 20 минут газовал (от холостых до 3-4 тыс.об.), 20 минут ожидание (пока жижа всю грязь внутри разъест) и остальное время на холостых до полной выработки жидкости. Всё это время не забываем следить за манометром на компрессоре. Давление в нашей импровизационной топливной магистрали падает медленно, но за час пришлось пять раз подкачивать до давления в 3,5 атм (во многих источниках писали, что не желательно опускаться ниже планки в 2,5 атм). Сбираем всё в обратной последовательности и радуемся жизни. Что в итоге получили: более резвый разгон, меньше вибрация на холостых оборотах. Про уменьшение расхода пока говорить рано, проехал после чистки меньше 100 км. Пробег на момент отчета 85789 км Сообщение отредактировал Beloyar - 17.11.2013, 17:37 ______________________________________
Beloyar Чистка форсунок 13.11.2013, 19:01
profinrus надо же,бутылка держит 3.5 очка,не знал,а то бы та... 13.11.2013, 19:12
Beloyar
Когда первый раз качал от страха отвернулся и сж... 13.11.2013, 20:10
profinrus а промывочная жижа отрава редкостная,очень ядовита... 13.11.2013, 21:11
SASH Beloyar, перевыложите ваши фоты здесь на форуме, т... 14.11.2013, 9:27
Beloyar
При отсоединении от топливной рампы пролил жижу ... 14.11.2013, 19:45
Иван. Вопрос к ТС и не только:
Кто что думает про необх... 16.11.2013, 12:08
profinrus свечи менять однозначно,хоть на банке и написано н... 16.11.2013, 13:58
Beloyar свечи менять сразу не стал. Через 1500 км техобслу... 17.11.2013, 17:13
Krusty Молодость вспомнил :) В своё время с клубнями подо... 17.11.2013, 19:05
profinrus моющие добавки в старые авто ваще нельзя лить,може... 17.11.2013, 19:08
DRON 33
моющие добавки в старые авто ваще нельзя лить,мож... 17.11.2013, 19:19
profinrus у каждого свой подход,всем по разному везёт :) 17.11.2013, 19:38
моющие добавки в старые авто ваще нельзя лить,мож... 17.11.2013, 19:49
profinrus вот именно ,этот принцип только и работает :D 17.11.2013, 19:58
Beloyar а я с таким пробегом первый раз чистил форсунки, п... 17.11.2013, 21:40
Krusty Эффект есть - это отлично! И хорошо, что подел... 17.11.2013, 21:46
Beloyar С молоду не получилось - я не первый владелец моег... 18.11.2013, 19:42
тов.Бендер Аккум не снимал, обошолся снятием массы.
Для чего... 18.11.2013, 20:25
Beloyar чтобы добраться до предохранителя бензонасоса 21.11.2013, 16:44
лёха18 Просто промывка это конечно хорошо но вместе с это... 21.11.2013, 19:09
Beloyar Заслонка почищена, свечи ждут своего часа) 21.11.2013, 21:53
тов.Бендер
П... 24.11.2013, 12:12
Beloyar
Не под, а рядом, в белой коробке.
Удачи :victo... 24.11.2013, 22:23
21043 я лазил свечи менять, поэтому чистил со снятием ра... 9.8.2015, 17:27
Beloyar А мне лень было снимать)
Но зачетно! 13.8.2015, 0:37
Aviator0176
моющие добавки в старые авто ваще нельзя лить,мо... 13.8.2015, 2:22
Aviator0176 Думаю применить вот такой очиститель инжектора htt... 25.9.2015, 6:21
king
Решил провести чистку форсунок. В сервис решил не... 25.9.2015, 9:38
Aviator0176 Такой сегодня в бак залил http://хайгир.рф/catalog... 25.9.2015, 19:26
profinrus если в бак лить,то по написанному,через каждые 100... 25.9.2015, 19:35
Aviator0176 Почему неправильно? Моя цель не решить существующу... 25.9.2015, 20:13
profinrus главное не бояться чего нить с бака отмыть,и всё з... 25.9.2015, 20:17
Aviator0176 Главное не засрать бак, что б потом бояться мыть. 25.9.2015, 20:19
profinrus кабы сам,а то заправки :D 25.9.2015, 20:20
Aviator0176 О том и речь. Пока сталактиты со сталагмитами не н... 25.9.2015, 20:23
profinrus а мож не лезть,не мешать технике работать,а когда ... 25.9.2015, 20:26
Aviator0176 Каждый выбирает по себе, женщину, религию, дорогу,... 25.9.2015, 20:32
Иван. Мыл ЛАВРом через бутылку с фильтром и насос. 120 т... 28.9.2015, 9:19
Aviator0176 Буду более точен в отчете. Впервые залил Hi-Geer J... 26.10.2015, 16:21
beerloga Заливал один раз Hi-Gear в жестянной банке (250 мл... 26.10.2015, 17:10
Буду более точен в отчете. Впервые залил Hi-Geer ... 26.10.2015, 21:51
Aviator0176 Третий дозатор залил на полный бак при пробеге 754... 15.11.2015, 5:51
savostian Когда заливаешь присадку в бак, то промывается вся... 15.11.2015, 9:16
Aviator0176 А я воду спиртом удаляю. Если она есть. Раз в год,... 15.11.2015, 13:28
zoon :good: Надо будет взять на вооружение. 15.11.2015, 16:14
Отец Фёдор А как Вы эти отложения удаляете?
18.11.2015, 15:48
АлПан
А что это за ... 18.11.2015, 15:54
Отец Фёдор Это фильтр установлен в каждую форсунку.
"Тон... 18.11.2015, 18:22
Bob Ну не томи - давай рассказывай, что за отложения. ... 18.11.2015, 18:53
Отец Фёдор Это не накипь.
Сернистые отложения из бензина от т... 18.11.2015, 19:04
Bob И...?
Разборка очистка (ультразвук) продувка .... ... 18.11.2015, 19:56
Сейчас тебе предложат чудо-зелье... 18.11.2015, 20:15
Отец Фёдор Диаметр дюз - десятые доли мм, длина равна толщине... 18.11.2015, 20:26
Длина волны не соизмерима с размерами дюз, ну нич... 18.11.2015, 21:17
Отец Фёдор Читаем на ночь.
Ультразвук. Основы теории распрост... 18.11.2015, 22:58
Василий Отец Федор, пререстань говорить чепуху и иди в Инт... 18.11.2015, 23:12
Отец Фёдор Походил в интернете, спасибо за совет, но ничего н... 19.11.2015, 21:17
Bob И тут Остапа Отца Федора понесло.... :good: :rof... 19.11.2015, 22:47
Отец Фёдор Да, понесло...
На радость критикам, или критиканам... 20.11.2015, 1:43
АлПан "Волокнится" фильтр?Прям Персидский кове... 20.11.2015, 10:37
Отец Фёдор А лично проверить слабо?
Необходимо:
Новый топливн... 20.11.2015, 12:02
АлПан :) Значит, надо включить в методику установки-заме... 20.11.2015, 12:14
Отец Фёдор Можете не промывать, как и все.
В новом фильтре не... 20.11.2015, 14:22
АлПан
"А чистить зубы или слушать "мастера... 20.11.2015, 14:41
Отец Фёдор О форсунках из Каена (GDI)
Уважаемый Василий писа... 20.11.2015, 17:37
Bob Отож....
Я и не чищу их вообще. Ни чем. Пробег 114... 20.11.2015, 18:37
Отец Фёдор Необходимо раз в год вылить в пустой бак бутылку с... 20.11.2015, 19:09
Novius :huh: а где про чистку форсунок, как вычищать то в... 20.11.2015, 19:13
Отец Фёдор Самостоятельно чистить не следует.
Не трогайте и б... 20.11.2015, 19:30
Отец Фёдор Волокна и грязь из среднестатистических стандартны... 20.11.2015, 20:02
Василий Статистику не опровергнешь.
В тысячах сервисов ре... 20.11.2015, 20:28
*Zhuk*
:huh: а где про чистку форсунок, как вычищать то ... 20.11.2015, 21:08
Отец Фёдор
В тысячах сервисов р... 20.11.2015, 21:18
Объявляю себе БАН до конца года.
Спасибо за делик... 20.11.2015, 21:28
ANDREW1958 *** 20.11.2015, 21:37
*Zhuk* купил себе ванну пару лет назад,чтоб всякую мелочь... 20.11.2015, 22:17
DVN ОФФ: читая дядюфедора вспоминаются 90е и люди на у... 23.11.2015, 13:22
алексей 578 А по моему , зря человека обижаете , не надо так .... 23.11.2015, 14:15
алексей 578 Вижу , читаете , пишите , буду рад . 24.11.2015, 22:53
Aviator0176 Четвертый дозатор залил на полный бак при пробеге ... 2.12.2015, 14:43
Bob Будь добр, напомни чего залил 4й дозатор и зачем. ... 2.12.2015, 20:58
Aviator0176 Хлопьев нет. На щупе видно только масло. На ветоши... 3.12.2015, 14:46
Bob Спасибо понял.
Боб - меня так звали в институте, ... 3.12.2015, 20:13
Aviator0176 Пятый дозатор залил на полный бак при пробеге 7875... 22.12.2015, 15:48
Novius А как связаны эти дозаторы и цвет масла? Присадки ... 23.12.2015, 14:48
ЮрийNSK Привет всем!
Отпускная жизнь продолжается... 24.12.2015, 8:55
алексей 578 Это все напоминает замануху , как у врачей , прихо... 24.12.2015, 9:07
R@X@R
Это все напоминает замануху , как у врачей , прих... 24.12.2015, 9:24
ЮрийNSK Ну так-то да!
С вашими доводами согласен. Для ... 24.12.2015, 14:52
Отец Фёдор
купил себе ванну пару лет назад,чтоб всякую мелоч... 27.12.2015, 19:08
Aviator0176 Продолжаем. :D Шестой дозатор залил на полный ба... 16.1.2016, 20:55
В форсунках находятся 2 пружины и стальная пласти... 16.1.2016, 21:24
*Zhuk* Иначе бы большенство уже поменяло форсунки из-за к... 16.1.2016, 21:57
Отец Фёдор Уважаемые теоретики.
Разберите форсунку и посмотри... 21.1.2016, 11:04
Celder ͘За мануал автору спасибо !!! ... 24.1.2016, 20:26
Василий Отец Федор в своем амплуа. Опять дикая смесь прави... 24.1.2016, 21:20
Отец Фёдор Уважаемый Василий!
Ваша этимология в словесах ... 25.1.2016, 0:17
Они оказываются тоже загрязняются, (ВОПРОС - ЧЕМ ... 25.1.2016, 9:27
Отец Фёдор И в ультразвуковой ванночке и GDI форсунке создают... 25.1.2016, 11:55![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 13:05 |
