> Чистка форсунок, Своими руками
Beloyar
сообщение 13.11.2013, 19:01
Сообщение #121
Из: Череповец
Решил провести чистку форсунок. В сервис решил не гнать, процедура не сложная, поэтому решил осуществить собственноручно.
Итак, что там нужно:
Жидкость чистки инжектора (брал Wynn's арт. W76695);
Шланг бензиновый;
Четыре хомута;
Бензофильтр (простой);
Два соска на бескамерную шину;
Бутылка пластиковая 1,5-2 литра;
Компрессор.
Сначала готовим бутылку, для этого в крышке и в дне бутылки делаем отверстия и вставляем туда соски от шин. Держатся они там не плохо, но дополнительно я всё промазал герметиком.
Проверил бутылку: давление в 4 атмосферы держит, значит можно использовать.
Как добраться до предохранителя, подсмотрел на дружественном форуме.
Нам нужен предохранитель №57. Аккум не снимал, обошолся снятием массы.
Далее заводим машину, ждем когда заглохнет, для верности еще раз попытаемся завести
Всё, давление в топливной системе спустили.
1. Снимаем два пистона крепления воздуховодов.
2. Снимаем два воздуховода (до аккумулятора и до фильтра)
3. Снимаем кожух с двигателя.
Далее снимаем защитный колпачок с быстросъемного штуцера.
Для разборки быстросъемного штуцера, в сервисе используют, специнструмент-скобу, но за неимением данного приспособления делаем свою из куска шести. Для этого берем лист металла длинной примерно 4 см, ширина где-то 2,5 и сворачиваем его в трубочку.
Примерно так.
Далее вставляем «спец инструмент» в разъём и отсоединяем штуцер.
Для наглядности предоставляю фотографию защёлок штуцера.
В бутылку наливаем жидкость для промывки, выкручиваем ниппель из соска, который воткнут в крышке. Соединяем все шланги и не забываем про фильтр. Подключаем нашу систему сюда:
Подсоединяем компрессор к соску в донышке бутылки и накачиваем давление в 3,5 атм. Машину можно заводить. Завелась на удивление легко, но при подаче газа чувствуется провал, обороты набирает поначалу с трудом. Через пару минут из вышлопной трубы пошёл белый дым. Всё, чистка пошла.
Чистил в режиме: 20 минут газовал (от холостых до 3-4 тыс.об.), 20 минут ожидание (пока жижа всю грязь внутри разъест) и остальное время на холостых до полной выработки жидкости. Всё это время не забываем следить за манометром на компрессоре. Давление в нашей импровизационной топливной магистрали падает медленно, но за час пришлось пять раз подкачивать до давления в 3,5 атм (во многих источниках писали, что не желательно опускаться ниже планки в 2,5 атм).
Сбираем всё в обратной последовательности и радуемся жизни.
Что в итоге получили: более резвый разгон, меньше вибрация на холостых оборотах.
Про уменьшение расхода пока говорить рано, проехал после чистки меньше 100 км.
Пробег на момент отчета 85789 км
Сообщение отредактировал Beloyar - 17.11.2013, 17:37
Beloyar   Чистка форсунок   13.11.2013, 19:01
profinrus   надо же,бутылка держит 3.5 очка,не знал,а то бы та...   13.11.2013, 19:12
Beloyar   Когда первый раз качал от страха отвернулся и сж...   13.11.2013, 20:10
profinrus   а промывочная жижа отрава редкостная,очень ядовита...   13.11.2013, 21:11
SASH   Beloyar, перевыложите ваши фоты здесь на форуме, т...   14.11.2013, 9:27
Beloyar   При отсоединении от топливной рампы пролил жижу ...   14.11.2013, 19:45
Иван.   Вопрос к ТС и не только: Кто что думает про необх...   16.11.2013, 12:08
profinrus   свечи менять однозначно,хоть на банке и написано н...   16.11.2013, 13:58
Beloyar   свечи менять сразу не стал. Через 1500 км техобслу...   17.11.2013, 17:13
Krusty   Молодость вспомнил :) В своё время с клубнями подо...   17.11.2013, 19:05
profinrus   моющие добавки в старые авто ваще нельзя лить,може...   17.11.2013, 19:08
DRON 33   моющие добавки в старые авто ваще нельзя лить,мож...   17.11.2013, 19:19
profinrus   у каждого свой подход,всем по разному везёт :)   17.11.2013, 19:38
Krusty   моющие добавки в старые авто ваще нельзя лить,мож...   17.11.2013, 19:49
profinrus   вот именно ,этот принцип только и работает :D   17.11.2013, 19:58
Beloyar   а я с таким пробегом первый раз чистил форсунки, п...   17.11.2013, 21:40
Krusty   Эффект есть - это отлично! И хорошо, что подел...   17.11.2013, 21:46
Beloyar   С молоду не получилось - я не первый владелец моег...   18.11.2013, 19:42
тов.Бендер   Аккум не снимал, обошолся снятием массы. Для чего...   18.11.2013, 20:25
Beloyar   чтобы добраться до предохранителя бензонасоса   21.11.2013, 16:44
лёха18   Просто промывка это конечно хорошо но вместе с это...   21.11.2013, 19:09
Beloyar   Заслонка почищена, свечи ждут своего часа)   21.11.2013, 21:53
тов.Бендер   чтобы добраться до предохранителя бензонасоса П...   24.11.2013, 12:12
Beloyar   Не под, а рядом, в белой коробке. Удачи :victo...   24.11.2013, 22:23
21043   я лазил свечи менять, поэтому чистил со снятием ра...   9.8.2015, 17:27
Beloyar   А мне лень было снимать) Но зачетно!   13.8.2015, 0:37
Aviator0176   моющие добавки в старые авто ваще нельзя лить,мо...   13.8.2015, 2:22
Aviator0176   Думаю применить вот такой очиститель инжектора htt...   25.9.2015, 6:21
king   Решил провести чистку форсунок. В сервис решил не...   25.9.2015, 9:38
Aviator0176   Такой сегодня в бак залил http://хайгир.рф/catalog...   25.9.2015, 19:26
profinrus   если в бак лить,то по написанному,через каждые 100...   25.9.2015, 19:35
Aviator0176   Почему неправильно? Моя цель не решить существующу...   25.9.2015, 20:13
profinrus   главное не бояться чего нить с бака отмыть,и всё з...   25.9.2015, 20:17
Aviator0176   Главное не засрать бак, что б потом бояться мыть.   25.9.2015, 20:19
profinrus   кабы сам,а то заправки :D   25.9.2015, 20:20
Aviator0176   О том и речь. Пока сталактиты со сталагмитами не н...   25.9.2015, 20:23
profinrus   а мож не лезть,не мешать технике работать,а когда ...   25.9.2015, 20:26
Aviator0176   Каждый выбирает по себе, женщину, религию, дорогу,...   25.9.2015, 20:32
Иван.   Мыл ЛАВРом через бутылку с фильтром и насос. 120 т...   28.9.2015, 9:19
Aviator0176   Буду более точен в отчете. Впервые залил Hi-Geer J...   26.10.2015, 16:21
beerloga   Заливал один раз Hi-Gear в жестянной банке (250 мл...   26.10.2015, 17:10
Bob   Буду более точен в отчете. Впервые залил Hi-Geer ...   26.10.2015, 21:51
Aviator0176   Третий дозатор залил на полный бак при пробеге 754...   15.11.2015, 5:51
savostian   Когда заливаешь присадку в бак, то промывается вся...   15.11.2015, 9:16
Aviator0176   А я воду спиртом удаляю. Если она есть. Раз в год,...   15.11.2015, 13:28
zoon   :good: Надо будет взять на вооружение.   15.11.2015, 16:14
Отец Фёдор   А как Вы эти отложения удаляете?   18.11.2015, 15:48
АлПан   А как Вы эти отложения удаляете? А что это за ...   18.11.2015, 15:54
Отец Фёдор   Это фильтр установлен в каждую форсунку. "Тон...   18.11.2015, 18:22
Bob   Ну не томи - давай рассказывай, что за отложения. ...   18.11.2015, 18:53
Отец Фёдор   Это не накипь. Сернистые отложения из бензина от т...   18.11.2015, 19:04
Bob   И...? Разборка очистка (ультразвук) продувка .... ...   18.11.2015, 19:56
BVM   Сейчас тебе предложат чудо-зелье...   18.11.2015, 20:15
Отец Фёдор   Диаметр дюз - десятые доли мм, длина равна толщине...   18.11.2015, 20:26
Василий   Длина волны не соизмерима с размерами дюз, ну нич...   18.11.2015, 21:17
Отец Фёдор   Читаем на ночь. Ультразвук. Основы теории распрост...   18.11.2015, 22:58
Василий   Отец Федор, пререстань говорить чепуху и иди в Инт...   18.11.2015, 23:12
Отец Фёдор   Походил в интернете, спасибо за совет, но ничего н...   19.11.2015, 21:17
Bob   И тут Остапа Отца Федора понесло.... :good: :rof...   19.11.2015, 22:47
Отец Фёдор   Да, понесло... На радость критикам, или критиканам...   20.11.2015, 1:43
АлПан   "Волокнится" фильтр?Прям Персидский кове...   20.11.2015, 10:37
Отец Фёдор   А лично проверить слабо? Необходимо: Новый топливн...   20.11.2015, 12:02
АлПан   :) Значит, надо включить в методику установки-заме...   20.11.2015, 12:14
Отец Фёдор   Можете не промывать, как и все. В новом фильтре не...   20.11.2015, 14:22
АлПан   "А чистить зубы или слушать "мастера...   20.11.2015, 14:41
Отец Фёдор   О форсунках из Каена (GDI) Уважаемый Василий писа...   20.11.2015, 17:37
Bob   Отож.... Я и не чищу их вообще. Ни чем. Пробег 114...   20.11.2015, 18:37
Отец Фёдор   Необходимо раз в год вылить в пустой бак бутылку с...   20.11.2015, 19:09
Novius   :huh: а где про чистку форсунок, как вычищать то в...   20.11.2015, 19:13
Отец Фёдор   Самостоятельно чистить не следует. Не трогайте и б...   20.11.2015, 19:30
Отец Фёдор   Волокна и грязь из среднестатистических стандартны...   20.11.2015, 20:02
Василий   Статистику не опровергнешь. В тысячах сервисов ре...   20.11.2015, 20:28
*Zhuk*   :huh: а где про чистку форсунок, как вычищать то ...   20.11.2015, 21:08
Отец Фёдор   Статистику не опровергнешь. В тысячах сервисов р...   20.11.2015, 21:18
Василий   Объявляю себе БАН до конца года. Спасибо за делик...   20.11.2015, 21:28
ANDREW1958   ***   20.11.2015, 21:37
*Zhuk*   купил себе ванну пару лет назад,чтоб всякую мелочь...   20.11.2015, 22:17
DVN   ОФФ: читая дядюфедора вспоминаются 90е и люди на у...   23.11.2015, 13:22
алексей 578   А по моему , зря человека обижаете , не надо так ....   23.11.2015, 14:15
алексей 578   Вижу , читаете , пишите , буду рад .   24.11.2015, 22:53
Aviator0176   Четвертый дозатор залил на полный бак при пробеге ...   2.12.2015, 14:43
Bob   Будь добр, напомни чего залил 4й дозатор и зачем. ...   2.12.2015, 20:58
Aviator0176   Хлопьев нет. На щупе видно только масло. На ветоши...   3.12.2015, 14:46
Bob   Спасибо понял. Боб - меня так звали в институте, ...   3.12.2015, 20:13
Aviator0176   Пятый дозатор залил на полный бак при пробеге 7875...   22.12.2015, 15:48
Novius   А как связаны эти дозаторы и цвет масла? Присадки ...   23.12.2015, 14:48
ЮрийNSK   Привет всем! Отпускная жизнь продолжается...   24.12.2015, 8:55
алексей 578   Это все напоминает замануху , как у врачей , прихо...   24.12.2015, 9:07
R@X@R   Это все напоминает замануху , как у врачей , прих...   24.12.2015, 9:24
ЮрийNSK   Ну так-то да! С вашими доводами согласен. Для ...   24.12.2015, 14:52
Отец Фёдор   купил себе ванну пару лет назад,чтоб всякую мелоч...   27.12.2015, 19:08
Aviator0176   Продолжаем. :D Шестой дозатор залил на полный ба...   16.1.2016, 20:55
Василий   В форсунках находятся 2 пружины и стальная пласти...   16.1.2016, 21:24
*Zhuk*   Иначе бы большенство уже поменяло форсунки из-за к...   16.1.2016, 21:57
Отец Фёдор   Уважаемые теоретики. Разберите форсунку и посмотри...   21.1.2016, 11:04
Celder   ͘За мануал автору спасибо !!! ...   24.1.2016, 20:26
Василий   Отец Федор в своем амплуа. Опять дикая смесь прави...   24.1.2016, 21:20
Отец Фёдор   Уважаемый Василий! Ваша этимология в словесах ...   25.1.2016, 0:17
Василий   Они оказываются тоже загрязняются, (ВОПРОС - ЧЕМ ...   25.1.2016, 9:27
Отец Фёдор   И в ультразвуковой ванночке и GDI форсунке создают...   25.1.2016, 11:55
Текстовая версия Сейчас: 25.6.2026, 18:44
