> Штуцеры для прокачки тормозов, Артикулы передних и задних
i.gubin
сообщение 26.12.2013, 19:29
Сообщение #21
Надо прокачать тормоза. На одном штуцере сорваны грани, хочу поменять все четыре сразу.
Залез на Экзист, там штука стоит три сотни. Может есть варант что-нибудь более бюджетное взять с такими же размерами?
Ну, отдавать за четыре болта с дыркой 1200 руб. меня жаба душит, а снимать с тачки и ехать на автобусе на авторынок - как-то неохота.
Судя по кодам на Экзисте, штуцеры все четыре штуки вкруг одинаковые.
Сообщение отредактировал i.gubin - 26.12.2013, 19:30
 (2006)
i.gubin   Штуцеры для прокачки тормозов   26.12.2013, 19:29
Enotovod69   Когда прокачивал тормоза, штуцера разные. Спереди ...   28.12.2013, 20:13
yura   Добрый день. Никто не подскажет штуцера для замены...   3.7.2015, 19:03
Car69   Сделал АЛЬБОМ. :victory:   3.7.2015, 20:37
yura   добрый вечер. спасибо. длина 26 мм резьба М7*1/ш...   3.7.2015, 21:26
yura   добрый день. Выбрал самые популярные м7*1 и заказа...   16.7.2015, 14:19
Danila78   Прочитал тему, не понял, так какой аналог покупать...   23.5.2016, 14:52
yura   задний на 7, передний на 8. подойдет на задний.   23.5.2016, 15:01
Danila78   Спасибо. А шаг резьбы везде одинаковый - 1? Сегод...   23.5.2016, 15:40
R@X@R   нежели передний штуцер доставляет проблемы?   23.5.2016, 15:44
Danila78   Кстати, мастер сказал, что одинаковые все разве мо...   23.5.2016, 17:01
Timbu$   Нет, задние точно под ключ на 7. Причем ключом под...   23.5.2016, 17:26
Danila78   По интернет магазинам ничего в наличие нет, все по...   23.5.2016, 21:42
Timbu$   Попробуйте штуцер от Логана с ABS поставить, 99% п...   23.5.2016, 23:29
yura   Штуцеры для прокачки передние под ключ на 8: - ATE...   25.5.2016, 17:38
Danila78   Купил те, что были в наличие а именно: Клапан прок...   25.5.2016, 19:11
Danila78   Съездил в сервис, отчитаюсь: Задние выкрутил, А ...   30.5.2016, 17:47
Timbu$   Ну на кой скажите мне при одинаковой длине и одина...   30.5.2016, 19:18
День   Тут еще надо окончания сравнивать, отцу новые торм...   30.5.2016, 20:14
Danila78   На зад делают под ключ на 7, видимо, потому что кл...   31.5.2016, 11:56
Aviator0176   добрый день. Выбрал самые популярные м7*1 и заказ...   25.6.2022, 14:27
Netsky   Куплены 10 штук еще до военных спецопераций по цен...   27.6.2022, 14:26
Aviator0176   Спасибо, буду иметь ввиду. ATE 03.3518-4200.2 кон...   27.6.2022, 15:57
Obormot   у меня оба задних штуцера заклинили и обломились, ...   27.6.2022, 17:00
Netsky   Я как раз так и сделал как Obormot написал, как то...   27.6.2022, 17:58
Aviator0176   А смазка на резьбу штуцера? Вымоется?   27.6.2022, 18:12
Netsky   Я силиконовой смазывал, но думаю в бою с тормозухо...   28.6.2022, 9:46
Aviator0176   У меня есть посерьезнее смазки: Эра, Сапфир.   28.6.2022, 11:29
Obormot   ну там и тормозуха, и соль с дорог, и усиленная эл...   28.6.2022, 20:48
Aviator0176   ... Нашел ATE 03.3518-6901.2 по размерам почти к...   4.7.2022, 11:57
Aviator0176   Блиииин, и головкой открутить не удалось. Хотел се...   6.7.2022, 16:24
Netsky   У меня были прикипевшие настолько что не смог даже...   6.7.2022, 16:32
yura   сними цилиндр полностью и откручивай головкой. там...   6.7.2022, 16:36
Иван.   Я так понял, речь про задний же? Там только длинна...   6.7.2022, 16:54
Aviator0176   Да, задний. Приобрел длинную головку на 7. Не помо...   9.7.2022, 15:06
Иван.   Ну что сказать.. могу только предложить исхитритьс...   9.7.2022, 16:14
Obormot   можно набить головку-звёздочку или экстрактор. или...   9.7.2022, 19:19
Aviator0176   Как видно, ржи нет. Сильно затянуто. Большая вероя...   10.7.2022, 7:58
Obormot   У меня Stellox 05-85508-SX (OE 7701 208 355). Живы...   10.7.2022, 23:21
Иван.   Блиииин, и головкой открутить не удалось...Чем дел...   20.7.2022, 21:08
Obormot   переходники - удлинители. https://www.drive2.ru/b...   24.7.2022, 23:05
Aviator0176   Блиииин, и головкой открутить не удалось...Чем дел...   31.7.2022, 3:26
Aviator0176   Не удалось даже подлезть спецключем. Долго выбирал...   23.10.2022, 6:34
Obormot   я стеллоксы поставил тк на обоих задних обломал шт...   24.10.2022, 12:14
Василий   Без прогрева газовой горелкой все эти варианты оче...   24.10.2022, 19:38
Obormot   корпус цилиндра алюминиевый, очень теплопроводный....   25.10.2022, 0:14
Василий   Маловато шансов раскачать закисшее резьбовое соеди...   25.10.2022, 6:37
Aviator0176   Приехал тормозной цилиндр TRW BWD313. В комплекте ...   1.11.2022, 18:05
yura   если у вас головка на 8 на щитке влезет то можно с...   2.11.2022, 14:17
Obormot   насчёт ленты ФУМ на резьбу штуцеров - не один я та...   22.11.2022, 19:06
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 22:00
