| ярк |
8.6.2011, 6:13
#81
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 21.8.2008 Из: Екатеринбург |
Хочу установить стеклоподъемники на задние двери в Комфорте.
Кто-нибудь ставил и в чем сложность? ______________________________________ |
ярк Как установить на задние двери стеклоподъемники? 8.6.2011, 6:13
Seregaf Люди подскажите сколько будет стоить поставить ... 2.12.2012, 20:46
zsedcxaqw Ребята подскажите, у меня ноут без задних стеклопо... 2.7.2013, 12:03
BENZINA Проще было лакшу купить :) 2.7.2013, 12:05
Gosha13 1. Блок кнопок на водительской двери поменять
2. ... 2.7.2013, 12:29
kartoshka
2.... 2.7.2013, 12:34
Andrey43 Возможно, что еще панели двери могут отличаться. Т... 2.7.2013, 12:37
zsedcxaqw
[quote name='Gosha13' post='311434' date='2.7.201... 2.7.2013, 12:40
zsedcxaqw Знатоки подскажите! На водительской комфортовс... 10.7.2013, 14:59
alexandei Кто-то подключал 4-х кнопочный блок к комфорту и у... 10.7.2013, 18:13
waliki А универсальные не думали поставить? 10.7.2013, 19:07
alexandei универсальные + пара кнопок на тоннель - проще все... 10.7.2013, 19:26
zsedcxaqw Мне, хотя бы распиновку колодок водительской двери... 10.7.2013, 20:13
zsedcxaqw
Кто-то подключал 4-х кнопочный блок к комфорту и ... 11.7.2013, 10:15
Olegspb Брал у Дмитрия комплект:
-проводку водительской и ... 12.7.2013, 0:38
zsedcxaqw
-проводку водительской и... 12.7.2013, 20:20
Olegspb Подключил справа сзади - не работает.
Попробовал п... 14.7.2013, 12:03
zsedcxaqw Сегодня пришла проводка на пер лев дверь установил... 25.7.2013, 21:20
RUSER Брал у Димы весь комплект - проводку водительскую ... 7.7.2014, 16:01
EVMAR98 Купил стек-ки на свой комфорт с текны. Перед работ... 20.9.2014, 17:53
Bud В смысле "менять" проводку?
У Вас сзади... 20.9.2014, 20:31
EVMAR98 Проводка то была, только без подключения подъёмник... 20.9.2014, 21:01
Bud Конечно была... На динамик.
А по существу: ссылку... 20.9.2014, 23:30
EVMAR98
А по существу: ссылк... 21.9.2014, 7:24
Bud В этой папке "CD manual" (там еще есть п... 21.9.2014, 10:31
EVMAR98 Спасибо, жаль только СD на ангельском 21.9.2014, 11:01
Bud Пользуйтесь :)
Другого не видел... 21.9.2014, 11:17
EVMAR98 Схему подключения стеклоподъёмников не нашел. Нужн... 21.9.2014, 19:29
RUSER EVMAR98
Немного задержался..., извиняй...
Вот тут:... 22.9.2014, 10:49
Bud Вот схемы из мануала:
http://images.vfl.ru/ii/1411... 22.9.2014, 11:30
EVMAR98 сегодня сделал стеклоподъёмники, но кнопки задних ... 22.9.2014, 16:40
RUSER EVMAR98
А что сделал, чтобы на водительской панели... 22.9.2014, 17:31
EVMAR98
EVMAR98
А что сделал, чтобы на водительской панел... 22.9.2014, 18:44
Gosha13 На Водительской двери есть КОнпка Блокировки Задни... 22.9.2014, 20:28
EVMAR98
На Водительской двери есть КОнпка Блокировки Задн... 23.9.2014, 7:15
aaa219 можно договориться и встретиться, я дам пощупать с... 23.9.2014, 15:26
aaa219 Моторчик двух полюсной, там только + и - , и в зав... 23.9.2014, 15:37
EVMAR98
Моторчик двух полюсной, там только + и - , и в за... 23.9.2014, 16:01
aaa219 посмотри эту схему Это откуда брал схемы! Мо... 23.9.2014, 16:41
Bud На пин 1 каждой кнопки надо подать зажигание. Вы е... 23.9.2014, 16:55
EVMAR98 проводка вся была в сборе, я просто убрал свою и п... 23.9.2014, 17:13
Bud Нет. Зажигание идет не от блока кнопок, а от блока... 23.9.2014, 17:20
RUSER Может ситуация как с кнопками на руле... Когда пос... 23.9.2014, 17:35
EVMAR98
Нет. Зажигание идет не от блока кнопок, а от блок... 23.9.2014, 17:35
Bud Зажигание должно быть на первой ноге разъема задни... 23.9.2014, 23:37
EVMAR98
Зажигание должно быть на первой ноге разъема задн... 24.9.2014, 6:44
Bud Проверьте так:
http://images.vfl.ru/ii/1411532689/... 24.9.2014, 7:25
aaa219 А как же у меня все заработало? у меня декабрь 200... 24.9.2014, 7:59
EVMAR98 проводка свежего года, брал у Димы а у него долго ... 24.9.2014, 10:21
Bud Там нет плюса! Там зажигание!
Оно на перв... 24.9.2014, 11:59
EVMAR98
Оно на пер... 24.9.2014, 12:22
Bud Я говорю про кнопку в задней двери... 24.9.2014, 12:45
EVMAR98
И я...если... 24.9.2014, 13:06
aaa219 В выходные посмотрю, что у меня приходит на задний... 25.9.2014, 12:53
EVMAR98
В выходные посмотрю, что у меня приходит на задни... 25.9.2014, 13:31
aaa219 И так, ребенка покатал на машине, за это папа спок... 25.9.2014, 19:05
aaa219 Нарисовал, я не художник, но как то так. ВЫводы мо... 25.9.2014, 20:42
EVMAR98 получается у тебя приходит тоже один плюс. Но у ме... 25.9.2014, 20:55
aaa219 надо смотреть разъем который в стойку идет от двер... 25.9.2014, 21:46
Bud ... 25.9.2014, 21:56
aaa219 не факт, мое мнение. могли поменять распиновку в д... 25.9.2014, 22:21
RUSER У меня задние не заработали ни от передних, ни от ... 25.9.2014, 22:53
EVMAR98
надо смотреть разъем который в стойку идет от две... 26.9.2014, 6:40
Bud ... 26.9.2014, 7:49
aaa219
не факт, мое мнение
У человека управляется от во... 26.9.2014, 8:36
aaa219 На стр 43 дока в пдф, что кидал, наш разъем D27(за... 26.9.2014, 8:49
aaa219 нашел еще схемы электропроводки
http://vfl.ru/foto... 26.9.2014, 11:15
RUSER Вот такая петрушка получается :) , что называется... 26.9.2014, 13:10
EVMAR98 а меня не как 2007-й и не как 2012-й вообще подруг... 26.9.2014, 16:48
RUSER Это разъёмы салонной проводки к водительской и к з... 26.9.2014, 17:43
EVMAR98 Да наверное надо сфотать свои разьёмы. Да у меня о... 26.9.2014, 18:09
aaa219 Подключал задний плафон (пассажирский), при включе... 29.9.2014, 8:24
EVMAR98 Подскажите, где предохранитель(если вообще он есть... 2.10.2014, 9:28
aaa219 стр16, 17 и 18 из ПДФ инструкции по стекл-м 3.10.2014, 8:13
aaa219
Вот такая петрушка получается :) , что называетс... 19.11.2014, 15:37
RUSER
Лишних проводов не было в двери это точно!...... 19.11.2014, 17:23
aaa219 у меня все провода присутствуют!!! Фот... 26.11.2014, 10:12
RUSER aaa219
Спасибо. Фотки глянул. Да, у тебя в дверь у... 26.11.2014, 11:31
RUSER В общем всё, разобрался я :victory: :)
Повторюсь... 16.3.2015, 16:06
aaa219 Монстр))) 17.3.2015, 10:31
zsedcxaqw Браво! !!!!!!!... 17.3.2015, 15:37
Николай108
Повторюс... 12.6.2015, 22:08
RUSER http://www.image123.net/thumbs/20150612/7xzhzjww61... 13.6.2015, 1:10
Николай108 Спасибо,закупился проводами.Взял по 3.5 метра и па... 13.6.2015, 11:05
Николай108 Все,теперь и я со стеклопоъемниками. И Большое спа... 13.6.2015, 21:09
RUSER Николай108
Очень рад за вас :victory:
Теперь ещ... 13.6.2015, 23:03
Николай108 Интересная тема, надо попробовать)Я хотел доводчик... 13.6.2015, 23:12
мин-воды
Повторюс... 24.12.2015, 21:29
мин-воды
Брал у Димы весь комплект - проводку водительскую... 24.12.2015, 22:16
Николай108 Добрый вечер,тянуть проводку лучше по штатному жгу... 24.12.2015, 22:22
shakalby Кто продает задние свеклоподъемники???
и где купит... 19.1.2016, 11:05
мин-воды
и где купи... 19.3.2016, 18:12
мин-воды собрал подключил задние электро стеклоподъемники с... 20.8.2016, 20:38
Hedgehog in the Fog А может и не надо пассажирам самим управлять стекл... 20.8.2016, 20:51
Car69 мин-воды , спроси Ozzy-Kiev, он в теме: http://ww... 20.8.2016, 21:03
мин-воды
мин-воды , спроси Ozzy-Kiev, он в теме: http://w... 20.8.2016, 21:17
мин-воды До делал! 12.11.2017, 16:44![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 16:23 |
