> Течет масло снаружи двигателя
kompas
сообщение 3.10.2007, 12:59
Из: г.Москва, РФ
Вобщем сегодня заливал незамерзайку и обнаружил, что на блоке цилиндров небольшие
(сантиметра 2 в ширину) масляные разводы вниз от соединения с крышкой блока цилиндров.
Ну типа подтеки такие как бы из-под прокладки. Не влажные, а как бы в пыли.
Масло вроде в норме. Пробег 10 тыс.
Это вообще нормально? Просто почистить, или надо в сервис?
kompas   Течет масло снаружи двигателя   3.10.2007, 12:59
-=MAXDIE=-   Я не очень понял - подтёки из-под клапанной крышки...   10.10.2007, 1:07
Logan   обнаружил такое и у себя... двигатель в паре мест(...   10.4.2009, 15:59
vitaliybilinskyy   у меня тоже самоє єсть, уже 7000км...мастера гово...   10.4.2009, 16:09
mihalich827   сегодня на ТО, вчера решил сам снять защиту... сни...   29.5.2009, 7:43
mihalich827   похоже это все таки маслянные пятна а не конденсат...   29.5.2009, 9:25
Gosha   Привет! У меня такая же ерунда была, сальник м...   29.5.2009, 12:42
mihalich827   сальник коробки?? если задний сальник коленвала (к...   29.5.2009, 20:59
Veronika   mihalich827 скорее всего у вас течет задний сальни...   9.6.2009, 14:47
mihalich827   если бы авто было лет 5, то не сомневаясь я бы пол...   9.6.2009, 14:57
eD_GTi   Вобщем сегодня заливал незамерзайку и обнаружил, ...   21.9.2009, 9:54
ярк   Тоже дал течь задний сальник коленвала. Поехал к д...   4.12.2009, 9:24
Darth Maul   Обнаружил течь на стыке двигателя и коробки, сказа...   4.12.2009, 10:15
ajax   Сегодня заехал на яму,снял защиту(для общего разви...   9.3.2010, 13:39
ярк   У меня на первом году это приключилось. На первом ...   9.3.2010, 13:59
ajax   а меняли по гарантии?   9.3.2010, 14:25
ortodok   У меня подобное и в других местах днища, на сервис...   9.3.2010, 18:13
ярк   а меняли по гарантии?Да, меняли по гарантии.   9.3.2010, 20:06
mihalich827   У меня подобное и в других местах днища, на серви...   29.4.2010, 9:18
samodelkin   у меня также.Только масло красное,сразу понятно,чт...   30.4.2010, 15:46
ярк   Весной меняли по гарантии задний сальник коленвала...   12.11.2010, 12:57
vladhau   У меня тоже самое, пробег 60тыс. Насколько я понял...   13.7.2011, 19:44
krig   Возможно, забита система вентиляции картера.   21.7.2011, 18:11
vladhau   При таком пробеге? Недавно заменил задний сальник ...   22.7.2011, 17:59
vladhau   Ё, моё! Заменил сальник, прошел месяц. Сегодня...   9.8.2011, 16:20
werefish   такая вот картина, прилагаю фото...на масло не пох...   9.8.2011, 16:38
vladhau   Оказывается это старое масло стекало, приехал в се...   9.8.2011, 16:50
Енот_080704   Проблема или нет? Открыл капот, чтобы залить стекл...   11.12.2011, 17:36
master   если типа испарина масляная(подсохшее пятно, запы...   11.12.2011, 18:16
Енот_080704   Ощутимо масло из-под крышки, а не извне. Может быт...   11.12.2011, 18:42
Алексейко   Разбиралась эта тема с потением маслом из-под клап...   11.12.2011, 22:48
Енот_080704   Спасибо, буду смотреть за развитием ситуации. Но п...   11.12.2011, 23:25
Йоссариан   В общем, проблема такова: после холодного пуска в ...   25.1.2012, 10:39
луи   у меня была такая проблема на китайской машине, та...   25.1.2012, 10:50
Братец Лис   попробуйте довернуть, должно помочь. Скорее всего ...   25.1.2012, 11:04
mihalich827   подтянуть фильтр... такая ситуация была, решилась ...   25.1.2012, 12:20
chp007   я два фильтра поменял.потекло через передний сальн...   25.1.2012, 13:37
Йоссариан   Всем спасибо! Да, фильтр не родной, SCT, кажет...   25.1.2012, 15:06
ANDREW1958   ***   25.1.2012, 16:01
Йоссариан   Снимаешь правое переднее колесо и оттуда прекрасн...   30.1.2012, 7:13
Tomo4ka   Здрасти, присмотрела машинку, сегодня планировала ...   30.6.2012, 10:51
ДмитRu   У меня двигатель 1.6 такая ситуация выявлена еще н...   30.6.2012, 10:58
Tomo4ka   Та машинка 1,6 08 года с АКПП... Просто когда вним...   30.6.2012, 11:04
s-rv   А где связь крышки и блока цилиндров? Уточните мес...   30.6.2012, 11:29
Tomo4ka   Если смотреть со стороны водительского сидения, то...   30.6.2012, 11:45
Tomo4ka   Нашла! Это ппц... :) Там же всё вместе, я не р...   30.6.2012, 12:18
грызун   Дали б фотку ;) точно б сказали. а то по вашим оп...   30.6.2012, 13:25
Tomo4ka   В инете нет её(( Все это дело надо было сфоткать.....   30.6.2012, 13:44
murzik-75   Да, кстати, у меня такая же ерундень. Не знаю, как...   30.6.2012, 15:03
СеКо   Задний сальник коленвала на 1.4 редко когда течет,...   27.11.2012, 22:59
Vladimir_36   Добрый день. Настали морозы (-16 и ниже) и возникл...   17.12.2012, 12:19
desperate_nix   Секо, течет еще как... мне на пробеге 88 тык менял...   17.12.2012, 15:19
89514006330   Други мои вопрос такой : В сильный мороз, утром пр...   2.2.2013, 15:01
s-rv   дык сними защиту и посмотри.. может фильтр подтяну...   2.2.2013, 15:19
desperate_nix   чет мне подсказывает - сальник коленвала....в прош...   2.2.2013, 19:49
грызун   У меня (правда не на еноте) из-под сливной пробки ...   2.2.2013, 19:55
ivandts   Приветствую всех! Вот такая картина под капото...   11.5.2013, 11:10
Nemo_102   Подтянуть как вариант, а по грамотному прокладку н...   11.5.2013, 11:17
ivandts   там просто масляное запотевание обрастает пылью, н...   11.5.2013, 11:24
desperate_nix   у меня картинка подобная, только площадь меньше и ...   11.5.2013, 13:54
ivandts   у меня с этого начиналось, и тоже началось зимой))...   11.5.2013, 14:04
desperate_nix   Тут вообще где-то тема была, народ меняет герметик...   11.5.2013, 21:35
Василий   Приветствую всех! Вот такая картина под капот...   11.5.2013, 22:22
ivandts   поискал по форуму инфу о замене прокладки (обновле...   12.5.2013, 9:19
s-rv   А там ничего сложного нет. Найди тему о замене св...   12.5.2013, 11:06
riny   Помогите пожалуйста,найти артикул 13 запчасти Пр...   15.6.2013, 22:53
gosh   Идём СЮДА. :declare: Смотрим под номерами 14032N и...   16.6.2013, 0:35
riny   Да, двигатель 1.4. Был у трех официалов и в Эксист...   16.6.2013, 11:21
R@X@R   Всё без проблем ищется на JAPANCARS Сам покупал с...   16.6.2013, 12:10
riny   Спасибо,код 14033-AX600 смотрел ее в магазине она ...   16.6.2013, 19:08
R@X@R   по озвученному мной коду исключительно резиновая д...   16.6.2013, 20:37
riny   Огромное спасибо,теперь ничего не смущает .   18.6.2013, 7:51
evgen99   Ноут 1.4. Обнаружил под автомобилем пятно масла, п...   13.7.2013, 21:49
DRON 33   Сальник потёк... ;) Это болезнь, происходит массо...   13.7.2013, 21:55
evgen99   Большое спасибо! Если поможет, моя благодарнос...   13.7.2013, 23:06
desperate_nix   Не болезнь. Мне сняли коробку, поставили новый сал...   14.7.2013, 13:30
evgen99   Пришлось долить почти литр! И справа все в мас...   14.7.2013, 15:37
Иваныч1   Можно, следи за уровнем масла. Дальше может потечь...   14.7.2013, 17:00
Aqualung   Пробег 2500 км. Чего то не нравится мне что уже на...   22.1.2014, 13:52
iobox   У меня на стареньком Еноте такого нет.   22.1.2014, 14:01
xaxol11   может что то разлили когда наливали что либо, там ...   22.1.2014, 15:18
Aqualung   ничего не наливал и не разливал. Да и следы не как...   22.1.2014, 15:54
729os   Aqualung, так съездите к дилеру, и узнайте. Чего г...   22.1.2014, 16:15
profinrus   у ОФ дилера.протрут крышку и скажут так и было. см...   22.1.2014, 16:21
Krusty   На различных машинах такое может случаться когда о...   22.1.2014, 17:46
Aqualung   я не езжу сейчас) как снег выпал - в гараж постави...   22.1.2014, 20:51
R@X@R   А разве от потёкшего выжимного не может быть такой...   6.5.2014, 17:38
ALVLAKO   Двигатель 1.4. На днях обнаружил масляное пятно. П...   11.5.2014, 23:06
Mgeese   Всем привет. Сегодня обнаружил масляные пятная на ...   19.1.2015, 15:49
FEPYMY   На коробке думаю это нормально, там сапун есть, он...   19.1.2015, 16:14
Mgeese   Т.е. можно не волноваться и просто помыть? Или нуж...   19.1.2015, 16:22
День   Нет там прокладки. Герметик. По времени часа на 3-...   19.1.2015, 21:02
FEPYMY   Не судите меня строго... Но я бы в этой ситуации н...   20.1.2015, 8:36
desperate_nix   Вариант до первой зимы. :) Хотя уже третий год езж...   20.1.2015, 9:23
Mgeese   У меня гарантия закончилась уже, помою и залью гер...   20.1.2015, 12:45
Ytro   Добрый день! Заметил, что в месте соединения в...   27.2.2015, 10:58
denver   весьма и весьма странно. в этом месте коллектор не...   27.2.2015, 11:17
Ytro   Как "неразборный"?! Там выше, где ко...   27.2.2015, 11:47
Василий   Это не щель, а просто стык деталей. Соединение нер...   27.2.2015, 15:48
Ytro   Да, действительно, замена масла была недавно. Явно...   27.2.2015, 15:59
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 15:52
