8 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Течет масло снаружи двигателя
xaxol11
сообщение 22.1.2014, 15:18
Сообщение #81
может что то разлили когда наливали что либо, там по сути следов то оставлять не че не может
Сообщение отредактировал xaxol11 - 22.1.2014, 15:47
Aqualung
сообщение 22.1.2014, 15:54
Сообщение #82
Из: Тольятти
ничего не наливал и не разливал. Да и следы не как от пролитой жидкости, а как будто потеет движок)
NOTE 1.4 MT (2013)
729os
сообщение 22.1.2014, 16:15
Сообщение #83
Aqualung, так съездите к дилеру, и узнайте.
Чего гадать-то?!
profinrus
сообщение 22.1.2014, 16:21
Сообщение #84
Из: моск обл
у ОФ дилера.протрут крышку и скажут так и было.
смотрите внимательнее,само оно ниоткуда не возьмётся,наверняка есть сопутствующие следы.
сообщение 22.1.2014, 17:46
Сообщение #85
На различных машинах такое может случаться когда обмерзает система вентиляции двигателя - морозы, короткие поездки без полного прогрева двигателя, конденсат... и как следствие увеличение давления в системе смазки, ну а дальше где сможет, там масло и выпрет/пропотеет. Протрите всё и отогревайте двигатель - тёплый гараж/длительная поездка.
Собственно то же самое будет при любой закупорке элементов системы вентиляции ДВС, но у Вас машина новая, так что скорее всего дело в обмерзании.
Сообщение отредактировал Krusty - 22.1.2014, 17:51
Aqualung
сообщение 22.1.2014, 20:51
Сообщение #86
Из: Тольятти
я не езжу сейчас) как снег выпал - в гараж поставил. По весне посмотрю как прогрессировать будет и поеду к дилеру... так то уровень масла не изменился. Интересно откуда на крышку может вылазить... ладно бы у горловины, а тут непонятно ваще)
NOTE 1.4 MT (2013)
R@X@R
сообщение 6.5.2014, 17:38
Сообщение #87
А разве от потёкшего выжимного не может быть такой херни?? Тем более, что масло люди пишут не доливают...
У меня появилась подобная проблема, но в месте с ней и произошёл резкий спад тормозухи, сейчас тормозуха остановилась, и пятно на стыке больше не прогресирует
Сообщение отредактировал R@X@R - 6.5.2014, 17:43
ALVLAKO
сообщение 11.5.2014, 23:06
Сообщение #88
Из: Москва, Солнцево.
Двигатель 1.4.
На днях обнаружил масляное пятно. По расходу масла все в порядке.
Как лечить?!
Mgeese
сообщение 19.1.2015, 15:49
Сообщение #89
Всем привет. Сегодня обнаружил масляные пятная на двигателе. Уровень масла в норме. В чем может быть причина? Фото прикладываю
Как отмыть от масла, чтобы понять будет еще течь или нет?
Сообщение отредактировал Mgeese - 19.1.2015, 16:19
FEPYMY
сообщение 19.1.2015, 16:14
Сообщение #90
Из: Моск.обл. Воскресенск
На коробке думаю это нормально, там сапун есть, он может быть в масле.
Остальные пятна не критичные, т.е. они почти сухие.
Похоже на прокладку ГБЦ
Смыть легко.
Есть такое, баллончик под давлением, в нем бензиновая фракция, быстро испаряющаяся(примерно 2 сек)
Короче смывка не на водной основе. Ей проще пользоваться.
Сообщение отредактировал FEPYMY - 20.1.2015, 8:33
Mgeese
сообщение 19.1.2015, 16:22
Сообщение #91
Т.е. можно не волноваться и просто помыть? Или нужно заехать в сервис, чтобы поменять прокладку ГБЦ? Если да, то сколько примерно по деньгам/времени получится?
День
сообщение 19.1.2015, 21:02
Сообщение #92
Из: Тольятти
Нет там прокладки. Герметик. По времени часа на 3-4 работы, если делать не спеша и дать герметику нормально схватиться. По деньгам не скажу - делали по гарантии.
FEPYMY
сообщение 20.1.2015, 8:36
Сообщение #93
Не судите меня строго... Но я бы в этой ситуации не заморачивался и просто помыл.
desperate_nix
сообщение 20.1.2015, 9:23
Сообщение #94
Из: Липецк
Вариант до первой зимы. smile.gif Хотя уже третий год езжу с такой красотой и не парюсь. На уровне масла это не сказывается, динамика в норме.
Mgeese
сообщение 20.1.2015, 12:45
Сообщение #95
У меня гарантия закончилась уже, помою и залью герметиком, спасибо за советы, успокоили.
Ytro
сообщение 27.2.2015, 10:58
Сообщение #96
Добрый день!
Заметил, что в месте соединения впускного коллектора появились следы масла.
Было ли у кого что-то похожее? Причина какая?
Есть ли там прокладка? Если да, подскажите её номер для двигателя 1.6...
denver
сообщение 27.2.2015, 11:17
Сообщение #97
весьма и весьма странно.
в этом месте коллектор не разборный. Да и, на мой взгляд. при нарушении его герметичности, не было бы пятна такого вида.
прокладка есть чуть ниже, под клапанной крышкой, но судя по чистоте двигателя и клапанной крышки, источник запотевания не там.
а что за пятна на самих трубках впускного коллектора?
Сообщение отредактировал denver - 27.2.2015, 11:18
Ytro
сообщение 27.2.2015, 11:47
Сообщение #98
Как "неразборный"?!
Там выше, где кончается коллектор, даже щель видна...
сообщение 27.2.2015, 15:48
Сообщение #99
Это не щель, а просто стык деталей. Соединение неразъемное.
Очень непохоже на дыру в коллекторе. Скорее, случайно плеснули из канистры при заливке масла, или положили промасляную ветошь, или капнули когда щуп вытаскивали. При резком вытягивании он пружинит, его кончик на выходе из трубки дергается, и капли могут улететь довольно далеко.
Ytro
сообщение 27.2.2015, 15:59
Сообщение #100
Да, действительно, замена масла была недавно. Явно ничего никуда не проливали.
Уберу следы и понаблюдаю...
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 8:28
