> капает из-под днища
Raton
сообщение 30.5.2013, 11:18
Здравствуйте!
Утром на стоянке обнаружил небольшую лужицу на асфальте под ноутом сзади, я так понимаю в раене бензобака (искал в нете схему расположения бензобака, увы, безрезультатно). Оценить запах не догадался, торопился) Подскажите, что это может быть?
vova39
сообщение 30.5.2013, 11:30
Из: Калининград
Если бы это был бензин, то чтобы образовалась лужица, надо что бы он практически тек из бензобака, да и вонь была бы на километр.
Как вариант - прохудился глушитель и капает конденсат, но вариантов может быть много. В любом случае машину на яму/эстакаду/подъемник и осматривать.
Другой автомобиль (2019)
сообщение 30.5.2013, 11:38
Немного не в той ветке тема. Лужица какая была? В смысле вода или что-то маслянистое? Раойн бензобака должен находиться где-то под задним сиденьем smile.gif
Raton
сообщение 30.5.2013, 12:53
Лужица диаметром ~ 15 см. Все верно, под задним сиденьем. Вот насчет какая я к сожалению не догадался посмотреть когда отъехал. Надеюсь что не маслянистое( С работы выйду обязательно попробую определить на цвет/запах. Мне просто тут версию подкинули, что это может быть конденсат (как вариант от работы кондиционера). Я только начинаю вникать в эксплуатацию note, на нем в основном жена ездит, так что заранее извините за слабое владение темой)
sergeysa
сообщение 30.5.2013, 13:03
Из: Курская обл.г.Курчатов
Наверняка конденсат из системы выпуска на соединении.
Raton
сообщение 30.5.2013, 13:06
А с этим нужно что-нибудь сделать?
strateg10
сообщение 30.5.2013, 13:09
Из: Московская область
А с чего Вы решили, что это Ваша лужица? До Вас там тоже машина стояла, или какуюто зверюшку приспичело.
Сообщение отредактировал strateg10 - 30.5.2013, 13:12
StarikGAP
сообщение 30.5.2013, 13:27
Из: Екатеринбург
Совершенно верно. Посмотрите, будет ли пятно там где енот стоит возле работы.
А зовут меня Алексей Павлович
сообщение 30.5.2013, 14:00
Из: Североуральск
Т.к. машина 2008 года, то вполне вероятно.
Кондинсат из кондиционера где то под приборной панелью льет.
sergeysa
сообщение 31.5.2013, 7:44
Да не надо ничего делать. Я в самой нижней точке глушителя всегда сам отверстие делаю диаметром 2-3мм. Меньше гнить будет.
Raton
сообщение 4.6.2013, 8:18
Значит ситуация развивалась следующим образом:
я вышел с работы, лужица за день накапала опять-таки диаметром 15-20 см
завелся, отъехал, стал изучать: жидкость маслянистая, вроде без запаха (точно не бензин)
сервиса поблизости нет, мне надо успеть сделать дела полюбому, в общем решил рискнуть, поехал по делам, попутно обзванивая знакомых с вопросом - пахнет ли тормозуха и если пахнет то как.
Оказалось, те знакомые, до которых удалось дозвониться, никогда не нюхали тормозуху(
Симптомов никаких не проявилось, все системы вроде в норме.
В общем сделал я все дела, дозвонился до одного знатока, он предположил, что это все-таки тормозуха и что мне надо срочно оставить машину и вызвать эвакуатор (я к тому времени был за городом), дальнейшее движение крайне опасно. Я все-таки решил сам доехать потихоньку до первого круглосуточного подъемника и поставить точку в это драме.
Доехал до подъемника, объяснил ситуацию, машину подняли, я показал откуда капает. Мужик подошел посмотрел, ткнул пальцем, там провалилась какаято пробочка...Потом он пристально посмотрел на меня и спросил: "У вас случайно в багажнике никаких жидколстей не лежит?".........
Ну в общем позор конечно)) В багажнике под ковром, где запаска, лежала литровая банка с маслом на всякий случай. Я о ней и не помню уже. Вот она и разлилась(
В любом случае, спасибо всем за поддержку, я теперь готов к любым лужицам под авто)
Сообщение отредактировал Raton - 4.6.2013, 8:20
strateg10
сообщение 4.6.2013, 8:28
sergeysa
сообщение 4.6.2013, 9:03
ДА!!! На будущее необходимо все техжидкости попробовать на вкус и запахэ. biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Raton
сообщение 5.6.2013, 9:50
Даушшш. Столько народа смутил кстати своим вопросом - "как пахнет тормозуха?" думаю можно попробовать направить вопрос в что.где.когда)
Капушка
сообщение 5.6.2013, 10:24
Из: МО, Архангельское
Raton, good.gif rofl.gif порадовали!!!!
Другой автомобиль (2015)
Митяй
сообщение 5.6.2013, 12:29
Из: г.Владимир
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 5:41
