> Не заводится!, Проблема с электрикой
брум
сообщение 11.6.2013, 13:03
Сообщение #101
Случился такой казус... После остановки не завелась - ничегошеньки не работает (стеклоподъёмники и т.д., типа сдох аккумулятор, но он новый). Залез под капот - щёлкает (типа коротит) где-то у левой (если стоять к капоту - правой) фары. Снял-одел клемы (прикручены нормально smile.gif , всю зиму ездила), после нескольких попыток всё заработало. Поездил, выключил - опять, а потом несколько дней всё нормально. Может, кто-нибудь подскажет, что это может быть?
Спасибо.
Раньше стояла на улице, несколько недель в гараже (там сыровато, но вроде не критично). Может, от этого, но, вот, что?
брум   Не заводится!   11.6.2013, 13:03
strateg10   Как вариант - плохой контакт массы на кузове.   11.6.2013, 13:12
Евгеша   Очень может быть окислились клеммы на аккумуляторе...   11.6.2013, 18:08
mrP   Добрый вечер, комрады! Привела к вам беда-печа...   19.8.2013, 20:05
mvvc   Для начала проверьте аккумулятор. Тусклое освещени...   19.8.2013, 20:37
Братец Лис   99% сдохший АКБ. Если в первый раз у него ещё оста...   19.8.2013, 20:38
mrP   Завтра буду пробовать с другим АКБ. Мигание датчик...   19.8.2013, 20:45
mvvc   покупайте новый аккумулятор. Как сказал Братец Лис...   19.8.2013, 20:51
грызун   Даже 101%   19.8.2013, 21:22
bmgn   Месяц назад менял АКБ. Стояла родная 2007 года. Ве...   19.8.2013, 21:33
mrP   Благодарю за оперативные ответы. Завтра попробую с...   19.8.2013, 21:33
Bud   Да, это нормально. Видел такое на Еноте с севшим а...   19.8.2013, 21:59
kosik   У меня тоже была такая история. Под капотом щелчки...   19.8.2013, 23:34
FEPYMY   Новый акум. Правильный выбор по ёмкости и полярнос...   20.8.2013, 3:51
mrP   Нет, работ по электрике не производилось. Максимум...   20.8.2013, 7:25
jacksontown   Если у аккума емкости не осталось, то хоть зазаряж...   20.8.2013, 9:14
mrP   Ну, поставив новый аккумулятор, не очень бы хотело...   20.8.2013, 9:39
bmgn   На мой взгляд, лампочка АКБ на панели, как и на вс...   20.8.2013, 9:46
Bud   Лампочка аккумулятора (на приборной панели) тухнет...   20.8.2013, 9:52
jacksontown   КТЦ надо было проводить с самого начала и с опреде...   20.8.2013, 10:07
mrP   Когда завелся с передачи, во время езды приборка о...   20.8.2013, 10:09
bmgn   АКБ села, а до дома ты доехал, естественно, на ген...   20.8.2013, 10:40
mrP   Аккумулятор заменен! :) Заводится с полтычка, ...   20.8.2013, 19:40
Gosha13   А фигли там курить, нажимаешь и держишь правый шты...   20.8.2013, 20:50
mrP   Ай, спасибо! :drinks2: Дружелюбненько у вас ту...   20.8.2013, 21:40
Анд251   Добрый день всем. Подскажите, что может быть. Не ...   14.8.2016, 11:28
алексей 578   Ёмкость критично мала у аккума... Аккумулятор под ...   14.8.2016, 12:30
Анд251   Клеммы почистил. Аккумулятор показывает заряд при ...   14.8.2016, 12:50
Bob   Что это значит?!Аккумулятор показывает заряд п...   14.8.2016, 19:37
BVM   Внезапная смертность у наших Акб, почему хз. 4 го...   15.8.2016, 7:28
SASH   Анд251, если хотите получить дельный совет, то поп...   15.8.2016, 8:33
Анд251   Горит зеленый глазок. При заведённой, показывает 1...   15.8.2016, 8:36
sandro   У меня было тоже так. Глаз горел зеленым. Но авто ...   15.8.2016, 9:00
Timbu$   Зеленый глазок, как верно писали выше, это не пока...   15.8.2016, 9:08
Анд251   Поменял аккум. Всё работает   15.8.2016, 13:31
алексей 578   Ну вот и славненько :)   15.8.2016, 13:43
BVM   Я ж говорил   15.8.2016, 14:22
алексей 578   Это аккум под замену...И я, и я! :D   15.8.2016, 15:15
gosh   Да наш родной Tudor-55 – жуть, а не аккумулятор...   15.8.2016, 19:43
Bob   Вы меня пугаете :D Предыдущего Нота 2006г продал ...   15.8.2016, 20:43
Timbu$   Достаточно пару раз душевно в ноль разрядить аккум...   15.8.2016, 21:09
BVM   У меня родной АКБ вроде вообще 46А•ч. Конвульсий н...   15.8.2016, 21:18
sandro   Да наш родной Tudor-55 – жуть, а не аккумулятор...   15.8.2016, 22:57
Bob   Поменял аккум. Всё работаетИ какое напряжение на б...   16.8.2016, 12:16
PaulP   Ясно. Понял. Спасибо за помощь. Буду брать нормаль...   30.12.2016, 15:03
lazersound   Нет. Или корейский или наш.   30.12.2016, 18:19
dimshteyn   Люди!!! Помогите! Вчера был мороз,...   10.1.2017, 15:45
Алексей Коняев   Стартер: щётки или втягивающее. ИМХО.   10.1.2017, 16:11
dimshteyn   Сейчас в очередной раз пошёл и, вот чудо, начал кр...   10.1.2017, 17:21
lazersound   У меня было подобное, нужно было чип-ключ понажима...   10.1.2017, 17:53
dimshteyn   В следующий раз буду знать.   10.1.2017, 17:55
Ordinary   Помогите, не знаю куда копать. Машина не заводится...   29.5.2017, 19:13
Ordinary   До стартера трудно добраться. Есть предохранитель ...   29.5.2017, 19:45
maks52   Помогите! Доехал до работы. Заглушил. Решил чу...   15.1.2018, 8:40
axelroses   Собственно, всё, как обычно, уже есть в теме:...ск...   15.1.2018, 9:06
maks52   АКБ менял в прошлом году по осени   15.1.2018, 9:13
Братец Лис   Увы, но это не показатель....   15.1.2018, 9:19
axelroses   В ЭТОЙ :declare: теме опыт AndreyArb, Unrealery1 и...   15.1.2018, 9:24
maks52   Итак... Сперва почистил клеммы АКБ мелким надфилем...   15.1.2018, 11:09
Алексей Коняев   Второе сообщение уже читаю о чистке клемм. У пежов...   15.1.2018, 11:34
День   Сегодня у отца замкнули банки в АКБ. Вот, такие ак...   15.1.2018, 13:57
axelroses   Странно, какое нехарактерное для тебя, Денис, необ...   15.1.2018, 14:24
Алексей Коняев   Алексей, :good:, незатянутые клеммы, значит.   15.1.2018, 14:31
День   Странно, какое нехарактерное для тебя, Денис, необ...   15.1.2018, 14:38
axelroses   Вот, теперь обосновано! С кодами даже. :good: ...   15.1.2018, 15:23
weberdan   Добрый день всем. Решил написать сюда, вдруг кому ...   16.8.2018, 7:31
Rinat   На АКБ банка замкнула, при этом падает внутреннее ...   16.8.2018, 7:57
Kostya_N   коллеги, вот и у меня вылезла проблема с электрико...   27.9.2018, 8:20
yura   проверьте аккамулятор? тестер. давно меняли?   27.9.2018, 10:34
Алексей Коняев   Kostya_N, высоковольтные провода можете сразу выче...   27.9.2018, 12:41
Kostya_N   Аккумулятору год, явно не он, т.к. начал заводить...   27.9.2018, 14:02
yura   на плюсовом акума предохранитель./ если ничего не ...   27.9.2018, 14:13
Kostya_N   Нашел вчера причину. На плюсовом контакте аккумуля...   28.9.2018, 8:59
Ordinary   Подскажите, куда копать. Позавчера загорелся берем...   10.4.2020, 16:25
aleksej05   Помогите, не знаю куда копать. Машина не заводитс...   7.2.2021, 8:04
king   Всем привет. Тема старая но и проблема не нова. Во...   13.5.2023, 21:16
Obormot   Какие куда реле ставить в IPDM :declare:   14.5.2023, 10:46
king   Спасибо. В моем блоке стоят два типа релюхи. С Х ...   14.5.2023, 10:56
Obormot   Я же дал ссылку, там подробно всё расписано! ...   17.5.2023, 23:20
Serg_S   Пробег 110 т. км. При -22°C со скрипом, но завёлся...   6.1.2024, 19:30
Obormot   Подключил бустер - крутит стартер 1 сек. и отключа...   8.1.2024, 20:32
Serg_S   Несколько дней был средний минус на улице, заводил...   10.1.2024, 21:16
Bob   Боюсь показаться банальным. Аккумулятор. Снять, от...   11.1.2024, 20:39
Serg_S   Но я подключал бустер. Аккумулятор я все равно до...   13.1.2024, 12:26
Obormot   если одна банка в аккуме иногда пропадает (трещина...   13.1.2024, 17:18
Serg_S   ещё могут быть проблемы в плюсовой клемме, там ест...   13.1.2024, 19:13
Иван.   А это не самовосстанавливающийся предохранитель?Аг...   13.1.2024, 22:10
Serg_S   А это не самовостанавливающийся предохранитель?Ага...   14.1.2024, 17:13
Василий   Интересно сколько будет стоить самовосстанавливающ...   14.1.2024, 18:46
Bob   И все-таки аккумулятор – самое слабое звено. Все э...   14.1.2024, 20:02
Serg_S   Третий год. Но я же с бустером.   14.1.2024, 21:32
Bob   Вот наличие бустера как раз может сбивать с толку....   15.1.2024, 16:54
Serg_S   Как у Вас тоже было, несколько раз со старыми акб....   17.1.2024, 21:46
Bob   У электронщика осциллограф есть? Ну, чтобы убедить...   19.1.2024, 13:11
Serg_S   Да конечно есть. Но к сожалению он сетевой и этот ...   20.1.2024, 20:51
Nataliya   Купила новый регистратор. Вечером установила, утро...   5.2.2026, 10:12
Братец Лис   В целом да, через 15 минут машина обесточивается, ...   5.2.2026, 10:30
Nataliya   Сигнализация. Регистратор в прикуриватель. Сигналк...   6.2.2026, 8:15
djeday   Сигнализация. Регистратор в прикуриватель. Сигналк...   7.2.2026, 15:47
Obormot   салонный свет тоже через 15 мин "засыпает...   17.2.2026, 1:51
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 2:16
