| bmgn |
21.5.2013, 12:08
#41
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 455 Регистрация: 17.12.2012 Из: Брянск |
всем доброго времени суток! сильно не пинайте поиском не нашел... у меня такая проблема при запуске двигателя енот работает исправно но после 3-5 км пути начинает дергаться и плохо тянет разгоняется долго,останавливаюсь звук работы с перебоями - тарахтит(такое ощущение как-будто отказывает один из цилиндров).подскажите с чего начинать искать проблему и как все исправить???
bmgn Перебои в работе двигателя 1.4 на горячую 21.5.2013, 12:08
strateg10 Если недавно заправился, то возможно некачественны... 21.5.2013, 12:13
bmgn вчера заправился на подсолнухе - и после началась ... 21.5.2013, 12:19
Братец Лис Вот и ответ... 21.5.2013, 12:36
bmgn Не получилось попробывать, т.к стал заводить, а он... 21.5.2013, 13:26
R@X@R
вчера заправился на подсолнухе - и после началась... 21.5.2013, 14:33
Москит Если проблемы начались после заправки, я бы не ста... 21.5.2013, 14:33
mvvc bmgn, вы, часом, не солярки залили? 21.5.2013, 15:19
bmgn нет не солярки. 95 бензин.
сейчас вообще завести н... 21.5.2013, 15:47
алексей 578 отстыковать бензшланг от двигла и крутануть ключ з... 21.5.2013, 16:11
bmgn за день свечи сдохли разве такое может быть 21.5.2013, 16:17
strateg10 Если бензин некачественный, то свечи покроются саж... 21.5.2013, 16:29
Bob И все-таки проверить подачу топлива.
У меня в нояб... 21.5.2013, 16:50
bmgn всем спасибо за ответы а какой на енота свечник ну... 21.5.2013, 20:55
Dusha Глянь тему "Меняем свечи!, руководство... 21.5.2013, 21:51
bmgn поменял свечи стартер крутит и все не заводится че... 22.5.2013, 19:23
грызун А бензин проверял, идет? Как Bob писал 22.5.2013, 19:30
bmgn как проверить???какая трубка???бензин в баке есть ... 22.5.2013, 19:33
Spark99 Ну раз выкручивали свечи, почему было не проверить... 22.5.2013, 19:46
грызун Наверно с насоса и начать. ;) ЗДЕСЬ есть классные ... 22.5.2013, 19:48
Spark99 Возможно поможет в поиске трубки с бензином под ка... 22.5.2013, 19:57
bmgn ну я и болбес.Все прочитал так и не понял какой им... 22.5.2013, 20:37
FEPYMY Выкрути одну свечу(с краю удобно) и крутани старте... 22.5.2013, 20:41
DRON 33 Тады к мастеру... :) 22.5.2013, 20:41
bmgn да она схватывает, из трубы даже дым есть немного.... 22.5.2013, 20:41
Spark99 Ну вам правильно говорят, что нужно сливать бензин... 22.5.2013, 20:47
DRON 33 Ну так ты кроме свечей, бензин как я понял так и н... 22.5.2013, 20:48
FEPYMY Вот шланг, от синего фильтра. 22.5.2013, 20:51
Dusha Я все таки склоняюсь что на Подсолнухе залили соля... 22.5.2013, 20:58
bmgn РАВЗБАВИЛ С ДРУГОЙ ЗАПРАВКИ
А ЭТО ФОТО НЕ 1.4 У М... 22.5.2013, 21:15
Spark99
Ну если залили соляр... 22.5.2013, 21:18
DRON 33 На фото именно двигатель 1.4, но, я так понял, вре... 22.5.2013, 21:25
bmgn СОЛЯРКА ИСКЛЮЧЕНА МЕНЯЛ СВЕЧИ НАГАР НОРМАЛЬНОГО ЦВ... 22.5.2013, 21:37
DRON 33
И ЕЩЕ ОДИН ТОЙ ВОПРОС А ЧТО ТАКОЕ РАМПА?
Топли... 22.5.2013, 21:45
алексей 578 .....а так же сигналка или оборванный провод 22.5.2013, 21:47
bmgn сигналки нет только центральный замок 22.5.2013, 21:49
Spark99
[quote name='bmgn' post='303482' date='22.5.2013,... 22.5.2013, 21:49
DRON 33 Извиняйте про провода попутал, но спорить не будет... 22.5.2013, 21:52
bmgn но все 4 не могут накрытся? 22.5.2013, 21:56
bmgn И такой вопрос спецам если снять все что мешат под... 22.5.2013, 22:07
mvvc Судя по тому,что какие то вспышки в двигателе есть... 22.5.2013, 22:11
алексей 578 цепь? форсунки? реле(на братском форуме что-то тип... 22.5.2013, 22:16
bmgn а искру то проверить можно? 22.5.2013, 22:19
алексей 578 теперь можно :) 22.5.2013, 22:23
DRON 33
теперь можно :)
А я думаю что нельзя... 22.5.2013, 22:25
mvvc
И такой вопрос спецам если снять все что мешат по... 22.5.2013, 22:29
алексей 578 уверен что заменённые свечи-рабочие?! а лучше ... 22.5.2013, 22:33
bmgn пробег 87000 тысяч но не чего в движке не брякало 22.5.2013, 22:38
алексей 578 пришло время любить.... :give_rose: 22.5.2013, 22:39
bmgn да и свечи старые были уже не очень фото свечей по... 22.5.2013, 22:41
FEPYMY
И такой вопрос спецам если снять все что мешат по... 22.5.2013, 22:41
mvvc
пробег 87000 тысяч но не чего в движке не брякало... 22.5.2013, 22:46
FEPYMY Вот темка про бензобак
http://www.clubnote.ru/foru... 22.5.2013, 22:51
gavrilov3 . 23.5.2013, 9:43
denver
пробег 87000 тысяч но не чего в движке не брякало... 23.5.2013, 10:20
FEPYMY Защитный чехол на штуцере топливной рампы надо сни... 23.5.2013, 14:32
FEPYMY Вот по топливному фильтру тема
http://www.clubnote... 23.5.2013, 14:58
Spark99 Вы прекращайте человеку советовать крутить стартер... 23.5.2013, 19:31
bmgn так свечи можно же на массу кинуть все сразу 23.5.2013, 19:50
Spark99
Мож... 23.5.2013, 19:54
bmgn ну это мне понятно 23.5.2013, 21:24
FEPYMY bmgn, ты решил, что делать будешь?
у тебя книга ес... 23.5.2013, 22:51
bmgn да еще не решил книга только в компе 24.5.2013, 18:59
FEPYMY Ты отпишись когда сделаешь что нибудь.
Надеюсь ... 24.5.2013, 23:08
FEPYMY В первом посте ты писал , что машина заводится но ... 24.5.2013, 23:18
грызун bmgn не в обиду, но лучше привлеки спецов, а то су... 24.5.2013, 23:33
bmgn больше не ездил часа два простояла и больше не зав... 25.5.2013, 17:15
Bob Еще раз повторяю:
Проверьте подачу топлива!... 25.5.2013, 19:59
vova39 Соглашусь с предыдущим оратором :D . Так-как маши... 25.5.2013, 21:23
gavrilov3 . 26.5.2013, 6:22
vova39
Прежде чем советы давать, посмотри схему топливоп... 26.5.2013, 7:20
bmgn Сегодня проверил искру на первом цилиндре есть на ... 30.5.2013, 10:30
FEPYMY Может это мозги так выдают. Надо попробовать на ра... 30.5.2013, 11:07
bmgn ну так получается что и в собраном состаянии ана т... 30.5.2013, 11:22
bmgn Подниму тему 30.5.2013, 12:11
FEPYMY В собранном состоянии - значит все шланги на месте... 30.5.2013, 12:45
strateg10 Вопрос сложный. Без диагностики, методом тыка врят... 30.5.2013, 12:53
bmgn Хорошо спасибо буду ждать 30.5.2013, 12:54
strateg10 Управляет системой зажигания ЭБУ (электронный блок... 30.5.2013, 13:46
bmgn Без аккумулятора 3 дня стояла толку ноль 30.5.2013, 13:50
strateg10 Если дружишь с техникой, то диагностику можешь сде... 30.5.2013, 13:57
bmgn С Такими приборами я не дружу еще когда завожу дви... 30.5.2013, 14:03
strateg10 По инету тебе не помогут. Слишком много возможных ... 30.5.2013, 14:08
strateg10 Попробуй передернуть все электрические разьёмы в ц... 30.5.2013, 14:34
FEPYMY Вот эта штука ELM327 USB, elm327 interface,usb elm... 30.5.2013, 14:35
strateg10
Вот эта штука ELM327 USB, elm327 interface,usb el... 30.5.2013, 14:37
Spark99
Вот эта штука ELM327 USB, elm327 interface,usb el... 30.5.2013, 14:38
bmgn Где находится датчик коленвала 1.6.2013, 11:37
bmgn Сегодня сделал диагностику ошибок не обнаружено 1.6.2013, 12:58
gosh bmgn, чем диагностику делали? 1.6.2013, 13:21
bmgn прибор вставляли в разъем (где придохранители)и по... 1.6.2013, 13:38
gosh :) каким именно прибором пользовались? Если этим E... 1.6.2013, 13:49
bmgn ну чувак который считывал сказал что мою машину сч... 1.6.2013, 13:56
Bob Когда у меня поломался левый передний датчик АБС, ... 1.6.2013, 14:07
gosh Значит попытка не удалась. Поищите дилерский Consu... 1.6.2013, 14:08
bmgn а где у нас датчик коленвала находится 1.6.2013, 14:09
gosh на 1.6
http://www.japancats.ru/nissan/Unit.aspx?M.... 1.6.2013, 14:24
bmgn получается он за двигателем стоит? 1.6.2013, 14:30
gosh Да. 1.6.2013, 14:32
bmgn спасибо 1.6.2013, 14:36![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 19:34 |
