| o-simo |
6.5.2013, 11:14
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 6.5.2013 |
Всем добрый день!
Прошу совета... Машина 1.4, 2007 года. Пару месяцев назад всплыла такая проблема: - авто стало глохнуть прямо на ходу (иногда "на полном скаку", т.е. на 5-й передаче, чаще - на малых передачах). Постоишь с "аварийкой" 20 сек, заведешь - опять едет. Что еще: - при запуске холодного двигателя - сильная вибрация двигателя в течение 5 минут. Ждешь, потом выравнивается, можно ехать (если сразу поехал - глохнет) Еще проблемы (пишу на всякий случай, вдруг связано): - двигатель издает громкие звуки: свист, шорохи и пр. (причем то один, то другой, иногда работаерт тихо) - центральный замок работает с брелка в конце второй минуты (вышел из машины, хочешь закрыть - не реагирует, ждешь 2 минуты, тогда запирает). Сигналку Patrol line я отключил, не помогло. Ездил на диагностику к своему дилеру (до этого были только благоприятные впечатления, так что называть компанию не буду): - сказали, что надо диагностику двигателя делать; когда приехал на диагностику: "мы вряд ли вам определим причину"; по результатам диагностики: есть код неисправности, но ничего сказать больше не можем, можно попробовать снять двигатель. а это минумум 20000, и что там - неизвестно, и т.п. Короче, не хотят. Что делал сам: поменял аккумулятор, отключил сигналку Что надо: - посоветовать сервис/людей, которые с этой проблемой нормально разберутся за адекватные деньги, а не будут "бортовать". Желательно север или центр Москвы, но это как получится. Заранее спасибо. ______________________________________
o-simo Двигатель глохнет на ходу 6.5.2013, 11:14
mvvc Посмотрите тут http://nissan-note.info/forum/viewt... 6.5.2013, 12:00
gosh Вам бы выяснить код ошибки для начала.
Был как-то... 6.5.2013, 12:09
DRON 33 o-simo вам бы диагностику провести для начала , а ... 6.5.2013, 12:26
o-simo Спасибо за ссылку на Checkengine-auto.
Диагностик... 6.5.2013, 14:18
mvvc
2 ошибки:
P0340 положение распредвала
P0211 фаза... 6.5.2013, 14:26
водитель А какой у машины пробег? 6.5.2013, 14:41
o-simo 72000 6.5.2013, 14:41
водитель Мне кажется цепь рановато менять.Поменяйте эти дат... 6.5.2013, 14:44
o-simo
Мне кажется цепь рановато менять.Поменяйте эти да... 6.5.2013, 14:48
gosh Правильно говорят, видимо вы на цепь и не только п... 6.5.2013, 15:17
o-simo
Правильно говорят, видимо вы на цепь и не только ... 6.5.2013, 15:23
водитель А что может быть с цепью за 72т.км.Что хотите сказ... 6.5.2013, 15:35
m2d
Может быть :)
Для начала, по совету "водител... 6.5.2013, 15:35
o-simo
А там можно и всю машину перебрать. Вам предложил... 6.5.2013, 15:40
m2d
Ну так специалисты и поменяют. Не поможет - дальш... 6.5.2013, 15:42
Братец Лис 90% Цепь. На 1,4 на некоторых машинах такой дифект... 6.5.2013, 15:47
o-simo
[quote name='o-simo' post='300043' date='6.5... 6.5.2013, 15:51
gosh
А что может быть с цепью за 72т.км.Что хотите ска... 6.5.2013, 15:51
Диагностику уже делали (если вы имеете "ди... 6.5.2013, 15:56
DRON 33 По моему тему надо обьединять с анологичными ,дабы... 6.5.2013, 16:08
Иваныч1 Я бы для начала с малого начал(если с руками друже... 6.5.2013, 16:29
DRON 33
Я бы для начала с малого начал(если с руками друж... 6.5.2013, 16:32
грызун Да скорее всего цепь, правильно Братец Лис говорит... 6.5.2013, 16:39
DRON 33
Да скорее всего цепь, правильно Братец Лис говори... 6.5.2013, 16:41
Иваныч1 А я убеждать никого как бы и не собираюсь. Если це... 6.5.2013, 16:45
водитель Хороша машина:цепь летит,ходовая летит за какие то... 6.5.2013, 16:50
mvvc
Хороша машина:цепь летит,ходовая летит за какие т... 6.5.2013, 16:57
водитель Так и ремень ходит сколько,хотя рекомендуют менять... 6.5.2013, 17:06
StarikGAP
Всем добрый день!
Прошу совета...
Машина 1.... 6.5.2013, 17:32
o-simo
Да скорее всего цепь, правильно Братец Лис говор... 7.5.2013, 16:47
gosh o-simo, я же вам приводил ссылку, эту:
http://www.... 7.5.2013, 17:35
o-simo
http://www... 7.5.2013, 17:47
gosh o-simo, по той-же ссылке в 70 сообщении, там Брянс... 7.5.2013, 19:38
StarikGAP Про себя: Самоуверенность - признак ограниченности... 8.5.2013, 7:18
водитель На братском форуме есть похожая темка:"Двигат... 8.5.2013, 8:01
o-simo Продолжение истории...
Провел небольшой опрос у о... 8.5.2013, 9:00
Братец Лис Москва, ChekEngin вам в помощь.... 8.5.2013, 9:18
o-simo
Может, и при... 8.5.2013, 9:22
Братец Лис Неудобно штаны через голову надевать.... я вот к р... 8.5.2013, 9:28
m2d
Может, и придется. Хотя жутко неудобно - через ве... 8.5.2013, 9:35
m2d Видел Вашего рыжика в сервисе. Да, ремонта Вам мно... 11.5.2013, 19:33
o-simo Да, стою на приколе в checkengine.
Будут менять це... 13.5.2013, 16:15
Den@ o-simo Цепь на 100%! У самого была аналогичная... 19.5.2013, 18:27
Иваныч1 Да уж!!! Прямо убили с цепью. Думал на... 19.5.2013, 20:08
Den@ Иваныч1 про 1,6 на нотах не слышал, что какие то п... 20.5.2013, 21:57
o-simo Вчера сделал замену цепи в checkengine.
Проехал 30... 21.5.2013, 15:47
o-simo После замены цепи (проехал после этого порядка 200... 4.7.2013, 10:41
o-simo
После замены цепи (проехал после этого порядка 20... 24.10.2013, 16:02
Иваныч1 Ну и? Поменял, хорошо. С причиной определились? Из... 24.10.2013, 16:16
o-simo
Ну и? Поменял, хорошо. С причиной определились? И... 24.10.2013, 16:51
mihalich827 А старый куда??? Пометку о замене двиг делали в пт... 24.10.2013, 17:08
o-simo
А старый куда??? Пометку о замене двиг делали в п... 24.10.2013, 17:10
maks52 мдаа... печалька... еду значит по проспекту... кач... 13.5.2014, 20:20
Gosha13 Если немного и со скоростью совсем небольшой то ни... 13.5.2014, 20:28
gavrilov3 . 13.5.2014, 20:35
...трогаюсь и тут же машина глохнет...
Причин мо... 13.5.2014, 20:40
maks52 всем спасибо за советы (прямые и косвенные). завтр... 13.5.2014, 21:23
maks52 намотал сегодня 2-2,5 часа по городу (пробки, свет... 14.5.2014, 20:24![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 16:09 |
