> Двигатель глохнет на ходу
o-simo
сообщение 6.5.2013, 11:14
Сообщение #21
Всем добрый день!
Прошу совета...
Машина 1.4, 2007 года. Пару месяцев назад всплыла такая проблема:
- авто стало глохнуть прямо на ходу (иногда "на полном скаку", т.е. на 5-й передаче, чаще - на малых передачах). Постоишь с "аварийкой" 20 сек, заведешь - опять едет.
Что еще:
- при запуске холодного двигателя - сильная вибрация двигателя в течение 5 минут. Ждешь, потом выравнивается, можно ехать (если сразу поехал - глохнет)
Еще проблемы (пишу на всякий случай, вдруг связано):
- двигатель издает громкие звуки: свист, шорохи и пр. (причем то один, то другой, иногда работаерт тихо)
- центральный замок работает с брелка в конце второй минуты (вышел из машины, хочешь закрыть - не реагирует, ждешь 2 минуты, тогда запирает). Сигналку Patrol line я отключил, не помогло.
Ездил на диагностику к своему дилеру (до этого были только благоприятные впечатления, так что называть компанию не буду):
- сказали, что надо диагностику двигателя делать; когда приехал на диагностику: "мы вряд ли вам определим причину"; по результатам диагностики: есть код неисправности, но ничего сказать больше не можем, можно попробовать снять двигатель. а это минумум 20000, и что там - неизвестно, и т.п. Короче, не хотят.
Что делал сам: поменял аккумулятор, отключил сигналку smile.gif На ТО ездил более-менее регулярно.
Что надо:
- посоветовать сервис/людей, которые с этой проблемой нормально разберутся за адекватные деньги, а не будут "бортовать". Желательно север или центр Москвы, но это как получится.
Заранее спасибо.
o-simo   Двигатель глохнет на ходу   6.5.2013, 11:14
mvvc   Посмотрите тут http://nissan-note.info/forum/viewt...   6.5.2013, 12:00
gosh   Вам бы выяснить код ошибки для начала. Был как-то...   6.5.2013, 12:09
DRON 33   o-simo вам бы диагностику провести для начала , а ...   6.5.2013, 12:26
o-simo   Спасибо за ссылку на Checkengine-auto. Диагностик...   6.5.2013, 14:18
mvvc   2 ошибки: P0340 положение распредвала P0211 фаза...   6.5.2013, 14:26
водитель   А какой у машины пробег?   6.5.2013, 14:41
o-simo   72000   6.5.2013, 14:41
водитель   Мне кажется цепь рановато менять.Поменяйте эти дат...   6.5.2013, 14:44
o-simo   Мне кажется цепь рановато менять.Поменяйте эти да...   6.5.2013, 14:48
gosh   Правильно говорят, видимо вы на цепь и не только п...   6.5.2013, 15:17
o-simo   Правильно говорят, видимо вы на цепь и не только ...   6.5.2013, 15:23
водитель   А что может быть с цепью за 72т.км.Что хотите сказ...   6.5.2013, 15:35
m2d   Может быть :) Для начала, по совету "водител...   6.5.2013, 15:35
o-simo   А там можно и всю машину перебрать. Вам предложил...   6.5.2013, 15:40
m2d   Ну так специалисты и поменяют. Не поможет - дальш...   6.5.2013, 15:42
Братец Лис   90% Цепь. На 1,4 на некоторых машинах такой дифект...   6.5.2013, 15:47
o-simo   [quote name='o-simo' post='300043' date='6.5...   6.5.2013, 15:51
gosh   А что может быть с цепью за 72т.км.Что хотите ска...   6.5.2013, 15:51
Братец Лис   [ Диагностику уже делали (если вы имеете "ди...   6.5.2013, 15:56
DRON 33   По моему тему надо обьединять с анологичными ,дабы...   6.5.2013, 16:08
Иваныч1   Я бы для начала с малого начал(если с руками друже...   6.5.2013, 16:29
DRON 33   Я бы для начала с малого начал(если с руками друж...   6.5.2013, 16:32
грызун   Да скорее всего цепь, правильно Братец Лис говорит...   6.5.2013, 16:39
DRON 33   Да скорее всего цепь, правильно Братец Лис говори...   6.5.2013, 16:41
Иваныч1   А я убеждать никого как бы и не собираюсь. Если це...   6.5.2013, 16:45
водитель   Хороша машина:цепь летит,ходовая летит за какие то...   6.5.2013, 16:50
mvvc   Хороша машина:цепь летит,ходовая летит за какие т...   6.5.2013, 16:57
водитель   Так и ремень ходит сколько,хотя рекомендуют менять...   6.5.2013, 17:06
StarikGAP   Всем добрый день! Прошу совета... Машина 1....   6.5.2013, 17:32
o-simo   Да скорее всего цепь, правильно Братец Лис говор...   7.5.2013, 16:47
gosh   o-simo, я же вам приводил ссылку, эту: http://www....   7.5.2013, 17:35
o-simo   o-simo, я же вам приводил ссылку, эту: http://www...   7.5.2013, 17:47
gosh   o-simo, по той-же ссылке в 70 сообщении, там Брянс...   7.5.2013, 19:38
StarikGAP   Про себя: Самоуверенность - признак ограниченности...   8.5.2013, 7:18
водитель   На братском форуме есть похожая темка:"Двигат...   8.5.2013, 8:01
o-simo   Продолжение истории... Провел небольшой опрос у о...   8.5.2013, 9:00
Братец Лис   Москва, ChekEngin вам в помощь....   8.5.2013, 9:18
o-simo   Москва, ChekEngin вам в помощь.... Может, и при...   8.5.2013, 9:22
Братец Лис   Неудобно штаны через голову надевать.... я вот к р...   8.5.2013, 9:28
m2d   Может, и придется. Хотя жутко неудобно - через ве...   8.5.2013, 9:35
m2d   Видел Вашего рыжика в сервисе. Да, ремонта Вам мно...   11.5.2013, 19:33
o-simo   Да, стою на приколе в checkengine. Будут менять це...   13.5.2013, 16:15
Den@   o-simo Цепь на 100%! У самого была аналогичная...   19.5.2013, 18:27
Иваныч1   Да уж!!! Прямо убили с цепью. Думал на...   19.5.2013, 20:08
Den@   Иваныч1 про 1,6 на нотах не слышал, что какие то п...   20.5.2013, 21:57
o-simo   Вчера сделал замену цепи в checkengine. Проехал 30...   21.5.2013, 15:47
o-simo   После замены цепи (проехал после этого порядка 200...   4.7.2013, 10:41
o-simo   После замены цепи (проехал после этого порядка 20...   24.10.2013, 16:02
Иваныч1   Ну и? Поменял, хорошо. С причиной определились? Из...   24.10.2013, 16:16
o-simo   Ну и? Поменял, хорошо. С причиной определились? И...   24.10.2013, 16:51
mihalich827   А старый куда??? Пометку о замене двиг делали в пт...   24.10.2013, 17:08
o-simo   А старый куда??? Пометку о замене двиг делали в п...   24.10.2013, 17:10
maks52   мдаа... печалька... еду значит по проспекту... кач...   13.5.2014, 20:20
Gosha13   Если немного и со скоростью совсем небольшой то ни...   13.5.2014, 20:28
gavrilov3   .   13.5.2014, 20:35
Krusty   ...трогаюсь и тут же машина глохнет... Причин мо...   13.5.2014, 20:40
maks52   всем спасибо за советы (прямые и косвенные). завтр...   13.5.2014, 21:23
maks52   намотал сегодня 2-2,5 часа по городу (пробки, свет...   14.5.2014, 20:24
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 16:18
