3 страниц V  1 2 3 >
> как часто нужно менять фрион, ...ну или что там в кондее
EVMAR98
сообщение 9.7.2013, 18:14
Из: Тюмень
Вопрос тот же, когда нужно менять фрион в радиаторе кондея?
VLAD62r
сообщение 9.7.2013, 18:25
Из: РЯЗАНЬ,РОСТОВ
не знаю как часто надо...но у отца на машине с 2007г не меняли...тем летом только дозаправили и то потому что кондей стал хуже охлаждать
kartoshka
сообщение 9.7.2013, 20:42
Из: Москва новокосино
Может и не прав, но как часто вы меняеете фрион в холодильнике?? Зачем. Думаю что он не меняется. Если не прав поправьте.
Soloma
сообщение 10.7.2013, 12:11
В холодильнике замкнутая герметичная система. В машине есть порты для заправки и сальники, через которые может травить. Так что подкачивать нужно, если холодить стало меньше.
Обычные люди проверяют работу кондиционера по разности температур на входе (улица) и выходе (сопло). Должно быть от 10 градусов и выше. С чистыми фильтрами, радиаторами и на свежей заправке может и 20 быть.
Желтый - E42/M
kartoshka
сообщение 10.7.2013, 12:12
До заправлять согласен, но менять целиком не гуманно
Soloma
сообщение 10.7.2013, 12:37
тут терминология. по правильному, чтобы знать, на сколько дозаправлять, нужно сначала откачать существующий. Потом вакуумирование и вдувание нужной порции. В итоге получается "замена".
Желтый - E42/M
vova39
сообщение 10.7.2013, 12:52
Из: Калининград
Можно назвать как угодно, но в итоге все равно получается дозаправка, так как платите Вы только за разницу между нормой и количеством фреона, которое было откачано. Да и вакуумирование в данном случае - процедура лишняя, так как система герметична.
Делать замену/дозаправку надо только когда есть необходимость, при этом следует понимать, что частые дозаправки - это следствие не герметичности самой системы и не решает проблему, так как не устраняет ее причину.
Сообщение отредактировал vova39 - 10.7.2013, 12:54
Другой автомобиль (2019)
сообщение 10.7.2013, 12:59
Именно так - дозаправки могут быть симптомом разгерметизации.
10 градусей маловато, наверное.
сообщение 10.7.2013, 19:49
Я на прошлой машинке не менял.
185000 7 летних сезонов.
Так-то для начала промыть радиаторы, а потом смотреть.
Глядишь промывкой и обойдется.
kruvas
сообщение 23.9.2013, 22:04
Хладогент в системе кондиционирования не меняют. Так сказать на весь срок службы. Но так как система аллюминевая, то утечка 20-30 грамм в год это нормально.Если стал хуже охлаждать, то лучше перезаправить систему с добавлением спец. вещества для определения утечки.
2mech
сообщение 23.9.2013, 23:02
Из: Калининград
если не трудно, измените фрион на фреон пожалуйста, а менять действительно не нужно, только дозаливка по мере утечки
Сообщение отредактировал 2mech - 23.9.2013, 23:03
сообщение 24.9.2013, 2:57
От машины сильно зависит smile.gif Рекордсмен, наверное, Нексия - там у многих через пару лет меняют. Вместе с трубкой, или радиатором smile.gif На Акцентах радиаторы кондея слабое место. У нас система в целом надёжна. Напомню только, что регулярно на несколько минут (даже зимой - в оттепели/на тёплых парковках) надо включать кондей для профилактики.
iobox
сообщение 3.10.2013, 14:19
Из: Тула
Был летом у "гаражного" мастера по кондиционерам, просил дозаправить кондиционер, так как не очень "холодит". Мастер бесплатно продиагностировал и тоже рассказал про холодильники, где ничего не дозаправляют :-), а мне посоветовал просто почистить радиатор. Про дозаправку и замену фреона сказал, что это развод на бабло, и надо искать место утечки, а не дозаправлять ежегодно систему.
Сообщение отредактировал iobox - 3.10.2013, 14:21
Aqualung
сообщение 3.10.2013, 14:29
Из: Тольятти
этой зимой планирую не ездить. Как быть в таком случае? заводить/греть/включать кондей все равно?
NOTE 1.4 MT (2013)
profinrus
сообщение 3.10.2013, 14:48
Из: моск обл
было бы интересно узнать зачем все эти манипуляции проделывать?
зимой хладогент стекает в ресивер,если только для заполнения системы во избежания окисления изнутри?
[/quote]
кондей на морозе не включится,если только греть помещение и машину,что в свою очередь тоже вредно,если потом опять всё остынет,конденсат вещь ооочень не хорошая.
gosh
сообщение 3.10.2013, 15:32
Из: г. Владимир
Мифы и правда о кондиционере:
http://www.shintop.ru/phototrophy/article....show&id=444
profinrus
сообщение 3.10.2013, 16:44
Из: моск обл
замечательная статья,ну и правильно,зимой он не включится,есть показания для включения(буду знать),работают у нас промышленные кондиционеры,ну ооочень большие,так вот они зимой и не включаются,сразу в ошибку по пониженному давлению,хотя сами стоят в помещении а холодильники на улице.
сообщение 3.10.2013, 17:47
А ты хоть в самый сильный мороз сними защитный колпачок с порта низкого или высокого давления, нажми на клапан, и увидишь, как шибанет газ. rofl.gif
profinrus
сообщение 3.10.2013, 17:57
Из: моск обл
НЕ надо путать одно с другим,давление в системе и нахождение хладогента
сообщение 3.10.2013, 18:02
Да ты хоть знаешь, какое давление в системе при неработающем компрессоре? Перестань бредить.
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 12:09
