17 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
> "Сверчки" в салоне, Тут же обсуждаем и Устранение сверчков.
сообщение 29.9.2009, 8:21
Сообщение #161
Сюда и перенёс.
Лиса
сообщение 4.10.2009, 13:09
Сообщение #162
Из: Ивановская обл
А у меня дребзжат передние стойки и стойки между передними и задними дверьми, причем и слева и справа. Подскажите кто уже с этим справился что делать!! shok.gif Это конечно не смертельно, но порой напрягает сильно angry2.gif
foxcat
сообщение 4.10.2009, 15:16
Сообщение #163
Из: Ханты-Мансийск
Вообще я все больше удивляюсь Енот полон жирностей (это я про сверчков) и гланое как с ними бороться : ЭТО МУЗЫКУ ПОГРОМЧЕ И ЗАМЕТЬЕ ОНИ ПОЧЕМУ-ТО ИЗЧЕЗАЮТ!
rust17
сообщение 27.10.2009, 20:47
Сообщение #164
У меня сверчков не было никогда (наверно потому что регулярно обрабатываю пластик машины полиролью салона), но стукачи водились:
1. Сразу после установки сигналки появился стук со стороны левого бокового дефлектора печки. Снял верхнюю панель и обнаружил, что колодка предохранителей сигналки лежала на левом патрубке печки. Эффект граммофона блин... Сам блок сигналки запихан кое как между воздуховодами. Закутал все в поролон - тишина...
2. После 2 лет эксплуатации появился стук, переходящий временами в дребезг под панелью со стороны пассажира. Разобрал панель. Все воздуховоды, входящие в печку уплотнены самоклеющимся поролончиком, который наляпан кое как. На одном патрубке он отклеился наполовину и болтался рядом, на другом он наклеен не по месту, и фактически ничего не уплотнял. На патрубках в местах стыка с печкой белесые следы долбежки... Налепил везде резиновый D-уплотнитель, купленный в хозяйственном магазине - теперь тишина.
3 Заодно, в целях профилактики, закутал все провода и жгуты сигналки в поролон, как это сделано с заводской проводкой. Для этого взял тонкий поролон, нарезал полосок, завернул в него провод и запечатал все канцелярским степлером.
Прыг-прыг
сообщение 4.11.2009, 11:33
Сообщение #165
Из: Калужская обл, Боровск
У меня загремело с правой стороны в торпеде едешь по неровностям гремит как погремушка и не как не могу найти где, как только в машине становится тепло грохот проподает. Может кто скажет что может быть?
Та же хрень. Считаю гремит (стук не глухой, как гремел бы воздуховод, а довольно звонкий) крепление верхней полки инструментальной панели (это то что к стеклу примыкает). WD-шкой не подлезешь. Сегодня буду разбирать. Отпишусь.
Оверквотинг - зло сколько уже можно повторять.
Читайте Пожалуйста Правила Форума
пы.сы. пока устное предупреждение
VLA
сообщение 4.11.2009, 14:04
Сообщение #166
Из: Екатеринбург
У меня бренчала панелька с микрофоном. После исправления - стали бренчать по потолку провода, подходящие к микрофону. Обмотал их тонким поролоном. Щаз вот на ухабах что то справа в панели бренчит, как будто компакт-диски в бардачке. Но их там нет. Что - ума не приложу. Радует только факт переобувки на зимнюю резину. Как 185/65R15 поставил, так стихло.
Прыг-прыг
сообщение 4.11.2009, 16:00
Сообщение #167
Так, отчитываюсь. Эта панель снимается легче легкого. Особенно когда знаешь и руки из плеч растут. У меня вообще-то, по секрету, к этой панели второй подход. Сначала снимаем длинный такой молдинг, он у меня бежевый. Для этого отдергиваете резинку уплотнения и суете руку куда показано или чуть повыше, вторую чуть пониже, тянете на себя.
Далее широкой отверткой поддеваете нашу панель начиная с самого края, который прилегает к резинке уплотнения. Отщелкиваете все клипсы. Они только по стороне ближней к водителю идут. Потихоньку вытаскиваете панель на себя.
Я смазал силиконовой смазкой клипсы крепления, протянул все винтики-болтики, и обернул изолентой два штырька таких, которые в квадратные белые отверстия вставляются. Все. Пока наслаждаюсь тишиной.
Сообщение отредактировал Прыг-прыг - 4.11.2009, 16:04
doc_alter-ego
сообщение 8.12.2009, 20:16
Сообщение #168
У меня дребезг в задней левой двери при включенной чуть выше среднего громкости. дребезг имеет металлический характер местами. если обшивку прижать рукой, то он пропадает. кто разбирал двери? в чем там может быть причина?
о, человек из будущего, скажи, как там погода?
АлександрМ
сообщение 15.12.2009, 16:58
Сообщение #169
Из: Волгоградская область
Катострофа !!! Абзац полный ! dash2.gif При -10 на улице, пока салон полностью не прогреется в течении получаса - грохот от панели такой, что никакая музыка не помогает. Вскрывать, понятное дело, до весны ничего не буду.
P.S. В моей старушке Газели такого никогда не было.
НИВА 2121, 21213, Шевик 2123, еНОТА, Пежо Партнёр
k0luchi
сообщение 9.1.2010, 21:28
Сообщение #170
Из: СЗАО г. Москвы Южное Тушино
начало скрипеть водительское сиденье blink.gif причем скрипит тока на поворотах и это при том что машине год и во мне не 200 кило а 75, что посоветуете? мож было у кого?
Сообщение отредактировал k0luchi - 9.1.2010, 21:29
rust17
сообщение 9.1.2010, 21:31
Сообщение #171
А ты купи какой нить китайской полироли на силиконе и набрызгай в щели - помогает. Скрипы на ура уходят.
foxcat
сообщение 9.1.2010, 21:35
Сообщение #172
Из: Ханты-Мансийск
подтянуть болты и смазать силиконом все "железки" сидения!
Alex_B
сообщение 6.2.2010, 14:41
Сообщение #173
У кого-то здесь была такая проблема, но кажется осталась без решения.
Был сегодня на ТО. Устранили сверчка в правом заднем крыле под обшивкой. Звук этот "домовенок" издавал дребезжащий и неприятный, причем как на кочках, так и при закрывании зад. прав двери. Виной стал тросик лючка бензобака.
Enot 065
сообщение 6.2.2010, 17:32
Сообщение #174
Из: г.Самара
Хотя авто моё проклеянное. Времени не хватает что бы заняться их высилением. smile.gif
Сообщение отредактировал Enot 065 - 6.2.2010, 17:33
"Свобода не в том, чтоб не сдерживать себя, а в том, чтоб владеть собой". Ф.Достоевский.
729os
сообщение 6.2.2010, 21:43
Сообщение #175
Поразительно! !.5 года в эксплуатации, 2-ю зиму ходит. Где "сверчки", какие "Сверчки".? Загадка. Все тихо, как на кладбище:-)))
Евгений_
сообщение 6.2.2010, 21:46
Сообщение #176
Мистер Февраль
Из: УХТА
тракторных дел мастер...
foxcat
сообщение 6.2.2010, 21:53
Сообщение #177
Из: Ханты-Мансийск
сверчки в ритм музыки)
belo
сообщение 6.2.2010, 23:19
Сообщение #178
У меня тоже самое недавно появилось, при поворотах и покачиваниях на кочках, скрипит ,по-моему, спинка сидения. Буду устранять ближе к весне.
rust17
сообщение 7.2.2010, 9:47
Сообщение #179
И у меня заскрипело sad.gif. Придется до теплых дней скрипеть...
Алёнааа
сообщение 7.2.2010, 12:19
Сообщение #180
Из: Московская область
вот-вот, я тоже так борюсь, да и резина зимняя шиповання громкая очень, пока ничего не слыхать biggrin.gif видно, мои сверчки впали в зимнюю спячку biggrin.gif
Нотка в гараже, на душе - легко!!!...
Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 21:31
