| брум |
11.6.2013, 13:03
#21
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 11.6.2013 |
Случился такой казус... После остановки не завелась - ничегошеньки не работает (стеклоподъёмники и т.д., типа сдох аккумулятор, но он новый). Залез под капот - щёлкает (типа коротит) где-то у левой (если стоять к капоту - правой) фары. Снял-одел клемы (прикручены нормально
Спасибо. Раньше стояла на улице, несколько недель в гараже (там сыровато, но вроде не критично). Может, от этого, но, вот, что? |
брум Не заводится! 11.6.2013, 13:03
strateg10 Как вариант - плохой контакт массы на кузове. 11.6.2013, 13:12
Евгеша Очень может быть окислились клеммы на аккумуляторе... 11.6.2013, 18:08
mrP Добрый вечер, комрады!
Привела к вам беда-печа... 19.8.2013, 20:05
mvvc Для начала проверьте аккумулятор.
Тусклое освещени... 19.8.2013, 20:37
Братец Лис 99% сдохший АКБ. Если в первый раз у него ещё оста... 19.8.2013, 20:38
mrP Завтра буду пробовать с другим АКБ. Мигание датчик... 19.8.2013, 20:45
mvvc покупайте новый аккумулятор. Как сказал Братец Лис... 19.8.2013, 20:51
грызун Даже 101% 19.8.2013, 21:22
bmgn Месяц назад менял АКБ. Стояла родная 2007 года.
Ве... 19.8.2013, 21:33
mrP Благодарю за оперативные ответы. Завтра попробую с... 19.8.2013, 21:33
Bud Да, это нормально. Видел такое на Еноте с севшим а... 19.8.2013, 21:59
kosik У меня тоже была такая история. Под капотом щелчки... 19.8.2013, 23:34
FEPYMY Новый акум. Правильный выбор по ёмкости и полярнос... 20.8.2013, 3:51
mrP Нет, работ по электрике не производилось. Максимум... 20.8.2013, 7:25
jacksontown Если у аккума емкости не осталось, то хоть зазаряж... 20.8.2013, 9:14
mrP Ну, поставив новый аккумулятор, не очень бы хотело... 20.8.2013, 9:39
bmgn На мой взгляд, лампочка АКБ на панели, как и на вс... 20.8.2013, 9:46
Bud Лампочка аккумулятора (на приборной панели) тухнет... 20.8.2013, 9:52
jacksontown КТЦ надо было проводить с самого начала и с опреде... 20.8.2013, 10:07
mrP Когда завелся с передачи, во время езды приборка о... 20.8.2013, 10:09
bmgn АКБ села, а до дома ты доехал, естественно, на ген... 20.8.2013, 10:40
mrP Аккумулятор заменен! :) Заводится с полтычка, ... 20.8.2013, 19:40
Gosha13 А фигли там курить, нажимаешь и держишь правый шты... 20.8.2013, 20:50
mrP Ай, спасибо! :drinks2: Дружелюбненько у вас ту... 20.8.2013, 21:40
Анд251 Добрый день всем. Подскажите, что может быть. Не ... 14.8.2016, 11:28
алексей 578 Ёмкость критично мала у аккума... Аккумулятор под ... 14.8.2016, 12:30
Анд251 Клеммы почистил.
Аккумулятор показывает заряд при ... 14.8.2016, 12:50
Bob Что это значит?!Аккумулятор показывает заряд п... 14.8.2016, 19:37
BVM Внезапная смертность у наших Акб, почему хз.
4 го... 15.8.2016, 7:28
SASH Анд251, если хотите получить дельный совет, то поп... 15.8.2016, 8:33
Анд251 Горит зеленый глазок.
При заведённой, показывает 1... 15.8.2016, 8:36
sandro У меня было тоже так. Глаз горел зеленым. Но авто ... 15.8.2016, 9:00
Timbu$ Зеленый глазок, как верно писали выше, это не пока... 15.8.2016, 9:08
Анд251 Поменял аккум. Всё работает 15.8.2016, 13:31
алексей 578 Ну вот и славненько :) 15.8.2016, 13:43
BVM Я ж говорил
15.8.2016, 14:22
алексей 578 Это аккум под замену...И я, и я! :D 15.8.2016, 15:15
gosh Да наш родной Tudor-55 – жуть, а не аккумулятор... 15.8.2016, 19:43
Bob Вы меня пугаете :D
Предыдущего Нота 2006г продал ... 15.8.2016, 20:43
Timbu$ Достаточно пару раз душевно в ноль разрядить аккум... 15.8.2016, 21:09
BVM У меня родной АКБ вроде вообще 46А•ч. Конвульсий н... 15.8.2016, 21:18
sandro Да наш родной Tudor-55 – жуть, а не аккумулятор... 15.8.2016, 22:57
Bob Поменял аккум. Всё работаетИ какое напряжение на б... 16.8.2016, 12:16
PaulP Ясно. Понял.
Спасибо за помощь. Буду брать нормаль... 30.12.2016, 15:03
lazersound Нет. Или корейский или наш. 30.12.2016, 18:19
dimshteyn Люди!!! Помогите!
Вчера был мороз,... 10.1.2017, 15:45
Алексей Коняев Стартер: щётки или втягивающее. ИМХО. 10.1.2017, 16:11
dimshteyn Сейчас в очередной раз пошёл и, вот чудо, начал кр... 10.1.2017, 17:21
lazersound У меня было подобное, нужно было чип-ключ понажима... 10.1.2017, 17:53
dimshteyn В следующий раз буду знать. 10.1.2017, 17:55
Ordinary Помогите, не знаю куда копать. Машина не заводится... 29.5.2017, 19:13
Ordinary До стартера трудно добраться. Есть предохранитель ... 29.5.2017, 19:45
maks52 Помогите!
Доехал до работы. Заглушил. Решил чу... 15.1.2018, 8:40
axelroses Собственно, всё, как обычно, уже есть в теме:...ск... 15.1.2018, 9:06
maks52 АКБ менял в прошлом году по осени 15.1.2018, 9:13
Братец Лис Увы, но это не показатель.... 15.1.2018, 9:19
axelroses В ЭТОЙ :declare: теме опыт AndreyArb, Unrealery1 и... 15.1.2018, 9:24
maks52 Итак... Сперва почистил клеммы АКБ мелким надфилем... 15.1.2018, 11:09
Алексей Коняев Второе сообщение уже читаю о чистке клемм. У пежов... 15.1.2018, 11:34
День Сегодня у отца замкнули банки в АКБ. Вот, такие ак... 15.1.2018, 13:57
axelroses Странно, какое нехарактерное для тебя, Денис, необ... 15.1.2018, 14:24
Алексей Коняев Алексей, :good:, незатянутые клеммы, значит. 15.1.2018, 14:31
День Странно, какое нехарактерное для тебя, Денис, необ... 15.1.2018, 14:38
axelroses Вот, теперь обосновано! С кодами даже. :good:
... 15.1.2018, 15:23
weberdan Добрый день всем.
Решил написать сюда, вдруг кому ... 16.8.2018, 7:31
Rinat На АКБ банка замкнула, при этом падает внутреннее ... 16.8.2018, 7:57
Kostya_N коллеги, вот и у меня вылезла проблема с электрико... 27.9.2018, 8:20
yura проверьте аккамулятор? тестер.
давно меняли? 27.9.2018, 10:34
Алексей Коняев Kostya_N, высоковольтные провода можете сразу выче... 27.9.2018, 12:41
Kostya_N Аккумулятору год, явно не он, т.к. начал заводить... 27.9.2018, 14:02
yura на плюсовом акума предохранитель./ если ничего не ... 27.9.2018, 14:13
Kostya_N Нашел вчера причину. На плюсовом контакте аккумуля... 28.9.2018, 8:59
Ordinary Подскажите, куда копать. Позавчера загорелся берем... 10.4.2020, 16:25
aleksej05
Помогите, не знаю куда копать. Машина не заводитс... 7.2.2021, 8:04
king Всем привет. Тема старая но и проблема не нова. Во... 13.5.2023, 21:16
Obormot Какие куда реле ставить в IPDM :declare: 14.5.2023, 10:46
king Спасибо.
В моем блоке стоят два типа релюхи. С Х ... 14.5.2023, 10:56
Obormot Я же дал ссылку, там подробно всё расписано!
... 17.5.2023, 23:20
Serg_S Пробег 110 т. км.
При -22°C со скрипом, но завёлся... 6.1.2024, 19:30
Obormot Подключил бустер - крутит стартер 1 сек. и отключа... 8.1.2024, 20:32
Serg_S Несколько дней был средний минус на улице, заводил... 10.1.2024, 21:16
Bob Боюсь показаться банальным.
Аккумулятор.
Снять, от... 11.1.2024, 20:39
Serg_S Но я подключал бустер.
Аккумулятор я все равно до... 13.1.2024, 12:26
Obormot если одна банка в аккуме иногда пропадает (трещина... 13.1.2024, 17:18
Serg_S ещё могут быть проблемы в плюсовой клемме, там ест... 13.1.2024, 19:13
Иван. А это не самовосстанавливающийся предохранитель?Аг... 13.1.2024, 22:10
Serg_S А это не самовостанавливающийся предохранитель?Ага... 14.1.2024, 17:13
Василий Интересно сколько будет стоить самовосстанавливающ... 14.1.2024, 18:46
Bob И все-таки аккумулятор – самое слабое звено.
Все э... 14.1.2024, 20:02
Serg_S Третий год. Но я же с бустером. 14.1.2024, 21:32
Bob Вот наличие бустера как раз может сбивать с толку.... 15.1.2024, 16:54
Serg_S Как у Вас тоже было, несколько раз со старыми акб.... 17.1.2024, 21:46
Bob У электронщика осциллограф есть?
Ну, чтобы убедить... 19.1.2024, 13:11
Serg_S Да конечно есть. Но к сожалению он сетевой и этот ... 20.1.2024, 20:51
Nataliya Купила новый регистратор. Вечером установила, утро... 5.2.2026, 10:12
Братец Лис В целом да, через 15 минут машина обесточивается, ... 5.2.2026, 10:30
Nataliya Сигнализация. Регистратор в прикуриватель.
Сигналк... 6.2.2026, 8:15
djeday Сигнализация. Регистратор в прикуриватель.
Сигналк... 7.2.2026, 15:47
Obormot салонный свет тоже через 15 мин "засыпает... 17.2.2026, 1:51![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 0:29 |
