| сергей231 |
30.5.2013, 7:34
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 10.2.2011 Из: г.Серпухов |
вчера при замене передних колодок обнаружил что одна направляющая закисла и не имеет ни малейшего хода. Что только не делал что-бы ее достать не вышло.колодки кое как поставил собрал и приехав домой обнаружил что диск такой горячий что ужас просто.Кто нибудь сталкивался с таким что делать.Подскажите.
| denver |
30.5.2013, 8:26
менять суппорт и направляющие.
у Димы можно Б/у подобрать. направляющие перед сборкой смазать. Лучше сразу ремкомплект суппорта купить и поменять все резинки. с двух сторон. ______________________________________
| сергей231 |
30.5.2013, 8:39
Ремкомплект направляющих только что заказал.Наверно сначала попробую старую направляющую вытащить если получиться.Не хотелось бы весь супорт менять.А отдельно интересно эта скоба не продается?
| desperate_nix |
30.5.2013, 8:45
Снимай пыльник с направляющей и туда вдшкой хорошо пролей на полчасика, лучше медицинской иглой. Я так на предыдущей машине менял. Потом все смаж хорошенечко высокотемпературной смазкой. Если не получится, обращайся к Диме, по 1000 руб за суппорт раньше предлагал, сейчас может цены немного подросли.
| Братец Лис |
30.5.2013, 8:51
Смазать лучше специальной смазкой для суппортов.
| сергей231 |
30.5.2013, 9:06
да я знаю она в комплекте идет.А как думаете если направляющая обломится ее можно высверлить?
| avego |
30.5.2013, 9:06
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 5.4.2013 Из: МО |
На Ноуте еще не сталкивался, но на других машинах да, залить WD-40 как и советовали на 15-30 мин, потом аккуратно вращательными движениями туда-обратно стронуть ее с места, и так вытащить, отмочить в керосине (бензине), вычистить полость от старой смазки и ржи, смазать специальной смазкой для суппортов (высокотемпературная), желательно поменять чехол (резинку). Данную процедуру надо проделать обязательно, иначе будет преждевременный износ дисков и колодок!!! Обломиться не должна!
Сообщение отредактировал avego - 30.5.2013, 9:07 ______________________________________
| FEPYMY |
30.5.2013, 9:28
Перегрев супорта и тормоза не работают. Останется ждать пока само остынет, поливать водой нельзя.
Когда будешь снимать направляющую то на самый крайний случай попробуй её нагреть. Разные металлы и коэфицент расширения разный. А потом крути - расшатывай осторожно. ______________________________________ |
| сергей231 |
30.5.2013, 9:30
| denver |
30.5.2013, 9:37
не повредив суппорт не получится.
направляющая каленая, ее так просто не высверлишь. ______________________________________
| FEPYMY |
30.5.2013, 9:44
Супорт б/у в сборе. Заодно покрасишь в красный цвет. Во всём надо видеть плюсы. Красивее станет.
Калёный метал может быть твёрже чем сверло. ______________________________________ |
| сергей231 |
30.5.2013, 9:59
Ладно буду пробовать все советы может что и выйдет.Спасибо за подсказки.Как сделаю отпишусь.
| *Zhuk* |
30.5.2013, 18:01
направлялки мягкие и сверлятся и гнутся,сварачиваются легко....проще всего сними скобу и нагреи паяльной лампои хорошенько ,потом пусть остынет,обстучи скобу, налеи вдэшки и выкручиваи ....не такие доставали..
| сергей231 |
3.6.2013, 19:09
Вобщем конец истории.Заливал вэдэшкой пытался сорвать и обломил.Поехал на завод где мне благополучно высверлили остатки.В экзисте заказал рем комплект за 700 рублей все благополучно собрал.Кстати колодки поставил Кашияма они просто в наличии были и дешевые.На удивление мягкие и не свистят.
| igor_torres |
27.7.2013, 20:12
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 1.7.2012 Из: Московская область |
Возможно сейчас кого то сильно удивлю - в общем по порядку - самый главный прикол в том что направляющая подходит от ваз 2109(40 рублей), закисшую направляющую спокойно выбиваем, просверлив в чугунной скобе с обратной стороны в шахте, где сидит направляющая дырочку под бородок. Если надумаете последовать совету, дырочку потом заткните саморезом, не длинне 1,5 - 2 см. Кстати форумчанин denver почему то забыл написать что если закисла направляющая, то нужно не только суппорт менять но и всю машину вобщем то обязательно
Сообщение отредактировал igor_torres - 27.7.2013, 21:00 ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 7:54 |
