> На МКПП 1,4 появились следы какой-то жидкости, Насколько это серьёзно?
R@X@R
сообщение 9.4.2013, 16:27
Сообщение #21
Снимал защиту (подравнять) и обнаружил на коробке следы масла
Можно ли решить проблему подтяжкой болтов? Просто скоро заливать новое масло в коробку (75000), но думаю надо устранить течь для начала.
На защиту масло не капало
Тоскливо, если придётся коробку курочить, менять прокладку.
Да и вообще напрягло, от чего течь то могла произойти, да ещё и в холодное время ???
Я понимаю летом, когда масло рзжижается и всё такое.... За 5 лет и на мёка никакого не было, а тут на тебе
Ребята, жду толковых советов. Ну и мнения, насколько это серьёзно...
Сообщение отредактировал R@X@R - 13.5.2014, 22:20
R@X@R   На МКПП 1,4 появились следы какой-то жидкости   9.4.2013, 16:27
desperate_nix   задний сальник коленвала 99% ... было тоже самое. ...   9.4.2013, 16:36
ярк   У меня такое же было ,даже капли висели . Первый р...   9.4.2013, 17:01
СеКо   Если сальник уже менялся,то масло может течь из-по...   9.4.2013, 17:12
R@X@R   Полагаю, лучше обратиться в сервис Если я правильн...   10.4.2013, 13:21
desperate_nix   это масло не из коробки, а из двигла. Да и проблем...   10.4.2013, 14:08
YaJAROFF   Не вижу криминала, потница, капли не висят. Подтяж...   10.4.2013, 18:00
R@X@R   Катаюсь уже год, по прежнему сочится масло (или чт...   13.5.2014, 22:09
desperate_nix   На 88 тыках устранял это пятнышко - снимали коробк...   13.5.2014, 23:07
mihalich827   такая же фигня... заметил когда первый раз сам сни...   14.5.2014, 8:57
Artem123   Друзья, у меня на 85000 км тоже есть такое же пят...   12.12.2016, 9:43
king   это сальник протекает   12.12.2016, 11:04
Artem123   А двигло вынимать надо, чтоб поменять? Или есть б...   12.12.2016, 11:11
Timbu$   Во-первых проверьте,чтобы сапун МКПП был чистый. В...   12.12.2016, 13:07
Василий   Нет, не надо. Даже подрамник снимать не надо. И во...   12.12.2016, 13:08
Artem123   Приехал домой , проверил сапун, там все как будто ...   12.12.2016, 20:37
Aviator0176   Уровень тормозухи в бачке у вашего Енота явно мало...   13.12.2016, 16:42
Artem123   действительно метка есть, плохо видно сразу. Тормо...   14.12.2016, 10:44
Artem123   Проехал 1300км, тормозуха уходит. От метки 2см при...   19.12.2016, 8:42
Artem123   Знатная веселуха сегодня была. Сняли коробас, а та...   24.12.2016, 21:57
yura   доброй ночи. а вот до этой пробки возможно добрат...   25.12.2016, 0:10
Artem123   Чтоб до неё добраться полюбому коробку снимать, по...   25.12.2016, 7:46
Timbu$   По итогу анализа выполненных работ раскрылась полу...   25.12.2016, 10:20
Artem123   Проехал уже 5 тык после долива - тормозуха не уход...   8.2.2017, 7:58
Алексей Коняев   Господа, прошу совета и оценить масштаб неприятнос...   22.3.2017, 15:01
Василий   Резина уплотнения от старости потеряла эластичност...   26.3.2017, 22:21
king   Забить то можно,но туда из-за плохой резинки буде...   27.3.2017, 8:15
Василий   Ничего туда не попадет. Для сравнения: много ли в...   27.3.2017, 9:06
Алексей Коняев   Василий, king, спасибо, буду наблюдать. Попробую о...   27.3.2017, 9:45
bitter   Здравствуйте. У товарища на его еноте 1,4 МКПП лет...   28.7.2017, 11:52
енакиевский енот   Желаю всем-- здравия. Менял сегодня аккумулятор и ...   10.11.2018, 11:58
Алексей Коняев   Такое? https://habrastorage.org/files/76f/1e8/953/...   12.11.2018, 9:33
енакиевский енот   Алексей, спасибо за ответ. Очень похоже, только, п...   12.11.2018, 11:39
Алексей Коняев   Нет, площадку акб не снимал. Это удачно туда я про...   12.11.2018, 15:15
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 0:43
