3 страниц V  1 2 3 >
> Громкий гул при езде, Неужели от шин?!
keks
сообщение 18.11.2007, 21:26
Поставил зимнию шипованную резину: Nokian Hakkapeliitta 4 или 5 (что точно на вскидку не помню), стал замечать что при езде примерно свыше 50-60 км/ч становится слышен гул. Тот кто ездил на нашей вазовской классике поймёт, гул как от кардана или слегка заезженного заднего моста. Так вот теперь и думаю толи от зимней резины, толи еще чего (типа подшибника), как было в прошлую зиму не помню, правда я не стал балансировать резину, резина на дисках с прошлой зимы. Колёса поставил на теже посадочные места, по дороге машину не кидает, ни куда не уводит.
У кого какие будут мнения, заранеее благодарен (зайду на форум в следующие выходные). wink.gif
elvin
сообщение 18.11.2007, 22:58
Из: Нижний Новгород
если проехал немного, то скорее всего все в порядке, просто для шипованных шин тоже применимо понятие "обкатка". Километров через 200-300 все придет в норму.
KPbICA72
сообщение 19.11.2007, 0:08
Из: СПб
Какие тут мнения, Хака твоя гудит smile.gif .
Darkhate
сообщение 19.11.2007, 6:48
Из: Moscow-St.Peterburg
Ну это еще бабка надвое сказала smile.gif У меня тоже Хака 5,и не гудит ничего, до сотни разгонялся, тока шипы клацают smile.gif
Правда я на классике не ездил, может не вникаю я, какой гул имеется в виду smile.gif
сообщение 19.11.2007, 8:32
Из: Татарстан
У всех, у кого Хака, говорят, что гудят. И жалеют что за такие деньги купили такой гул. Но про их свойства по проходимости никто не жалуется.
NoName
сообщение 19.11.2007, 9:00
Из: Мой дом
У меня 4-я Хака - гудит, но не жалею, что купил.
monogar
сообщение 19.11.2007, 17:01
Из: г. Ливны что в Орловской губерни
Ребят не могу понять о чем спор.
Вся зимняя резина так или иначе шумит. У меня ХАКА 4. Шум появляется токо на голом асфальте, а на заснеженной дороге хорошо, тихо себя ведет. Хотя если сравнивать с ГИСЛОВЕДОМ 3 - то конечно шумновато.
Но что бы жаловаться, абсурд.
сообщение 27.12.2007, 1:02
У меня Хака Rsi Шипов нет, а гул есть.
Гудит не всегда. Чаще всего действительно на голом асфальте. иногда довольно сильно. Именно гудит, а не шумит. Зависит от дорожного покрытия, скорости, температуры воздуха. "Виноват" в этом скорее всего высокий мягкий протектор с многочисленными ламелями.
Олег
сообщение 27.12.2007, 8:58
Шинный эксперт
Из: Красногорск Московская область
Вся "зима" по сравнению с "летом" шумная. То есть реально стоит низкочастотный гул. Особенно на асфальте. И при скоростях где-то 80-90 - максимально ощущаем.
Это плата за развитый протектор , проходимость и прочие зимние характеристики.
Сделай звук в салоне погромче и не обращай внимания.
EkU
сообщение 27.12.2007, 12:08
Из: Москва, Митино
Хе.... а у меня после штатной летней Конти, зимняя нешипованная Конти - просто сказка !!! Намного тише себя ведет на любом покрытии...
 (2010)
IgorSun24
сообщение 15.4.2010, 10:50
Всем доброго дня...
У меня наоборот-поставил летнюю резину. Через два дня на скороти более 60 км. появляется гул.
Грешу на подшипник ступицы. Пробег 100 тыс.
Раньше был ВАЗ 2105 был характерный звук до замены подшипника ступицы.
GTI
сообщение 20.4.2010, 19:11
Из: Республика Коми, г. Ухта
99% - подшипник ступицы, причем оба - левый и правый примерно одинаково ходят. Можно проверить очень просто - поддомкрачиваете переднее колесо и пытаетесь дергать его за саму покрышку, если бьет (люфтит) с характерным призвякиванием, ну то и собсно 1700 р + работа за замену ступподшипника (цена за подшипник в экзисте) на одной стороне. cool.gif
Dr.o'ID
сообщение 9.7.2012, 17:44
День добрый всем одноклубникам!
Пробег 104 тыс. Появился неприятный гул при езде sad.gif , сначала он отчетливо проявлялся при скорости около 55-65 км/ч. я первым делом заподозрил ступичные. Поменял оба! Не помогло. sad.gif В последнее время гул стал более отчетливый и плюсом появилась небольшая высокочастотная вибрация отдающаяся в пол (чувствую ее ногой на педали газа). Появление гула не зависит от того, прогрет движок или нет.
Коробка стоит АКПП - думал так же и на нее, но после разгона на нейтралке все равно гудит, передачи переключает ровно - не клинит, не тупит.
По ощущениям - гул спереди и вибрация больше чувствуется именно через пол, чем через консоль или переднюю стенку (за которой двигатель). На высоких скоростях (90-110) появляется ощущение, что машинка начинает тупить и из-за гула кажется, что обороты на движке под 3500-4000, но на приборной все в норме (держит как обычно 2600-2900).
Подвеску недавно перебирал - менял рычаги (оба), подрамник, ну и по мелочи + торм. диски с колодками - гул как был до этого, так и остался.
На резину не грешу - она у меня тихая и ее шум я уже знаю (второй сезон на ней), колеса отбалансированы нормально (руль не вибрирует), сход-развал делал после перебора подвески, так что это тоже вроде как отпадает.
Думаю, что же это может быть еще? Шрусы вроде как не гудят, а хрустят.
На четверг записался к Оф. Диллеру на диагностику, но по опыту знаю - что диагносты они еще те и, как правило, диагностика у них это пустая трата времени и денег, если только, не заставить их, основываясь на моих личных подозрениях, проверить конкретные узлы автомобиля, вот тогда они может быть что то внятное и скажут.
сообщение 9.7.2012, 17:47
Из: рядом с Краснодаром
ABAKC
сообщение 9.7.2012, 18:02
Вывеси машину и послушай.
NOTE 1.6 AT (2009)
Dr.o'ID
сообщение 9.7.2012, 18:29
По звуку то понятно - никто на 100% не определит спереди гудит или сзади, но мне кажется, что все же спереди.
Плюс задние ступичные разве могут давать вибрацию на пол в районе педали газа? Кстати, на полу перед передним пассажирским местом тоже чувствуется эта вибрация.
Резина.... Да не должна она у меня шуметь вроде, я же ее еще в апреле поставил - не слышно до этого было ничего.
На соседних авто форумах народ пишет, что привод может гудеть или редуктор. Может у нас что-то подобное у кого-то вылезало?
Вывешивали у официала в Автопродиксе. Сняли с меня 1000р. и сказали, что все пучком, так и должно быть, приезжайте к нам еще smile.gif
В четверг записался к другому официалу - RRT. Попробую уже им мозги поковырять, хотя все они одим миром мазаны - где сядешь на них, там и слезешь!
Сообщение отредактировал Dr.o'ID - 9.7.2012, 18:29
сообщение 9.7.2012, 18:36
Попробуй резину поменять с переда на зад. На передке износ всяко больше. А не могла какая-нить хрень отойти и от потока воздуха гудеть? (Согласен, очень конкретное замечание smile.gif )
Dr.o'ID
сообщение 9.7.2012, 19:53
Я в апреле и поменял как раз smile.gif после прошлого сезона т.к. разница в износе между передними и задними была уже очевидна.
Про поток воздуха тоже, кстати, думал. В четверг попрошу сервисменов оценить днище на предмет всяких торчащих деталей.
Анатолий
сообщение 9.7.2012, 20:13
Из: Самарская область
Еще кроме подшипника у меня гудело заднее колесо-покрышка. Протектор износился неравномерно, шашки как бы в шахматном порядке получились, одна выше, другая ниже. Из-за этого был гул (типа: туту-туту-туту) biggrin.gif , ну и вибрация присутствовала.
AlexBond
сообщение 11.7.2012, 19:48
Та же самая история, начал появляться странный гул, самым явным кажется при скорости 60-80 где то. На этой неделе поеду к ребятам в сервис, будут смотреть, может что найдут. Прямо начинает доставать эта штука. И это точно не покрышки. Может подшипники??? Проясниться - поделюсь)
Сообщение отредактировал AlexBond - 11.7.2012, 20:05
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 12:09
