> Что залито в систему охлаждения?, Какой марки антифриз лить?
A197612
сообщение 29.10.2007, 14:34
Сообщение #141
Что залито в систему охлаждения двигателя?
Какой марки, тосол или антифриз?
A197612   Что залито в систему охлаждения?   29.10.2007, 14:34
Sanitar   См. Инструкцию(в конце).Там написано!   29.10.2007, 14:59
NoName   А вот расскажите неучу - в чем разница между ...   29.10.2007, 16:21
Sanitar   Антифриз-концентрат,разводят дистиллированной водо...   29.10.2007, 16:34
-=MAXDIE=-   Nissan Anti-freeze Coolant L250 - оригинальная жид...   29.10.2007, 20:50
Ёпрст   Антифризы - охлаждающие жидкости (ОЖ), не замерзаю...   29.10.2007, 21:14
Вадюха   Зелёный антифриз KE902 -99934 - 1литр.   26.12.2007, 11:22
lom   зеленая дрянь, пахнет яблоками и вроде не так прот...   26.12.2007, 19:56
elvin   правильно! не стоит зашориваться! вперед к...   27.12.2007, 0:37
Анатолий бродяга   я Концентрат (MOBIL 187 руб-1 литр) разбавил дисци...   1.3.2008, 16:21
krayzemli   Анатолий бродяга, а Вы до какой рисочки долили? д...   10.6.2008, 15:37
z80   Подскажите какую ОЖ лучше использовать? Все-таки з...   26.8.2008, 10:34
Korych   Подскажите какую ОЖ лучше использовать? Все-таки з...   26.8.2008, 11:53
Sonatik   А как вообще определить, что там залито. Бачок оче...   15.10.2008, 22:07
Antson   У нас на автобазаре спокойно без напряг можно купи...   16.10.2008, 2:00
Akropolis   Окраска антифриза служит для: а). чтоб не перепута...   18.12.2008, 17:00
eugene97rus   Подскажите какую ОЖ лучше использовать?Зайдите на ...   8.3.2009, 11:24
Муля   При интенсивной эксплуатации в жаркую погоду проис...   30.6.2009, 15:16
z80   значит у нас залит G11?   6.7.2009, 9:27
fregat   Добрый день!И меня коснулся вопрос чем дополни...   7.7.2009, 16:11
Братец Лис   А я заменил на Шеловский...   7.7.2009, 18:40
Ronny   Кто что заливает в систему охлаждения? Вроде на 45...   13.9.2009, 23:32
Братец Лис   У меня Shell залит зелененький....   14.9.2009, 6:35
guru21   А у меня Liqui Moly KFX-2000 бирюза. :)   14.9.2009, 11:07
Ronny   а они вообще одинаковы или для всех машин разные?   15.9.2009, 21:28
Евгений_   главное шоб зеленый................... :D :D :D...   15.9.2009, 21:34
Vorkuta   Одинаковые. Принципиальное отличие имеет антифриз ...   15.9.2009, 21:36
Евгений_   http://ru.wikipedia.org/wiki/Антифриз   15.9.2009, 21:44
Antson   Я родной, Ниссановский уже разбавленный, у дилера ...   15.9.2009, 23:37
Ronny   Я родной, Ниссановский уже разбавленный, у дилера...   17.9.2009, 0:11
Shaft   Я родной, Ниссановский уже разбавленный, у дилера...   17.9.2009, 0:14
guru21   А вы что концентрат чели в машину льете, егож можн...   17.9.2009, 6:19
ToSha   Я родной, Ниссановский уже разбавленный, у дилера...   17.9.2009, 9:37
Ronny   а сколько надо литров для енота?   20.9.2009, 0:20
Сергей Абрау   Можно ли подлить в расширительный бачек именно эту...   23.9.2009, 14:31
guru21   Посмотри какого цвета у тебя залита, и если такая ...   23.9.2009, 15:04
Сергей Абрау   Если я не дальтоник, то цвет желтоватый :D   23.9.2009, 15:47
guru21   А точнее какой цвет в расширительном бачке и какой...   23.9.2009, 18:29
Сергей Абрау   Заехал купил родной антифриз, нестал рисковать.   26.9.2009, 16:33
Amarko   тоже сегодня заехал и купил родной,цена вопроса 25...   26.9.2009, 21:06
guru21   Вопрос какой родной??? В европейцы льют на сколько...   26.9.2009, 22:22
OZZY   Привет честнОй компании! Вот что возникло на 4...   26.12.2009, 20:50
buvm   У меня "родной" залит зеленый - летом с...   28.12.2009, 14:52
OZZY   Купил 3 литра концентрата Comma G48, зелёный, разв...   16.1.2010, 12:46
DRONIZL   Народ, а если я хочу полностью поменять ОХ жидкост...   3.12.2010, 2:46
71MEG   разводится 50/50В этом случае тоже дистиллят думаю...   3.12.2010, 10:59
werefish   рекомендуют для еНота ОЖ КРАСНОГО :shok: цвета.Эт...   3.12.2010, 13:05
OKun   Народ, а если я хочу полностью поменять ОХ жидкост...   4.12.2010, 23:30
Василий   Лучше приообретать не готовый продукт, а в зависим...   5.12.2010, 14:01
alexPFFF   А где min у расширительного бачка,как опредилить д...   28.12.2010, 0:52
belo   Тоже никак не могу найти на бачке ни min ни max. З...   28.12.2010, 0:58
Reavolk   метки на бочке есть - MINI и MAXI, смотреть со сто...   31.12.2010, 7:13
valeriyzm   метки на бочке есть - MINI и MAXI, смотреть со ст...   31.12.2010, 8:58
alexPFFF   Может на машинах 07-08 года можно увидеть четко,а ...   31.12.2010, 13:34
master   минимум практически совпадает с ребром, надпись(MI...   31.12.2010, 13:43
belo   Если такой уровень, нормально?   31.12.2010, 15:08
alexPFFF   Спасибо за инфу.Но на холодную доливал,получается,...   1.1.2011, 16:44
s-rv   Доброго. У меня налита красная жижа, а какая - хз....   20.3.2011, 11:04
DRONIZL   Народ, подскажите плизззз, Nissan Anti-freeze Cool...   3.4.2011, 18:03
werefish   если на доливку - меньше банки 1 л не продают, а б...   6.4.2011, 13:15
DRONIZL   Дело в том что у меня антифриз ещё ни разу не меня...   7.4.2011, 8:37
Братец Лис   Смотри на пробег и возраст. Если ни разу не менялс...   11.4.2011, 19:04
werefish   лучше всего долить дистиллированной водой и готови...   11.4.2011, 19:21
master   А кто нить знает как антифриз лучше сливать, что б...   11.4.2011, 20:54
Братец Лис   через нижний патрубок радиатора. Это есть и в инст...   12.4.2011, 7:31
werefish   без подъемника - геморно. у ниссана очень хитрые ...   12.4.2011, 18:52
Serega_v   Насчет антифриза. Если он убавился немного ниже ми...   26.4.2011, 17:57
Василий   Чтобы слить охлаждайку не только с радиатора, но и...   25.7.2011, 20:14
Empty   как понимаю сменился каталожный номер теперь такой...   4.8.2011, 13:05
ADvAN   Недавно посмотрел антифриз по уровню и вижу,что ме...   5.9.2011, 23:53
mik7doc   Т.к. машину не новую брал, сменил ОЖ на зелёную Йо...   14.9.2011, 15:15
s-rv   Доброго. А кто-нить сам менял жижу? Собираюсь меня...   16.10.2011, 0:34
Василий   На некоторых авто из-за особенностей системы охлаж...   16.10.2011, 18:01
s-rv   Василий, как всегда популярно :) спасибо.. а жижа ...   16.10.2011, 18:49
Василий   Почти полностью. При желании можно после слива под...   16.10.2011, 20:34
MIHA PTG   менял жижу недавно только у меня слилось где-то ...   16.10.2011, 21:02
sergun   собирался поменять ОЖ , искал соответствия по цвет...   13.3.2012, 22:52
Братец Лис   Если хотите промыть - то дисцилированой водой. Зал...   14.3.2012, 7:20
sergun   Предложили на станции замены вот такой антифриз......   15.3.2012, 14:13
Игорь stvr   Если менять полностью, то пофиг какой! Ну в с...   15.3.2012, 15:08
Kapitan1   Старый нужно слить полностью, а новый залить. и де...   17.4.2012, 0:21
saleen   Всем привет! сегодня ради интереса открыл крыш...   22.5.2012, 20:17
Korolek   главное шоб зеленый................... :D :D :...   7.6.2012, 17:25
mvvc   основа одна - Этиленгликоль. Пакеты присадок разны...   7.6.2012, 17:57
master   главное шоб зеленый................... :D :D ...   7.6.2012, 22:05
Василий   Кстати, правда, что тосол и антифриз - это одно ...   7.6.2012, 22:24
Korolek   В целом понятно, а качество тоже одно?   8.6.2012, 4:16
cot82   не совсем одно!разная температура закипания и ...   8.6.2012, 4:41
Korolek   Значит, всё-таки антифриз лучше?   8.6.2012, 4:50
Василий   Значит, всё-таки антифриз лучше? При условии, что...   8.6.2012, 7:46
krig   Тосол и антифриз - здесь зачастую происходит путан...   11.7.2012, 20:52
Krusty   Купил на доливку литрушку оригинального антифриза ...   21.8.2012, 18:47
Nikas07   Можно для доливки в родной (заводской, зелёный) ис...   17.11.2012, 22:40
Jullssi   Добрый день, господа! Случилось так, что в бач...   4.8.2013, 14:21
Dimmy   При том, что это технические жидкости, функции и с...   25.8.2013, 8:19
TanaT   Я так понимаю , L250 - голубого цвета , а L248 - з...   15.11.2013, 15:32
Nikas07   Можешь смело заливать любого цвета родной Nissan. ...   15.11.2013, 18:37
Diesel   Поскольку сам Ниссан не производит ни масел, ни ан...   6.2.2014, 18:05
Krusty   Неа. :nea: Оригинальный антифриз бельгийский Artec...   6.4.2014, 2:02
Riddick   Доброго дня. В общем история такая, нотика купил ...   15.4.2014, 12:08
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 16:51
