17 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> "Сверчки" в салоне, Тут же обсуждаем и Устранение сверчков.
igor2140sl
сообщение 29.3.2009, 17:53
Сообщение #81
Сёдня обнаружил и устанил ещё одну гремчалку в панели перед пассажиром - это направляющая/амортизатор крышки бардачка. Там где она крепится к самой коробке бардачка - шуруп. На него надел резиновую шайбу. Больше не гремит.
Mike
сообщение 30.3.2009, 9:30
Сообщение #82
А можно фото выложить
fandizel
сообщение 1.4.2009, 6:41
Сообщение #83
Цитата(kendim11 @ 20.3.2009, 7:32) *
Я своего сверчка устранил.
Открыл панель ....
Как, подробней?
БК Multitronics TC 50GPL+парктроник+Klyde KD-6205.
igor2140sl
сообщение 2.4.2009, 19:01
Сообщение #84
Уже собрал. Фото уже никак. Да оно там и не нужно. сними бардачок и сразу всё увидишь.
Сообщение отредактировал igor2140sl - 2.4.2009, 19:02
Mike
сообщение 3.4.2009, 9:58
Сообщение #85
Цитата(fandizel @ 1.4.2009, 7:41) *
Как, подробней?
Что это вы имели в виду? Повторите вопрос
doc_alter-ego
сообщение 9.4.2009, 5:32
Сообщение #86
его совсем нужно из машины вытащить чтоль?
о, человек из будущего, скажи, как там погода?
Harbinger
сообщение 9.4.2009, 7:12
Сообщение #87
Мистер Март
Снимается кстати достаточно просто док !!!!
Qsu
сообщение 13.4.2009, 16:17
Сообщение #88
вот и у меня скрипит......только я не могу понять где:\ но тоже где-то справа
Другой автомобиль (4567)
bzhasso
сообщение 13.4.2009, 16:46
Сообщение #89
Из: стольный град Киев
а у меня к всем прочим шумам стукам, добавился новый - барабанит накладка подушки на руле, вправо влево люфт не децкий
Другой автомобиль (1995)
Mike
сообщение 14.4.2009, 14:27
Сообщение #90
Открыл панель и в указанных мной на риснке местах. Там имееться типа штырка. Его обклеил 2-х сторонним скотчем. Все сверчка нет.
Подскажите, а как конкретно эту панель открыть? (типа вынуть заглушку, открутить... )
женек
сообщение 17.4.2009, 7:42
Сообщение #91
А у меня тоже завелся сверчок но не могу понять как его поймать. Где то в районе передней панели снизу там где у нас подстаканники. Может у кого было, подскажите
Fillinn
сообщение 17.4.2009, 8:52
Сообщение #92
Из: Ханты-Мансийск
я тоже присоединяюсь к вопросу - очень хочется узнать, желательно для "танкистов" и в картинках - как открыть панель. нужно ли снимать накладки на стойках?
NoteBook
сообщение 17.4.2009, 21:19
Сообщение #93
Из: Москвы
А у меня сверчок живёт в переднем пассажирском сиденье. Прижмёшь спинку назад - замолкает, а как его совсем заткнуть, непонятно.
Кстати, люди, пожалейте русскую грамоту: поролон пишется с тремя "о"!
Променял Енота на Шкодного Румстера
ДимаР
сообщение 17.4.2009, 21:40
Сообщение #94
Из: Ижевск сити
стойки снимать надо - в мануале есть все как что и где крепится. Ни чего сложного. я всех сверчков вроде убил т.т.т
1 Обдувы где магнитола и бардак
2 правый угол где стекло
3 бардачек
4 блок где регулировка зеркал и крышка предохранителей
5 накладка рулевой
6 козырек комбинации
7 пластик стойки
8 задний правый пластик (стык черной и белой)
9 двери (точнее эти херни за которые мы закрываем дверь)
10 бардачек под сиденьем
другой авто grand vitara
Mike
сообщение 18.4.2009, 8:26
Сообщение #95
Примерные места, где шумит, мы тоже знаем.
А как конкретно?
И что это у вас за манулал такой подробный. В моем только общие слова и рекомендации. Как и что снимается там нет sad.gif
Mike
сообщение 18.4.2009, 8:31
Сообщение #96
Для установки этого кольца обязательно снимать бардачок?
ДимаР
сообщение 18.4.2009, 8:49
Сообщение #97
Из: Ижевск сити
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=162
Woditel+
сообщение 23.4.2009, 14:04
Сообщение #98
Вылечил» две проблемы: раздражающее «бзиканье» салонного зеркала заднего вида при езде по крупнозернистому дорожному покрытию и мелкий стук в правом углу торпедо при езде по неровностям. Обращался с жалобами на эти неприятные звуки к дилеру — устранять не отказались, продержали машину 1,5 часа в сервисе, сообщили, что якобы все теперь будет нормально, но реального результата не было. После этого сам, эмпирическим путём установил, что у зеркала бренчала пластмассовая накладка, которая крепится к лобовому стеклу. Скорее всего нарушается жесткость крепления при установке сигнализации. В натяг между накладкой и лобовым стеклом установил кожаную прокладочку. Затем снял перчаточный ящик (пять шурупов — два снизу, три сверху). В правом углу под торпедо, ближе к лобовому стеклу, проходят несколько пучков электропроводов. Задевая воздуховод и само торпедо они и издают гулкий стук, особенно в холодное время. В нескольких местах жёстко стянул провода в кучу изолентой.
Бардачок действительно снимается очень просто. Но при установке ящика желательно снять внутрибардачковый воздухоотвод- просто выдавить внутрь бардачка, а затем, после установки ящика поставить его на место. В противном случае он может нормально не попасть в паз центрального воздуховода. Центральный воздуховод зафиксирован не очень жёстко, поэтому я его доукрепил самым простым способом: между проходящей там металлической трубой(не знаю как она будет называться, но она хорошо прослеживается) и воздуховодом в двух местах в районе изгибов воздуховода втолкнул поролон. Внутрибардачковый воздухоотвод крепится на трех защелках - одна широкая на одной стороне, две на противоположной. Что бы он поплотней сел, накинул петлю из резинки для денег вокруг воздухоотвода с фиксацией на широкой защелке. Кстати, из такой же резинке сделал и «шайбы» вокруг креплений амортизатора на крышке бардачка. Таким же образом уплотнил и крышку доступа к предохранителям накинув резинку по периметру на защёлки .
Теперь в салоне ничего не раздражает.
ДимаР
сообщение 23.4.2009, 19:26
Сообщение #99
Из: Ижевск сити
Woditel+ good.gif молодец, я когда снимал короб бардачка на провода не обратил внимания - а зря, надо было хотяб посмотреть как там проводка лежит biggrin.gif
doc_alter-ego
сообщение 29.4.2009, 13:29
Сообщение #100
Товарищи, а у вас скрипит приборная панель возле лобового стекла, если на нее рукой нажать слегонца? у меня сегодня она сильно заскрипела с левой стороны. На неровностях такой громкий как бы резиновый скрип. И очень громкий, скажу я вам. Об стекло она тереться не может, т.к. там заводской уплотнитель проложен. Я всю ветку честно прочитал - ни у кого не было такой беды, похоже..
Хотя нет.. похожая проблема встречается, как вижу..
Ответов нет.. А я опытным путем выяснил, что скрипит только когда жарко на улице и когда кондиционер погоняешь..
Короче, может кому поможет, скрипит на солнце панель около стекла, когда трется об воздуховод. Подложил шайбу резиновую между ними
Сообщение отредактировал doc_alter-ego - 8.5.2009, 8:16
Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 0:09
