8 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Что залито в систему охлаждения?, Какой марки антифриз лить?
Kapitan1
сообщение 17.4.2012, 0:21
Сообщение #81
Старый нужно слить полностью, а новый залить. и делов то!!!
NOTE 1.6 MT (2012)
saleen
сообщение 22.5.2012, 20:17
Сообщение #82
Из: Балаково
Всем привет! сегодня ради интереса открыл крышку на системе охлаждения (ну та, на которой написано, что не открывать на горячем двигателе). И из нее прыснул антифриз.это нормально?просто я обнаружил следы антифриза на вентиляторе, на АКБ, как будто клапан срабатывал и антифриз лился в подкапотное пространство.
Korolek
сообщение 7.6.2012, 17:25
Сообщение #83
Цитата(Евгений_ @ 15.9.2009, 21:34) *
главное шоб зеленый................... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
а вообще по сути антифризы все одинаковые
Кстати, правда, что тосол и антифриз - это одно и то же? Только тапками в меня не сильно кидайте sad.gif
NOTE 1.6 AT (2009)
mvvc
сообщение 7.6.2012, 17:57
Сообщение #84
Из: Москва, ЮВАО, Рязанка
основа одна - Этиленгликоль. Пакеты присадок разные. Поэтому доливать лучше тоже самое, что и залито в систему охлаждения.
Другой автомобиль (2015)
сообщение 7.6.2012, 22:05
Сообщение #85
Из: Питера мы
все жидкости есть антифриз.... "Тосол"- название антифриза. Это как с гипсокартоном, прилепилось название производителя "Гипрок", так теперь его и кличут.
Конфуций.
сообщение 7.6.2012, 22:24
Сообщение #86
ТОСОЛ -- торговая марка антифриза. Фирменный атифриз превосходит ТОСОЛ по удельному объему и качеству пакета присадок.
Korolek
сообщение 8.6.2012, 4:16
Сообщение #87
В целом понятно, а качество тоже одно?
NOTE 1.6 AT (2009)
cot82
сообщение 8.6.2012, 4:41
Сообщение #88
Из: омск
не совсем одно!разная температура закипания и по виду текучесть...
Другой автомобиль (2005)
Korolek
сообщение 8.6.2012, 4:50
Сообщение #89
Значит, всё-таки антифриз лучше?
NOTE 1.6 AT (2009)
сообщение 8.6.2012, 7:46
Сообщение #90
При условии, что качественный, и по теххарактеристикам соответствует условиям эксплуатации.
В смутные 90-тые один хитрован закупил в Эмиратах и успешно реализовал северным газовикам партию отличного антифриза с температурой до -15 градусов...
krig
сообщение 11.7.2012, 20:52
Сообщение #91
Из: Донецк
Тосол и антифриз - здесь зачастую происходит путаница в понятиях. Антифризом называют охлаждающую жидкость, которая имеет низкую температуру замерзания. Причем она при превышении предела замерзания не "становится колом", как вода, а превращается в кашицу, которая не вредит двигателю (блок цилиндров не трескается). А ТОСОЛ - это советский вариант антифриза, который имеет худшие характеристики по сравнению с западными разработками.
Другой автомобиль (2006)
сообщение 21.8.2012, 18:47
Сообщение #92
Купил на доливку литрушку оригинального антифриза Nissan KE90299935, ибо на заводе в Сандерленде льют по нижней метке. Из букваря понял, что он должен называться L250. А у меня на этикетке чёрной канистрочки написано L248. Собственно вопрос: они одинаковые?
Всё нашёл ответ дилера: "L250 и L248 полностью совместимы, все антифризы сине-зеленого цвета как правило изготовлены по гибридной технологии, соответствуют SAE J1034 и полностью совместимы между собой" (Автоцентр Ниссан на Таганке).
Литрушка обошлась в 200 руб.
Сообщение отредактировал Krusty - 21.8.2012, 18:49
Nikas07
сообщение 17.11.2012, 22:40
Сообщение #93
Из: Ростов-на-Дону/Батайск
Можно для доливки в родной (заводской, зелёный) использовать такой http://www.t-s.ru/?id=3930. В Ленте такой продают недорого, 93 руб. за литр. На банке написано G-12+, красного цвета. У нас родной антифриз карбоксилатный или гибридный. Читал, что по цвету зелёный, но по качеству наш антифриз соответствует G-12, который красный? так или нет?
Рассуждать с дураками - это зажигать свечи для слепых.
Jullssi
сообщение 4.8.2013, 14:21
Сообщение #94
Добрый день, господа! Случилось так, что в бачок антифриза залили тормозную жидкость! unsure.gif (Всякое бывает, в темноте банки перепутали) Чем данные действия могут быть чреваты?
Dimmy
сообщение 25.8.2013, 8:19
Сообщение #95
Из: НН
При том, что это технические жидкости, функции и свойства у них разные. Следует сменить всю ОЖ: цена вопроса ничто по сравнению с риском. Правда, если добавили 100-200 гр, то вряд ли будут последствия.
TanaT
сообщение 15.11.2013, 15:32
Сообщение #96
Я так понимаю , L250 - голубого цвета , а L248 - зеленоватый. Когда забирал машинку , то в расширительном бачке уровень был в норме. Недавно глянул , а там пусто на холодном движке. Купил литрушку L 248 (зеленоватый оттенок) . При покупке в расширительном был залит голубой. Можно ли долить и не беспокоиться о разных оттенках антифриза ?
Nikas07
сообщение 15.11.2013, 18:37
Сообщение #97
Можешь смело заливать любого цвета родной Nissan. А если другого производителя, то не ниже G-12 (карбоксилатный) по VW классификации.
Diesel
сообщение 6.2.2014, 18:05
Сообщение #98
Из: Столица Заполярья
Поскольку сам Ниссан не производит ни масел, ни антифризов, подозреваю, что под маркой L250 скрывается Ravenol. declare.gif
сообщение 6.4.2014, 2:02
Сообщение #99
Оригинальный антифриз бельгийский Arteco делает.
Riddick
сообщение 15.4.2014, 12:08
Сообщение #100
Доброго дня.
В общем история такая, нотика купил бу, обратил внимания что уровень антифриза меньше минимуму, на бачке были видны капли явно зеленого цвета. Купил синтек G11 долил, через пару дней, в дороге запахло антифризом, остановился, течет, (с пол литра точно вытекло) делать нечего долил воды (не дистиллированной) пока залил постоял течь перестало - странно. Заехал в сервис (придорожный), там мастер залез просветил продул, говорит течет радиатор где то из трубки в середине, в общем менять.
Но вопрос уже в другом, читаю форум и прихожу в ужас, так как при доливе антифриза руководствовался цветом, а тут выходит что и G12 может быть зеленым!!
При проверке радиатора буду сливать весь антифриз, та как в нем есть и вода не дистиллированная (грамм 400), и что же мне теперь залить G11 (так как я абсолютно не знаю что было залито до этого и есть ли смысл теперь лить G12) или все таки G12?
И еще, правильно ли я понял что G12 концентрат и его разводить 50/50?
Спасибо.
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2026, 5:13
