fenix007 |
#61
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 2.12.2011 Из: Самара ![]() |
Та же фигня с уровнем масла.
Зимой нормальный уровень был . Пришло лето стал ездить на дачу и прочее каждый день по трассе 50 км туда обратно. Скорость средняя где то на трассе тож под 130- 140 а то и немного более. Сожрало литр за лето . Смотрели двигатель на предмет течи всё нормально . Скорее всего специфика двигателя такая . Масло Comma X-Tech 5W-30 ______________________________________
DRON 33 |
#62
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 627 Регистрация: 2.2.2013 Из: Владимирская губерния ![]() |
Масло попробуйте другое
sokol323 |
#63
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 16.10.2012 Из: Лен обл - СПб ![]() |
У меня тоже поджирает масло.
Енот 1,6АТ. Вторые руки. Брал на 63 тык. Сейчас 87. В жоре был замечен перед ТО-75. Получается, что между 15-тысячными ТО вливаю остатки 5-литровки Ниссан 5W40. Ну, где-то за 1000 км до ТО-75 уровень масла был в нижней части щупа. Открыл канистру, немного долил, чтобы доездить до ТО. Сейчас осталось 3 тык до следующего ТО, а канистра уже пуста. Видимо придется открывать новую 5-литровку. Списываю на активную манеру езды. Плюс у Енота такой "услужливый" движок - только недавно стал замечать - как легко стрелка тахометра уходит в красную зону даже без кик-дауна. Надо будет на следующем ТО проконсультироваться - нормально ли это. Как-то моя карма наверное подпортилась. На всех предыдущих машинах масло между ТО никогда не доливал. А потом купил Тигуана. Там только успевал подливать. Пока движок не откапиталили. Потом Тигуана продал (чтобы землю прикупить), а карма осталась - теперь и Енот жрет. ![]() ______________________________________
Krusty |
#64
Я так понял, что за 15000 км приходится доливать в пределах 1 литра масла? Если да, то это фигня и точно в норме. Собственно такое может быть даже на исправном движке с незакоксованными кольцами если, например, регулярно по трассе топить под 140 - 150 км/ч. Главное за уровнем масла следите - у нас движки к этому делу дюже чуствительны и можно попасть на замену цепи ГРМ со всеми причиндалами. Лучше всего уровень вообще не опускать ниже середины между метками на щупе. А совсем идеально всегда держать под отметку max
sokol323 |
#65
Понял! Спасибо за ответ.
Я примерно так и предполагал. Просто уже после Тигуана у меня "пунктик" насчет масла. Там кстати тоже была индикация малого количества масла. Но когда загорелась "желтая масленка" на щупе уже было существенно ниже нижней отметки. Может у ФВ свои представления о низком уровне масла. ______________________________________
jacksontown |
#66
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 070 Регистрация: 8.4.2012 Из: Краснодарский край, Таманский полуостров ![]() |
Есть такое дело. Выше 130 ездишь - маслице кушать начинает
ANDREW1958 |
#67
Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 568 Регистрация: 3.1.2011 ![]() |
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 13.7.2020, 16:52 ______________________________________
Иваныч1 |
#68
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 587 Регистрация: 11.2.2013 Из: ХМАО-Югра, Нефтеюганск ![]() |
У меня тоже поджирает масло. Получается, что между 15-тысячными ТО вливаю остатки 5-литровки Ниссан 5W40. Ну, где-то за 1000 км до ТО-75 уровень масла был в нижней части щупа. Открыл канистру, немного долил, чтобы доездить до ТО. Сейчас осталось 3 тык до следующего ТО, а канистра уже пуста. Насколько я понял, активный жор идет после 10 тык, так? А до этого предела ест, подливаешь? Или активная езда только после 10-ки пробега на масле, чтоб докатать межсервисный интервал? ______________________________________
Иваныч1 |
#69
Я так понял, что за 15000 км приходится доливать в пределах 1 литра масла? Если да, то это фигня и точно в норме. Собственно такое может быть даже на исправном движке с незакоксованными кольцами если, например, регулярно по трассе топить под 140 - 150 км/ч. Миша а чем новый двигатель должен отличаться от скажем 80-ти тыщ пробежного? Если новый в таком режиме езды не ест? Сам проехал на 140 км/ч с третьей на обгонах 1500 км, и у меня ушло ну может 1 мм по щупу, причем квадрики на БК показывали фул. Понятно что пишут расход до 500 гр. на 1000, но ведь это не нормально влить еще 7,5 литров за 15-шку. Может все таки расход зависит от старения масла? Нет? ![]() У меня патрулька с пробегом 330 тык, турбина еще родная стоит, двига 2,8, так на нем меньше 2,5 - 3,0 тыщ оборотов крутитьсмысла нет, не едет, так использую его как экспедиционник, 1000 по трассе на охоту и там побуксовать, в общем не жалею. Так масло не берет, правда меняю масло через 8 максимум. Сообщение отредактировал Иваныч1 - 13.9.2013, 10:46 ______________________________________
sokol323 |
#70
Насколько я понял, активный жор идет после 10 тык, так? А до этого предела ест, подливаешь? Или активная езда только после 10-ки пробега на масле, чтоб докатать межсервисный интервал? Нет, думаю жор идет постоянно. Просто не всегда заглядываю под капот. А уж когда напишет "Oil Lo" - надо лезть. А активная езда у меня постоянно и равномерно (ну зимой конечно поспокойней). Правда по КАДу больше 130 стараюсь не ездить. Кстати, говорят на КАДе в Питере радары включили на 130 км/ч на автоматическую рассылку "писем счастья". Так, что есть еще один повод ездить медленнее. ![]() ______________________________________
krishen |
#71
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 26.9.2013 ![]() |
Зачем сразу машину сливать, если появились мелкие проблемы) Диагностику то 100% надо сделать, а там уж думать, как выйти из ситуации с наименьшими потерями. Многое зависит от масла, стиля вождения, и интервала замены. Я на лукойле без долива катаюсь уже который год. Может масло подделка попалась. Опять же отдал предпочтение лукошке в этом плане, т.к. после новой канистры подделки ваще бессмысленны.
zoon |
#72
Я на лукойле без долива катаюсь уже который год. Может масло подделка попалась. Опять же отдал предпочтение лукошке в этом плане, т.к. после новой канистры подделки ваще бессмысленны. Это, типа, реклама масла лукойл? ______________________________________
LDEL |
#73
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 302 Регистрация: 14.5.2013 Из: Нижегородская область ![]() |
Лукойл масло
Я даже в ТаЗ боялся его лить не то что в енота я тоже доливал грам 600 масла после смены прошло 6000тык пробега думаю нормально С моим стилем вождения 120-140км Придет зима стиль поменяю до 90-110км и там сравню жор масла У меня уже пробег 112000 Сообщение отредактировал LDEL - 26.9.2013, 7:50 ______________________________________ |
водитель |
#74
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 790 Регистрация: 19.11.2011 Из: города Одинцово Московская область РОССИЯ ![]() |
Видели новую рекламу масла Лукойл?Разработано специально для иномарок живущих в России.
fa4in |
#75
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 3.10.2013 Из: Москва ![]() |
Реклама прикольная, что говорить)) а если серьезно, ничего странного не вижу. Масло нормальное, сам их синтетику заливаю, спокоен и проблем нет.
mikeinner |
#76
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 7.10.2013 ![]() |
водитель, Я что вас так смутило?
krishen |
#77
водитель, вообще у лукойла есть допуски от основных автопроизводителей. А так фишка смешная) Для наших условий действительно все особенное нужно.
fa4in |
#78
Знаю, что за бугром, кстати, в Турции, например, лукойловское масло используют с превеликим удовольствием-особо таксисты почему-то.
LDEL |
#79
У меня вот тоже ликви пожирает
Вот думаю на чтобы щас перейти на какое масло думаю шел 5-30 но не кастрол так как знать его часто подделывают ______________________________________ |
mikeinner |
#80
Ну и кстати, я тоже думаю, что иномарки в российских условиях должны обслуживаться иначе чем в стране-производителе. Особенно, японки. У нас и климат другой и дороги не вау!
Текстовая версия | Сейчас: 16.7.2025, 21:09 |
