> Как установить на задние двери стеклоподъемники?, На задних дверях в Комфорте нет стеклоподъемников
ярк
сообщение 8.6.2011, 6:13
Сообщение #21
Из: Екатеринбург
Хочу установить стеклоподъемники на задние двери в Комфорте.
Кто-нибудь ставил и в чем сложность?
ярк   Как установить на задние двери стеклоподъемники?   8.6.2011, 6:13
Seregaf   Люди подскажите сколько будет стоить поставить ...   2.12.2012, 20:46
zsedcxaqw   Ребята подскажите, у меня ноут без задних стеклопо...   2.7.2013, 12:03
BENZINA   Проще было лакшу купить :)   2.7.2013, 12:05
Gosha13   1. Блок кнопок на водительской двери поменять 2. ...   2.7.2013, 12:29
kartoshka   1. Блок кнопок на водительской двери поменять 2....   2.7.2013, 12:34
Andrey43   Возможно, что еще панели двери могут отличаться. Т...   2.7.2013, 12:37
zsedcxaqw   [quote name='Gosha13' post='311434' date='2.7.201...   2.7.2013, 12:40
zsedcxaqw   Знатоки подскажите! На водительской комфортовс...   10.7.2013, 14:59
alexandei   Кто-то подключал 4-х кнопочный блок к комфорту и у...   10.7.2013, 18:13
waliki   А универсальные не думали поставить?   10.7.2013, 19:07
alexandei   универсальные + пара кнопок на тоннель - проще все...   10.7.2013, 19:26
zsedcxaqw   Мне, хотя бы распиновку колодок водительской двери...   10.7.2013, 20:13
zsedcxaqw   Кто-то подключал 4-х кнопочный блок к комфорту и ...   11.7.2013, 10:15
Olegspb   Брал у Дмитрия комплект: -проводку водительской и ...   12.7.2013, 0:38
zsedcxaqw   Брал у Дмитрия комплект: -проводку водительской и...   12.7.2013, 20:20
Olegspb   Подключил справа сзади - не работает. Попробовал п...   14.7.2013, 12:03
zsedcxaqw   Сегодня пришла проводка на пер лев дверь установил...   25.7.2013, 21:20
RUSER   Брал у Димы весь комплект - проводку водительскую ...   7.7.2014, 16:01
EVMAR98   Купил стек-ки на свой комфорт с текны. Перед работ...   20.9.2014, 17:53
Bud   В смысле "менять" проводку? У Вас сзади...   20.9.2014, 20:31
EVMAR98   Проводка то была, только без подключения подъёмник...   20.9.2014, 21:01
Bud   Конечно была... На динамик. А по существу: ссылку...   20.9.2014, 23:30
EVMAR98   Конечно была... На динамик. А по существу: ссылк...   21.9.2014, 7:24
Bud   В этой папке "CD manual" (там еще есть п...   21.9.2014, 10:31
EVMAR98   Спасибо, жаль только СD на ангельском   21.9.2014, 11:01
Bud   Пользуйтесь :) Другого не видел...   21.9.2014, 11:17
EVMAR98   Схему подключения стеклоподъёмников не нашел. Нужн...   21.9.2014, 19:29
RUSER   EVMAR98 Немного задержался..., извиняй... Вот тут:...   22.9.2014, 10:49
Bud   Вот схемы из мануала: http://images.vfl.ru/ii/1411...   22.9.2014, 11:30
EVMAR98   сегодня сделал стеклоподъёмники, но кнопки задних ...   22.9.2014, 16:40
RUSER   EVMAR98 А что сделал, чтобы на водительской панели...   22.9.2014, 17:31
EVMAR98   EVMAR98 А что сделал, чтобы на водительской панел...   22.9.2014, 18:44
Gosha13   На Водительской двери есть КОнпка Блокировки Задни...   22.9.2014, 20:28
EVMAR98   На Водительской двери есть КОнпка Блокировки Задн...   23.9.2014, 7:15
aaa219   можно договориться и встретиться, я дам пощупать с...   23.9.2014, 15:26
aaa219   Моторчик двух полюсной, там только + и - , и в зав...   23.9.2014, 15:37
EVMAR98   Моторчик двух полюсной, там только + и - , и в за...   23.9.2014, 16:01
aaa219   посмотри эту схему Это откуда брал схемы! Мо...   23.9.2014, 16:41
Bud   На пин 1 каждой кнопки надо подать зажигание. Вы е...   23.9.2014, 16:55
EVMAR98   проводка вся была в сборе, я просто убрал свою и п...   23.9.2014, 17:13
Bud   Нет. Зажигание идет не от блока кнопок, а от блока...   23.9.2014, 17:20
RUSER   Может ситуация как с кнопками на руле... Когда пос...   23.9.2014, 17:35
EVMAR98   Нет. Зажигание идет не от блока кнопок, а от блок...   23.9.2014, 17:35
Bud   Зажигание должно быть на первой ноге разъема задни...   23.9.2014, 23:37
EVMAR98   Зажигание должно быть на первой ноге разъема задн...   24.9.2014, 6:44
Bud   Проверьте так: http://images.vfl.ru/ii/1411532689/...   24.9.2014, 7:25
aaa219   А как же у меня все заработало? у меня декабрь 200...   24.9.2014, 7:59
EVMAR98   проводка свежего года, брал у Димы а у него долго ...   24.9.2014, 10:21
Bud   Там нет плюса! Там зажигание! Оно на перв...   24.9.2014, 11:59
EVMAR98   Там нет плюса! Там зажигание! Оно на пер...   24.9.2014, 12:22
Bud   Я говорю про кнопку в задней двери...   24.9.2014, 12:45
EVMAR98   Я говорю про кнопку в задней двери... И я...если...   24.9.2014, 13:06
aaa219   В выходные посмотрю, что у меня приходит на задний...   25.9.2014, 12:53
EVMAR98   В выходные посмотрю, что у меня приходит на задни...   25.9.2014, 13:31
aaa219   И так, ребенка покатал на машине, за это папа спок...   25.9.2014, 19:05
aaa219   Нарисовал, я не художник, но как то так. ВЫводы мо...   25.9.2014, 20:42
EVMAR98   получается у тебя приходит тоже один плюс. Но у ме...   25.9.2014, 20:55
aaa219   надо смотреть разъем который в стойку идет от двер...   25.9.2014, 21:46
Bud   ...   25.9.2014, 21:56
aaa219   не факт, мое мнение. могли поменять распиновку в д...   25.9.2014, 22:21
RUSER   У меня задние не заработали ни от передних, ни от ...   25.9.2014, 22:53
EVMAR98   надо смотреть разъем который в стойку идет от две...   26.9.2014, 6:40
Bud   ...   26.9.2014, 7:49
aaa219   не факт, мое мнение У человека управляется от во...   26.9.2014, 8:36
aaa219   На стр 43 дока в пдф, что кидал, наш разъем D27(за...   26.9.2014, 8:49
aaa219   нашел еще схемы электропроводки http://vfl.ru/foto...   26.9.2014, 11:15
RUSER   Вот такая петрушка получается :) , что называется...   26.9.2014, 13:10
EVMAR98   а меня не как 2007-й и не как 2012-й вообще подруг...   26.9.2014, 16:48
RUSER   Это разъёмы салонной проводки к водительской и к з...   26.9.2014, 17:43
EVMAR98   Да наверное надо сфотать свои разьёмы. Да у меня о...   26.9.2014, 18:09
aaa219   Подключал задний плафон (пассажирский), при включе...   29.9.2014, 8:24
EVMAR98   Подскажите, где предохранитель(если вообще он есть...   2.10.2014, 9:28
aaa219   стр16, 17 и 18 из ПДФ инструкции по стекл-м   3.10.2014, 8:13
aaa219   Вот такая петрушка получается :) , что называетс...   19.11.2014, 15:37
RUSER   Лишних проводов не было в двери это точно!......   19.11.2014, 17:23
aaa219   у меня все провода присутствуют!!! Фот...   26.11.2014, 10:12
RUSER   aaa219 Спасибо. Фотки глянул. Да, у тебя в дверь у...   26.11.2014, 11:31
RUSER   В общем всё, разобрался я :victory: :) Повторюсь...   16.3.2015, 16:06
aaa219   Монстр)))   17.3.2015, 10:31
zsedcxaqw   Браво! !!!!!!!...   17.3.2015, 15:37
Николай108   В общем всё, разобрался я :victory: :) Повторюс...   12.6.2015, 22:08
RUSER   http://www.image123.net/thumbs/20150612/7xzhzjww61...   13.6.2015, 1:10
Николай108   Спасибо,закупился проводами.Взял по 3.5 метра и па...   13.6.2015, 11:05
Николай108   Все,теперь и я со стеклопоъемниками. И Большое спа...   13.6.2015, 21:09
RUSER   Николай108 Очень рад за вас :victory: Теперь ещ...   13.6.2015, 23:03
Николай108   Интересная тема, надо попробовать)Я хотел доводчик...   13.6.2015, 23:12
мин-воды   В общем всё, разобрался я :victory: :) Повторюс...   24.12.2015, 21:29
мин-воды   Брал у Димы весь комплект - проводку водительскую...   24.12.2015, 22:16
Николай108   Добрый вечер,тянуть проводку лучше по штатному жгу...   24.12.2015, 22:22
shakalby   Кто продает задние свеклоподъемники??? и где купит...   19.1.2016, 11:05
мин-воды   Кто продает задние свеклоподъемники??? и где купи...   19.3.2016, 18:12
мин-воды   собрал подключил задние электро стеклоподъемники с...   20.8.2016, 20:38
Hedgehog in the Fog   А может и не надо пассажирам самим управлять стекл...   20.8.2016, 20:51
Car69   мин-воды , спроси Ozzy-Kiev, он в теме: http://ww...   20.8.2016, 21:03
мин-воды   мин-воды , спроси Ozzy-Kiev, он в теме: http://w...   20.8.2016, 21:17
мин-воды   До делал!   12.11.2017, 16:44
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 14:59
