| MEDBEDb75 |
27.7.2013, 21:38
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 27.9.2012 |
привет енотоводы!!! седня высыпался в осадок!!! на скорости мой любимый енот заглох!!!!!! на попытки завестись реагировал плохо! схватывал и глох!!! пришлось тащить на шнурке((((( пока тащили вроде начал работать на холост, но очень неуверенно, провалы, неустойчивая работа движка!!!! что может быт??????
| Ольна NN |
27.7.2013, 21:44
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 10.6.2013 Из: Нижний Новгород |
Ээ.. бензин мб кончился?
| MEDBEDb75 |
27.7.2013, 21:50
((((( бензина пол бака, свечера заправлялся, выжег пол бака и .....
| strateg10 |
27.7.2013, 21:53
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 9.1.2013 Из: Московская область |
| MEDBEDb75 |
27.7.2013, 22:01
))))) блин, успокоили))))
| Gosha13 |
27.7.2013, 22:54
А во время этого движения вы случайно в яму ни какую не попадали, или на бугорок какой нить?
| Иваныч1 |
28.7.2013, 6:06
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 587 Регистрация: 11.2.2013 Из: ХМАО-Югра, Нефтеюганск |
на скорости мой любимый енот заглох!!!!!! на попытки завестись реагировал плохо! схватывал и глох!!! что может быт?????? На 1.4 движках это практически всегда цепь, датчик коленвала. 1,6 я не видел с цепью, может ты пионер в этом? Диагностировать только. Я бы для начала бензонасос, фильтра, сигналку посмотрел, что в твоих силах. С этим сам не сталкивался, может и бред, но читал что на машинах с АТ при перегорании задних стопов машину не завести. Р.С. Название темы не мешало бы изменить. Немного оф. в тему: У мужика так же машина заглохла, он у всех спрашивает, что может быть? Ему все отвечают, что с машиной все в порядке. Он - тогда что? Ему все - может секрет какой имеется? Надоело мужику - Да с тещей я сплю, причем здесь машина. Сообщение отредактировал Иваныч1 - 28.7.2013, 6:19 ______________________________________
| MEDBEDb75 |
28.7.2013, 8:13
заглох на хорошем асфальте, ям не было!!
лампочки все работают, стопы горят. сигналка в порядке, фильтра недавно менял. очень похоже что сдох топливный насос, сегодня узнаю, щас пойду разбираться ______________________________________
| MEDBEDb75 |
28.7.2013, 22:12
разобрался!!!! заменил бензонасос, толку 0 , пошли дальше))) диагностику делать негде,,блин воскресенье однако. оказалось, что мусор попал на датчик расхода воздуха((((( фильтр воздушный завернуло как будто проехал на нем тыщ 90 , хотя менял всего 4500 км назад. в общем датчик очистил, и все, енот.ожил!!!!!
кстати, бензонасос отлично подошел с 2110)) стал как родной ______________________________________
| DRON 33 |
28.7.2013, 22:14
разобрался!!!! заменил бензонасос, толку 0 , пошли дальше))) диагностику делать негде,,блин воскресенье однако. оказалось, что мусор попал на датчик расхода воздуха((((( фильтр воздушный завернуло как будто проехал на нем тыщ 90 , хотя менял всего 4500 км назад. в общем датчик очистил, и все, енот.ожил!!!!! кстати, бензонасос отлично подошел с 2110)) стал как родной С выздоровлением ______________________________________
| Иваныч1 |
29.7.2013, 5:59
. оказалось, что мусор попал на датчик расхода воздуха((((( фильтр воздушный завернуло Думаю дело в фильтре было, (кстати какой стоял что б не брать его?) , с ДМРВ связи тут нет( в смысле когда глохнет машина), при грязном ДМРВ машинка бы работала, может не устойчиво, но работала. То что помыл датчик это гуд. Удачи ______________________________________
| MEDBEDb75 |
4.8.2013, 22:19
связь есть, если бы не было не заглох бы на 80. непомню какой стоял, щас поставил man
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 6:22 |
