> Перебои в работе двигателя 1.4 на горячую, Умерли транзисторы в ЭБУ
bmgn
сообщение 21.5.2013, 12:08
Сообщение #121
Из: Брянск
всем доброго времени суток! сильно не пинайте поиском не нашел... у меня такая проблема при запуске двигателя енот работает исправно но после 3-5 км пути начинает дергаться и плохо тянет разгоняется долго,останавливаюсь звук работы с перебоями - тарахтит(такое ощущение как-будто отказывает один из цилиндров).подскажите с чего начинать искать проблему и как все исправить???
bmgn   Перебои в работе двигателя 1.4 на горячую   21.5.2013, 12:08
strateg10   Если недавно заправился, то возможно некачественны...   21.5.2013, 12:13
bmgn   вчера заправился на подсолнухе - и после началась ...   21.5.2013, 12:19
Братец Лис   Вот и ответ...   21.5.2013, 12:36
bmgn   Не получилось попробывать, т.к стал заводить, а он...   21.5.2013, 13:26
R@X@R   вчера заправился на подсолнухе - и после началась...   21.5.2013, 14:33
Москит   Если проблемы начались после заправки, я бы не ста...   21.5.2013, 14:33
mvvc   bmgn, вы, часом, не солярки залили?   21.5.2013, 15:19
bmgn   нет не солярки. 95 бензин. сейчас вообще завести н...   21.5.2013, 15:47
алексей 578   отстыковать бензшланг от двигла и крутануть ключ з...   21.5.2013, 16:11
bmgn   за день свечи сдохли разве такое может быть   21.5.2013, 16:17
strateg10   Если бензин некачественный, то свечи покроются саж...   21.5.2013, 16:29
Bob   И все-таки проверить подачу топлива. У меня в нояб...   21.5.2013, 16:50
bmgn   всем спасибо за ответы а какой на енота свечник ну...   21.5.2013, 20:55
Dusha   Глянь тему "Меняем свечи!, руководство...   21.5.2013, 21:51
bmgn   поменял свечи стартер крутит и все не заводится че...   22.5.2013, 19:23
грызун   А бензин проверял, идет? Как Bob писал   22.5.2013, 19:30
bmgn   как проверить???какая трубка???бензин в баке есть ...   22.5.2013, 19:33
Spark99   Ну раз выкручивали свечи, почему было не проверить...   22.5.2013, 19:46
грызун   Наверно с насоса и начать. ;) ЗДЕСЬ есть классные ...   22.5.2013, 19:48
Spark99   Возможно поможет в поиске трубки с бензином под ка...   22.5.2013, 19:57
bmgn   ну я и болбес.Все прочитал так и не понял какой им...   22.5.2013, 20:37
FEPYMY   Выкрути одну свечу(с краю удобно) и крутани старте...   22.5.2013, 20:41
DRON 33   Тады к мастеру... :)   22.5.2013, 20:41
bmgn   да она схватывает, из трубы даже дым есть немного....   22.5.2013, 20:41
Spark99   Ну вам правильно говорят, что нужно сливать бензин...   22.5.2013, 20:47
DRON 33   Ну так ты кроме свечей, бензин как я понял так и н...   22.5.2013, 20:48
FEPYMY   Вот шланг, от синего фильтра.   22.5.2013, 20:51
Dusha   Я все таки склоняюсь что на Подсолнухе залили соля...   22.5.2013, 20:58
bmgn   РАВЗБАВИЛ С ДРУГОЙ ЗАПРАВКИ А ЭТО ФОТО НЕ 1.4 У М...   22.5.2013, 21:15
Spark99   РАВЗБАВИЛ С ДРУГОЙ ЗАПРАВКИ Ну если залили соляр...   22.5.2013, 21:18
DRON 33   На фото именно двигатель 1.4, но, я так понял, вре...   22.5.2013, 21:25
bmgn   СОЛЯРКА ИСКЛЮЧЕНА МЕНЯЛ СВЕЧИ НАГАР НОРМАЛЬНОГО ЦВ...   22.5.2013, 21:37
DRON 33   И ЕЩЕ ОДИН ТОЙ ВОПРОС А ЧТО ТАКОЕ РАМПА? Топли...   22.5.2013, 21:45
алексей 578   .....а так же сигналка или оборванный провод   22.5.2013, 21:47
bmgn   сигналки нет только центральный замок   22.5.2013, 21:49
Spark99   [quote name='bmgn' post='303482' date='22.5.2013,...   22.5.2013, 21:49
DRON 33   Извиняйте про провода попутал, но спорить не будет...   22.5.2013, 21:52
bmgn   но все 4 не могут накрытся?   22.5.2013, 21:56
bmgn   И такой вопрос спецам если снять все что мешат под...   22.5.2013, 22:07
mvvc   Судя по тому,что какие то вспышки в двигателе есть...   22.5.2013, 22:11
алексей 578   цепь? форсунки? реле(на братском форуме что-то тип...   22.5.2013, 22:16
bmgn   а искру то проверить можно?   22.5.2013, 22:19
алексей 578   теперь можно :)   22.5.2013, 22:23
DRON 33   теперь можно :) А я думаю что нельзя...   22.5.2013, 22:25
mvvc   И такой вопрос спецам если снять все что мешат по...   22.5.2013, 22:29
алексей 578   уверен что заменённые свечи-рабочие?! а лучше ...   22.5.2013, 22:33
bmgn   пробег 87000 тысяч но не чего в движке не брякало   22.5.2013, 22:38
алексей 578   пришло время любить.... :give_rose:   22.5.2013, 22:39
bmgn   да и свечи старые были уже не очень фото свечей по...   22.5.2013, 22:41
FEPYMY   И такой вопрос спецам если снять все что мешат по...   22.5.2013, 22:41
mvvc   пробег 87000 тысяч но не чего в движке не брякало...   22.5.2013, 22:46
FEPYMY   Вот темка про бензобак http://www.clubnote.ru/foru...   22.5.2013, 22:51
gavrilov3   .   23.5.2013, 9:43
denver   пробег 87000 тысяч но не чего в движке не брякало...   23.5.2013, 10:20
FEPYMY   Защитный чехол на штуцере топливной рампы надо сни...   23.5.2013, 14:32
FEPYMY   Вот по топливному фильтру тема http://www.clubnote...   23.5.2013, 14:58
Spark99   Вы прекращайте человеку советовать крутить стартер...   23.5.2013, 19:31
bmgn   так свечи можно же на массу кинуть все сразу   23.5.2013, 19:50
Spark99   так свечи можно же на массу кинуть все сразу Мож...   23.5.2013, 19:54
bmgn   ну это мне понятно   23.5.2013, 21:24
FEPYMY   bmgn, ты решил, что делать будешь? у тебя книга ес...   23.5.2013, 22:51
bmgn   да еще не решил книга только в компе   24.5.2013, 18:59
FEPYMY   Ты отпишись когда сделаешь что нибудь. Надеюсь ...   24.5.2013, 23:08
FEPYMY   В первом посте ты писал , что машина заводится но ...   24.5.2013, 23:18
грызун   bmgn не в обиду, но лучше привлеки спецов, а то су...   24.5.2013, 23:33
bmgn   больше не ездил часа два простояла и больше не зав...   25.5.2013, 17:15
Bob   Еще раз повторяю: Проверьте подачу топлива!...   25.5.2013, 19:59
vova39   Соглашусь с предыдущим оратором :D . Так-как маши...   25.5.2013, 21:23
gavrilov3   .   26.5.2013, 6:22
vova39   Прежде чем советы давать, посмотри схему топливоп...   26.5.2013, 7:20
bmgn   Сегодня проверил искру на первом цилиндре есть на ...   30.5.2013, 10:30
FEPYMY   Может это мозги так выдают. Надо попробовать на ра...   30.5.2013, 11:07
bmgn   ну так получается что и в собраном состаянии ана т...   30.5.2013, 11:22
bmgn   Подниму тему   30.5.2013, 12:11
FEPYMY   В собранном состоянии - значит все шланги на месте...   30.5.2013, 12:45
strateg10   Вопрос сложный. Без диагностики, методом тыка врят...   30.5.2013, 12:53
bmgn   Хорошо спасибо буду ждать   30.5.2013, 12:54
strateg10   Управляет системой зажигания ЭБУ (электронный блок...   30.5.2013, 13:46
bmgn   Без аккумулятора 3 дня стояла толку ноль   30.5.2013, 13:50
strateg10   Если дружишь с техникой, то диагностику можешь сде...   30.5.2013, 13:57
bmgn   С Такими приборами я не дружу еще когда завожу дви...   30.5.2013, 14:03
strateg10   По инету тебе не помогут. Слишком много возможных ...   30.5.2013, 14:08
strateg10   Попробуй передернуть все электрические разьёмы в ц...   30.5.2013, 14:34
FEPYMY   Вот эта штука ELM327 USB, elm327 interface,usb elm...   30.5.2013, 14:35
strateg10   Вот эта штука ELM327 USB, elm327 interface,usb el...   30.5.2013, 14:37
Spark99   Вот эта штука ELM327 USB, elm327 interface,usb el...   30.5.2013, 14:38
bmgn   Где находится датчик коленвала   1.6.2013, 11:37
bmgn   Сегодня сделал диагностику ошибок не обнаружено   1.6.2013, 12:58
gosh   bmgn, чем диагностику делали?   1.6.2013, 13:21
bmgn   прибор вставляли в разъем (где придохранители)и по...   1.6.2013, 13:38
gosh   :) каким именно прибором пользовались? Если этим E...   1.6.2013, 13:49
bmgn   ну чувак который считывал сказал что мою машину сч...   1.6.2013, 13:56
Bob   Когда у меня поломался левый передний датчик АБС, ...   1.6.2013, 14:07
gosh   Значит попытка не удалась. Поищите дилерский Consu...   1.6.2013, 14:08
bmgn   а где у нас датчик коленвала находится   1.6.2013, 14:09
gosh   на 1.6 http://www.japancats.ru/nissan/Unit.aspx?M....   1.6.2013, 14:24
bmgn   получается он за двигателем стоит?   1.6.2013, 14:30
gosh   Да.   1.6.2013, 14:32
bmgn   спасибо   1.6.2013, 14:36
Текстовая версия Сейчас: 22.11.2026, 12:13
