8 страниц V  1 2 3 > »
> Чистка форсунок, Своими руками
Beloyar
сообщение 13.11.2013, 19:01
Из: Череповец
Решил провести чистку форсунок. В сервис решил не гнать, процедура не сложная, поэтому решил осуществить собственноручно.
Итак, что там нужно:
Жидкость чистки инжектора (брал Wynn's арт. W76695);
Шланг бензиновый;
Четыре хомута;
Бензофильтр (простой);
Два соска на бескамерную шину;
Бутылка пластиковая 1,5-2 литра;
Компрессор.
Сначала готовим бутылку, для этого в крышке и в дне бутылки делаем отверстия и вставляем туда соски от шин. Держатся они там не плохо, но дополнительно я всё промазал герметиком.
Проверил бутылку: давление в 4 атмосферы держит, значит можно использовать.
Как добраться до предохранителя, подсмотрел на дружественном форуме.
Нам нужен предохранитель №57. Аккум не снимал, обошолся снятием массы.
Далее заводим машину, ждем когда заглохнет, для верности еще раз попытаемся завести
Всё, давление в топливной системе спустили.
1. Снимаем два пистона крепления воздуховодов.
2. Снимаем два воздуховода (до аккумулятора и до фильтра)
3. Снимаем кожух с двигателя.
Далее снимаем защитный колпачок с быстросъемного штуцера.
Для разборки быстросъемного штуцера, в сервисе используют, специнструмент-скобу, но за неимением данного приспособления делаем свою из куска шести. Для этого берем лист металла длинной примерно 4 см, ширина где-то 2,5 и сворачиваем его в трубочку.
Примерно так.
Далее вставляем «спец инструмент» в разъём и отсоединяем штуцер.
Для наглядности предоставляю фотографию защёлок штуцера.
В бутылку наливаем жидкость для промывки, выкручиваем ниппель из соска, который воткнут в крышке. Соединяем все шланги и не забываем про фильтр. Подключаем нашу систему сюда:
Подсоединяем компрессор к соску в донышке бутылки и накачиваем давление в 3,5 атм. Машину можно заводить. Завелась на удивление легко, но при подаче газа чувствуется провал, обороты набирает поначалу с трудом. Через пару минут из вышлопной трубы пошёл белый дым. Всё, чистка пошла.
Чистил в режиме: 20 минут газовал (от холостых до 3-4 тыс.об.), 20 минут ожидание (пока жижа всю грязь внутри разъест) и остальное время на холостых до полной выработки жидкости. Всё это время не забываем следить за манометром на компрессоре. Давление в нашей импровизационной топливной магистрали падает медленно, но за час пришлось пять раз подкачивать до давления в 3,5 атм (во многих источниках писали, что не желательно опускаться ниже планки в 2,5 атм).
Сбираем всё в обратной последовательности и радуемся жизни.
Что в итоге получили: более резвый разгон, меньше вибрация на холостых оборотах.
Про уменьшение расхода пока говорить рано, проехал после чистки меньше 100 км.
Пробег на момент отчета 85789 км
Сообщение отредактировал Beloyar - 17.11.2013, 17:37
profinrus
сообщение 13.11.2013, 19:12
Из: моск обл
надо же,бутылка держит 3.5 очка,не знал,а то бы так же сделал,а то заморочился и сделал из паяльной лампы.
правда на банке технология промывки немного не так написана.
Beloyar
сообщение 13.11.2013, 20:10
Из: Череповец
profinrus
сообщение 13.11.2013, 21:11
Из: моск обл
а промывочная жижа отрава редкостная,очень ядовита.
я про то что в другой раз очень осторожно с ней обращаться.
SASH
сообщение 14.11.2013, 9:27
Beloyar, перевыложите ваши фоты здесь на форуме, т.к. на файлообменнике эти фоты после нового года удалят, а тема я думаю будет многим интересна.
Если есть выложите побольше фоток, если можно: как и что разбирали, как изготавливали бутылку....
А так собственно 100 баллов good.gif , супер фотоотчет!
Beloyar
сообщение 14.11.2013, 19:45
Из: Череповец
При отсоединении от топливной рампы пролил жижу на замшевые кеды, пятнами материал не пошёл, расслаиваться, тьфу тьфу, не стал dirol.gif
Исправим
Посмотрю, может еще чего не выложил сюды
А так собственно 100 баллов , супер фотоотчет!
Иван.
сообщение 16.11.2013, 12:08
Вопрос к ТС и не только:
Кто что думает про необходимость замены свечей после данной процедуры?
profinrus
сообщение 16.11.2013, 13:58
Из: моск обл
свечи менять однозначно,хоть на банке и написано не надо менять ни свечи ни масло.
я свечи вывернул поглядеть и сразу их выкинул,масло тоже поменял,стало чёрное ужасно,отмыло однако. smile.gif
Сообщение отредактировал profinrus - 16.11.2013, 14:08
Beloyar
сообщение 17.11.2013, 17:13
Из: Череповец
свечи менять сразу не стал. Через 1500 км техобслуживание, там и поменяю!
Добавил фото бутылки и более подробную информацию о разборке и подключению!
Сообщение отредактировал Beloyar - 17.11.2013, 17:38
сообщение 17.11.2013, 19:05
Молодость вспомнил smile.gif В своё время с клубнями подобную самодельную установку сделали и мыли. Потом как появились всякие бензины с моющими добавкам, больше форсунки вообще не чистил. Но тем у кого с такими бензинами проблема - вариант.
profinrus
сообщение 17.11.2013, 19:08
Из: моск обл
моющие добавки в старые авто ваще нельзя лить,может сразу забить всю топливную систему.
DRON 33
сообщение 17.11.2013, 19:19
Из: Владимирская губерния
nea.gif Регулярно лью очиститель инжектора и ничего не забивается
Сообщение отредактировал DRON 33 - 17.11.2013, 20:03
КОДЫ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
profinrus
сообщение 17.11.2013, 19:38
Из: моск обл
сообщение 17.11.2013, 19:49
Золотой принцип: береги честь с молоду smile.gif
profinrus
сообщение 17.11.2013, 19:58
Из: моск обл
Сообщение отредактировал profinrus - 17.11.2013, 19:58
Beloyar
сообщение 17.11.2013, 21:40
Из: Череповец
а я с таким пробегом первый раз чистил форсунки, поэтому эффект есть)
сообщение 17.11.2013, 21:46
Эффект есть - это отлично! И хорошо, что поделились опытом victory.gif Но честь бережём с молоду smile.gif Так безопасней victory.gif
Beloyar
сообщение 18.11.2013, 19:42
Из: Череповец
С молоду не получилось - я не первый владелец моего Енотика(
тов.Бендер
сообщение 18.11.2013, 20:25
Из: Калужская обл.г.Балабаново
Для чего аккумулятор отключали?
Beloyar
сообщение 21.11.2013, 16:44
Из: Череповец
чтобы добраться до предохранителя бензонасоса
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 5:24
