5 страниц V « < 2 3 4 5 >
> Как установить на задние двери стеклоподъемники?, На задних дверях в Комфорте нет стеклоподъемников
aaa219
сообщение 25.9.2014, 22:21
Сообщение #61
не факт, мое мнение. могли поменять распиновку в другие года выпуска, надо понять где? я предлагаю идти от двери, коли от нее пошли, следующий разъем это в центральной стойке, его и надо изучать!!!
Цитата(Bud @ 25.9.2014, 21:56) *
Проводка в пассажирских дверях одинаковая.
В таблице тоже, что и на схеме...
Кнопке для работы нужно зажигание...
Оно у Вас есть на разъеме или нет Измерьте тестером.
есть предположение где +зажигания в разъеме в центральной стойке(междверной), я так понимаю 3 контакт? судя по схеме.
есть вариант, если все будет плохо совсем, то взять + от пер вод двери, который от зажигания и кинуть на заднюю, при этом да же схема не нарушается)))
Сообщение отредактировал aaa219 - 25.9.2014, 22:21
Другой автомобиль (2006)
RUSER
сообщение 25.9.2014, 22:53
Сообщение #62
У меня задние не заработали ни от передних, ни от задних кнопок.... Завтра сфотаю свои разъёмы...., и сравню с разъёмами ааа219
Сообщение отредактировал RUSER - 25.9.2014, 22:55
LUXURY 2007 ушёл в хорошие руки, теперь COMFORT 2012 + upgrade to the Tekna RIDER :-)
EVMAR98
сообщение 26.9.2014, 6:40
Сообщение #63
Из: Тюмень
Цитата(aaa219 @ 25.9.2014, 22:46) *
надо смотреть разъем который в стойку идет от двери и маму и папу. сравнить с моей проводкой!
тогда поймем где искать дальше, на тот разъем должно по идеи приходить!
ЛЮДИ может у кого карта электрики есть по машине с номерами разъемов по месту?
Смотрел там тоже плюса нет
Bud
сообщение 26.9.2014, 7:49
Сообщение #64
Сообщение отредактировал Bud - 19.11.2014, 19:29
aaa219
сообщение 26.9.2014, 8:36
Сообщение #65
Цитата(Bud @ 26.9.2014, 7:49) *
Цитата(aaa219 @ 25.9.2014, 22:21) *
не факт, мое мнение
У человека управляется от водительского пульта, если бы этого не было, то можно сомневаться.
На схеме четко видно последовательное соединение кнопок одноименных пассажирских стеклоподъемников (у водителя и на двери) для прохождения управляющего воздействия на мотор.
При управлении от пассажира кнопка должна размыкать эту линию, оставляя один из минусов (который есть точно, иначе бы от водителя не управлялось), и подавать на другой провод плюс (у нас это зажигание)....
ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ПРОВЕРИТЬ ТЕСТЕРОМ... наличие на пин №1 этого самого зажигания (смотря не от дивана, а на раскладку на моем крайнем рисунке)
PS: Топик стартеру. Все это начинает напоминать гадание на кофейной гуще. Если Вы не уверены в себе, лучше найдите электрика, это может обойтись дешевле, не дай бог чего (тьфу-тьфу-тьфу)
...без обид...
С электриком каждый может))). По поводу +зажигания не спорю, где Вы имеете ввиду проверить пин№1 на какой двери?
Значит в стойке то же плюса нет? может минус плохой нашел, я сначала то же минус не сразу хороший нашел и соответственно помучился! ты на 3 пине B2 M11 смотрел?
Сообщение отредактировал aaa219 - 26.9.2014, 8:38
aaa219
сообщение 26.9.2014, 8:49
Сообщение #66
На стр 43 дока в пдф, что кидал, наш разъем D27(задняя дверь на кнопку), и номера пинов тогда сходятся, что я рисовал. В стойке + зажигания должен быть в разъеме D22 на 1 пине.
Сообщение отредактировал aaa219 - 26.9.2014, 9:13
aaa219
сообщение 26.9.2014, 11:15
Сообщение #67
нашел еще схемы электропроводки
http://vfl.ru/fotos/c62744476466976.html
http://vfl.ru/fotos/1b6c7a776466977.html
http://vfl.ru/fotos/cfe9d3b36466978.html
http://vfl.ru/fotos/7871ba256466979.html
http://vfl.ru/fotos/69fd05766466980.html
http://vfl.ru/fotos/0ff8b68c6466981.html
Если эти схемы наложить на схему эл.ст.под. то можно понять где проверять надо.
Помогите с выкладыванием фото и пдф файлов, просьба не умничать и к истокам не отсылать.)))
Сообщение отредактировал aaa219 - 26.9.2014, 11:42
RUSER
сообщение 26.9.2014, 13:10
Сообщение #68
Вот такая петрушка получается smile.gif , что называется почувствуйте разницу..., и нафига это нужно было делать ниссановцам? Экономия на проводке?
Сходил, сфотал и сравнил разъёмы на моём комфорте 2012 и 2007aaa219. Не вдаваясь в ньюансы с расцветкой, не хватает 5-и проводов на водительском разъёме. Теперь нужно понять стОит ли их тянуть от блока BCM, или можно взять необходимые где-то поближе к водительскому разъёму... (ну 2-3 наверняка на складывание зеркал)
Получается, что по кузову проложена вся (полноценная) проводка, т.к. к разъёму задней двери приходит весь пучок проводов, а вот к переднему водительскому разъёму доходят не все провода...
aaa219 Та проводка, которую ты установил в двери от Luxury, соотвтетственно в ней нет проводов на складывание зеркал. Может заглянешь туда, по идее должны быть 2-3 свободных на разъёме из водительской двери. Так мы точно сможем исключить провода на складывание зеркал и однозначно вычислить искомые (недостающие) провода, необходимые для управления задними стеклопод...
И ещё..., у меня рядом с водительским разъёмом висят два НЕзадействованных маленьких разъёма по 2-4 провода в каждом (к сожалению их не сфотал...), так вот не помню висели ли они на машине aaa219...
Сообщение отредактировал RUSER - 26.11.2014, 11:22
EVMAR98
сообщение 26.9.2014, 16:48
Сообщение #69
Из: Тюмень
а меня не как 2007-й и не как 2012-й вообще подругому
RUSER
сообщение 26.9.2014, 17:43
Сообщение #70
Это разъёмы салонной проводки к водительской и к задней двери со стороны проводки! На схеме постом выше по-моему понятнее, ну если что, вот фотки...
Comfort 2012
Comfort 2007
EVMAR98
Возможно немного поменяли разводку в дверях на свежих авто, у тебя же 13-го кажись проводка досталась...
Может ты тоже сфотаешь свой разъём водительской дверной проводки (не салонной, а именно дверной проводки), надеюсь пустые есть гнёзда, или у тебя проводка от Tekna? Если от Tekna, то всё равно сможешь вычислить какие (лишние), на складывание зеркал...
Сообщение отредактировал RUSER - 26.9.2014, 18:23
EVMAR98
сообщение 26.9.2014, 18:09
Сообщение #71
Из: Тюмень
Да наверное надо сфотать свои разьёмы. Да у меня от Текны 13 год
aaa219
сообщение 29.9.2014, 8:24
Сообщение #72
Подключал задний плафон (пассажирский), при включении плафона CPU отключил оба плафона и передний и задний, выключил задний и включил его снова и все заработало, RUSER предлагал замкнуть на минус + зажигания в разъеме, для его активации, может есть в этом смысл?
Разговаривал с Димой(у которого ты покупал набор), он предположил что там есть предохранитель который надо поставить просто!(разговор был короткий, но предположение имеет место быть)
EVMAR98
сообщение 2.10.2014, 9:28
Сообщение #73
Из: Тюмень
Подскажите, где предохранитель(если вообще он есть) на стеклоподъёмники?
aaa219
сообщение 3.10.2014, 8:13
Сообщение #74
стр16, 17 и 18 из ПДФ инструкции по стекл-м
Сообщение отредактировал aaa219 - 3.10.2014, 8:14
aaa219
сообщение 19.11.2014, 15:37
Сообщение #75
Сходил, сфотал и сравнил разъёмы на моём комфорте 2012 и 2007aaa219. Не вдаваясь в ньюансы с расцветкой, не хватает 5-и проводов на водительском разъёме. Теперь нужно понять стОит ли их тянуть от блока BCM, или можно взять необходимые на водительском разъёме и протянуть к заднему... (ну 2-3 наверняка на складывание зеркал)
Лишних проводов не было в двери это точно! Тебе фото разъема в стойке который? Там их два по моему, маму или папу, а лучше так уходящий на дверь или приходящий на дверь?
RUSER
сообщение 19.11.2014, 17:23
Сообщение #76
Цитата(aaa219 @ 19.11.2014, 15:37) *
Лишних проводов не было в двери это точно!...
Ну и правильно, потому что проводку, которую ты установил в двери от лакшери 2008, и в ней нет проводов на складывание зеркал. Я и хотел тебя попросить, заглянуть на разъём дверной проводки (нужен разъём дверной проводки, который торчит из двери - можно сфоткать)... Интересует какие именно провода в нём присутствуют/отсутствуют из тех, что обозначены циферками 1-5 ???
... И ещё..., у меня рядом с водительским разъёмом висят два НЕзадействованных маленьких разъёма по 2-4 провода в каждом (к сожалению их не сфотал...), так вот не помню висели ли они на машине aaa219...
Сфоткал я эти разъёмы... Не знаю для чего они...
Сообщение отредактировал RUSER - 19.11.2014, 17:36
aaa219
сообщение 26.11.2014, 10:12
Сообщение #77
у меня все провода присутствуют!!! Фотки проводов на почту кину! К стати нашел рамку переходную для 2 дин магнитолы! Все щели закрывает))) Про маленькие разъемы висят так же
Сообщение отредактировал aaa219 - 26.11.2014, 10:45
RUSER
сообщение 26.11.2014, 11:31
Сообщение #78
aaa219
Спасибо. Фотки глянул. Да, у тебя в дверь уходят все провода, сходу по фоткам вычислить не получится, нужно прозванивать.... Теперь уж до весны/лета отложу наверно... Или может у кого дверная водительская проводка есть на руках и тогда хорошо бы прозвонить те, которые обозначены циферками 1-5, чтобы вычислить какие из них идут на электроскладывание зеркал, а какие на электростеклоподъёмники...Ну а потом, в любом случае, придётся тянуть необходимые проводочки думаю к блоку всм..., куда именно тоже вычислять придётся...
Сообщение отредактировал RUSER - 26.11.2014, 11:38
RUSER
сообщение 16.3.2015, 16:06
Сообщение #79
Повторюсь, на комплектации COMFORT начиная с 09-го года "ниссановцы" сэкономили на 5 проводах в основном жгуте, который под торпедо.
Пришлось вручную протянуть недостающие провода... Надеюсь этой схемки будет достаточно, чтобы понять что к чему:
Сообщение отредактировал RUSER - 10.4.2017, 13:08
aaa219
сообщение 17.3.2015, 10:31
Сообщение #80
Монстр)))
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2026, 18:34
