Dimitry |
#281
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 12.11.2010 ![]() |
И я.
vadyanoy |
#282
![]() Енот-трескаед ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 5 933 Регистрация: 9.5.2011 Из: третья планета от Солнца ![]() |
Мое ИМХО... Просто иномарки рассчитаны на идеальные дороги, а не на "направления", как у нас. По нашим колдобам расшатается ЛЮБОЙ импортный авто, хоть Лехус, хоть Ноут... Ещё много от подвески зависит. На еноте она жёсткая по умолчанию, вот его всего и разбалтывает по самое нехочу ![]() ______________________________________
грызун |
#283
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 442 Регистрация: 18.5.2011 Из: рядом с Краснодаром ![]() |
не знаю,
vadyanoy |
#284
... Да и боротся со скрипом можно причем в основном очень легко. Я музон погромче делаю и не парюсь ![]() ______________________________________
грызун |
#285
Да у тебя, судя по твоим видео, жена вместо музона
vadyanoy |
#286
Korsuk |
#287
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 456 Регистрация: 23.10.2011 Из: Москва ![]() |
Сидение скрипит, может чего в нем смазать, чтобы перестало?
BENZINA |
#288
Кресло тут есть тема на форуме смазать,стекла когда открыты чуть приопустить рукой и не будут шуметь
N_H |
#289
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 28.8.2012 Из: Рязань ![]() |
что то жутко скрипит сзади слева в районе крепления полки (направляющие от полки надежно зафиксированы)... побрызгал в щели между пластиком (где крепится направляющий) ВДшкой помогло на полчаса... может не в полке дело?
kivanov80 |
#290
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 31.8.2011 Из: регион 60 ![]() |
У меня тоже скрипело,долго не мог понять откуда скрип,а оказалось - резинка заднего аммортизатора.Побрызгал силиконом и уже почти год тишина.
N_H |
#291
да там даже не скрип, а больше напоминает свист или трение металла. вчера попробовал без полки покататься, почти также (немного поменьше). звук ещё немного проявляется если подергать на себя левый выступ, который полку держит...
Sobr. |
#292
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 11.1.2012 Из: TLT ![]() |
Не сказать конечно, что меня достали сверчки и постукивание передней панели и под ней, но руки чесались и в один прекрасный день я решил их всех придушить.
1. Для этого купил лист Битопласта СТП 5мм 0,75м2. 2. Снял обивку передних стоек ( снять уплотнитель двери и потянуть обивки на себя) 3. Снял верхнюю часть панели ( тоже потянуть вверх на себя) 4 . безжалостно обклеил все Битопластом с полной разборкой/сборкой вентиляционных патрубков и их проклейкой их уплотнений. Начал сборку и тут оказалось, что я немного увлекся и часть материала при установки панели вылезает наружу между верхней крышкой и панелью ( блин , вот тебе на... подумал Я). Тут же я выяснил что материал мне продали новы хорошего качества с звеской адгезией и оторвать его просто так не получается. В итоге на нейтрализацию клеющего вещества потратил минут 40 и 200 грамм растворителя №646 ( обидно однако). После этого все собрал и понял что сверчки обиделись и ушли. Один в район вывода провода дисплея парктроника ( убью обязательно когда время будет), а остальные снялись с насиженного места и перекочевали сверчать сзади =). На все про все 2 часа времени Лист Битопласта 240 р. И позитивное настроение от хэнд мэйда. ______________________________________
Ezh |
#293
![]() Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 29.1.2013 ![]() |
У меня были сверчки в самых разных местах. Они все вычислялись по одному.
А потом безжалостно убивались. В ход шли, в основном, ВэДэшка, силиконовая смазка, антискрип-1, 5, 10. А делая шумку, невольно убил ещё с десяток. ______________________________________
Mihgan |
#294
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 7.5.2013 Из: Новосибирск - Бердск ![]() |
подушка на руле брянькает что делать?
Живу у моря |
#295
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 17.12.2013 Из: Ольгинка ![]() |
У меня сверчок под водительским сиденьем! ЧТО ДЕЛАТЬ?! У кого было подобное?!
жэшэ |
#296
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 393 Регистрация: 28.6.2011 Из: Ярославль - город разбитых дорог (Брагино) ![]() |
убрал сегодня люфты в соединениях детского кресла. бряцание сзади прекратилось. натянул поперечную проволочку в механизме перемещения пассажирского кресла - струнный звук на кочках пропал.
metamorph |
#297
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 349 Регистрация: 28.10.2012 Из: Украина, г. Николаев ![]() |
У меня сверчок под водительским сиденьем! ЧТО ДЕЛАТЬ?! У кого было подобное?! да практически у всех... я избавился на время тем, что опустил подушку сиденья в самый низ, а затем внизу все забрызгал силиконом... уже 3 месяца тишина. тфу-тфу-тфу ______________________________________
Andrey43 |
#298
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 771 Регистрация: 8.7.2012 Из: г.Киров, Кировская область ![]() |
Ребят, еще один раз по пунктам порядок проклейки. Если где неправильно, тогда указываем.
1. Для версий Лакшери и Текна отъсоединяем аккумулятор. (Не знаю, обязательно или нет. С одной стороны это делается лишь для отсоединения датчика климата; и не известно, влияет ли это на его последующую работу и вообще на всю электрику, если аккумулятор не отсоединять. Если клейму снимать, тогда необходимо обучать стеклоподъемник, и плюс разблокировка магнитолы.) 2. Сдвигаем резиновый уплотнитель по длине боковых стоек. 3. Снимаем сами стойки. 4. Аккуратно сдергиваем по всему периметру панель. 5. Отсоединяем датчик климата. 6. Вынимаем панель. 7. Если правильно понял панель состоит из трех частей. Собственно сама панель. Две накладки у лицевого обдува с обратной стороны. И два воздуховода. Все места соединений этих деталей проклеиваются. Дополнительно можно проклеить по всему периметру панель, и места примыкания боковых стоек. 8. Сборка в обратном порядке. Ничего не забыл? Все-таки интересный момент с аккумулятором, нужно отсоединять, не нужно? ______________________________________
Капушка |
#299
Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 968 Регистрация: 4.6.2012 Из: МО, Архангельское ![]() |
Появился сверчек, правда только на неровностях, (на конкретных неровностях) прям перед водителем. Такое чувство, что уплотнитель трется об лобовое стекло. Если нажать на панель - пропадает и тишина. Громкая музыка не спасает.
Подскажите, с таком случае ВэДэшка поможет? И как её брызгать, чтоб на лобовое не попасть? Прочитала всю тему, такие жалобы встречаются, но точное решение не описано. ______________________________________
Aqualung |
#300
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 566 Регистрация: 12.8.2013 Из: Тольятти ![]() |
не думаю что WD лучшее решение, силиконом я бы помазал
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2025, 7:33 |
