14 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
> Двигатель ест масло
R@X@R
сообщение 23.12.2013, 22:27
Сообщение #121
Цитата(Mcklaut @ 18.12.2013, 17:12) *
может кому-то помогло. я такую процедуру делал много раз(правильно) - безрезультатно. и в эти шаманства теперь не верю
+100500
Цитата(DRON 33 @ 22.12.2013, 0:20) *
если я регулярно лью очиститель инжектора в бак и очиститель клапанов туда же
А вы не задумывались, почему эту хрень изначально не заливают производители масла в свою продукцию??
Сообщение отредактировал R@X@R - 23.12.2013, 22:25
DRON 33
сообщение 23.12.2013, 23:01
Сообщение #122
Из: Владимирская губерния
R@X@R, отвечу вопросом на вопрос , а причём здесь производители масел и присадки в бензин ?
Вот есть непроверенная информация что производители бензина льют очистители в свою продукцию. wink.gif ВОТ ВОТ И если поискать по просторам инета , то можно очень много найти такой информации. victory.gif
КОДЫ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
сообщение 23.12.2013, 23:14
Сообщение #123
to Mcklaut end R@X@R.
Одно из главных условий большой вероятности успешной раскоксовки -- не формальный подход. Надо знать историю машины, нюансы ее эксплуатации, уровень технической грамотности и адекватности хозяина и все такое...
Если нет объективных фактов механических проблем мотора и веских доводов эти проблемы предполагать, то не стоит сразу использовать хирургические методы.
При бездумном применении раскоксовка действительно сродни шаманству, но если дать себе труд подойти аналитически...
Сообщение отредактировал Василий - 23.12.2013, 23:23
fa4in
сообщение 24.12.2013, 19:53
Сообщение #124
Цитата(mikeinner @ 19.12.2013, 9:50) *
fa4in, так у лукойла есть допуски почти от всех автопроизводителей! он и на ниссан и бмв пойдет!
пойдет, почему нет? На сайте у них есть такая "считалка"-по марке авто можно посмотреть их рекомендованное масло-там и проверьте.
sereg@
сообщение 11.3.2014, 10:17
Сообщение #125
Из: вышний-волочёк
всем привет у меня вот какая беда купил енота с рук в сентябре 2012 до мая 2013 ездил горя не знал затем выдал ошибку 0412 заменил грм все пропало по собственной дурости маслице не поглядывал и как результат опять 0412 (первый раз менял ставил не оригинал) ну думаю дурак поскупился теперь плоти ещё купил поставил оригинал когда забирал из сервиса мне сказали следи за маслом ато опять грм менять и что я обнаружил масло уровень езжу примерно 2 недели (примерно 500 км) и масло почти нижний уровень (лил кастрол 5/40 решил поменять залил ниссан 5/40 такая же фигня на данный момент меры не предпринимал собираю информацию во избежании лишней траты денег P,S утром на холодную завожу в гараже закрытом ни какого запаха гари нет. течи нет. по нагару на свечах не скажешь что она столько жрёт. двиг 1.4 гв 2007 если предыдущий хозяин не сматывал пробег то сейчас 85000. подскажите пожалуйста с чего начать и как быть за ранее спасибо! sad.gif
Иваныч1
сообщение 11.3.2014, 13:21
Сообщение #126
Из: ХМАО-Югра, Нефтеюганск
Если внимательно почитаешь форум, то найдешь темы про замены ГРМ на 1.4 еНотах, почему то подвержены этому именно 1.4 двиги. Но речь не об этом. Есть теория, что все эти траблы как раз и связаны с маслом, собрано на основе статистики таких проблем. Причины просты:
1. И основная - перепробеги на масле, т.е. менять надо чаще раз в 5 - 7 тык.
2. 40-я вязкость излишняя, надо 30-ку, в 40-ке много полимеров, которые при перепробегах, нагреве горят, что как раз и является причиной коксования, не только колечек, но и систем смазки в том числе и ГРМ цепи, т.е забивается проход и т.д.
3. Добавим более меньший объем картера на литр.
Вот в куче и получим, то что имеем.
Если есть возможность связи с пред. владельцем выясни при каких условиях происходило ТО, через сколько менялось масло, какое лил, где эксплуатировалось в основном - чисто город или трасса.
С большой доли вероятности могу предположить, что закоксовались колечки. Как вариант можно попробовать раскоксовку, но раз за 500 литр съедает, то похоже капиталка поможет.
Замена бренда масла похоже не поможет уже. Возможно не все так жестко, может где течет. Если нет, то выверни свечи и посмотри на них, при таком апетите они должны быть ну очень не хорошими, с нагаром.
sereg@
сообщение 11.3.2014, 15:11
Сообщение #127
Из: вышний-волочёк
попробую LAVR! кто нибудь делал капиталку сколько вышло по деньгам кроме работы. поршня.кольца.фкладыши. колпачки.
Помпаж
сообщение 12.3.2014, 9:42
Сообщение #128
Заливал 5W40 и в итоге получил расход масла, как у тебя.
Произвел раскоксовку LAVR, перешел на 5W30 и по моим наблюдениям, проехал после раскоксовки 600 км, масло стоит в уровне.
sereg@
сообщение 12.3.2014, 20:09
Сообщение #129
Из: вышний-волочёк
вот бы и мне так good.gif на выходных попробую
GTI
сообщение 18.3.2014, 18:54
Сообщение #130
Из: Республика Коми, г. Ухта
вобщем, как я уже писал на первых страницах на кастроле, что 5в30, что 0в30 (на зиму) в независимости от стиля езды, что город с оборотами 2-3тыщи, что трасса с обгонами под 5 тыщ за 13-15 тыщкм литр и даже чуть больше всегда доливал. Тперь решил сменить на шелл хеликс ультра - залил на зиму 0в40, проехал 5 тыщ за пару месяцев (пришлось поездить по работе) скорость на трассе 100-140, обороты частенько под максимум, вобщем режим гораздо более агрессивный, жора масла НОЛЬ! По максимальной метке как залил - так и есть! Правда масло уже довольно темное, бестрее чем кастрл стемнело... Посмотрим что дальше будет...
atich_717
сообщение 4.4.2014, 14:05
Сообщение #131
у меня тоже ест, цепь ГРМ еще не менял (иногда глохнет, при резких скачках газа), но расход топлива по компу 12,3 !!! это жесть, как на внедорожнике))) капиталить мотор не собираюсь ни при каких обстоятельствах, максимум - замена цепи, пока не найду от Джука мотор. ИМХО: глубоко разочарован своим мотором 1,4 и думается, что с 1,6 (у меня был на автомате) проблем меньше, а отдачи больше
Демон67
сообщение 24.4.2014, 21:48
Сообщение #132
Доброго времени суток!
Nissan note 1.4 2007 г.в. купил в ноябре 2013 года.
Пробег 88000 км - по крайней мере, на спидометре такой пробег, а как в реале - не знаю.
Все было норм, проездил 2 месяца и решил поменять масло, узнать какое масло было залито не было возможности, так как потерялись контакты продавца, знал только что полусинтетика и решил залить шелл 10w40, сразу после этого расход масла стал примерно 1 литр на 300 км. Проконсультировался и мне подсказали что возможно нужно залить оригинальное масло Nissan 5w30 и все пройдет якобы у когото такое было, я так и сделал, но результата ноль, как все было так все и осталось, при этом движок не дымил, дымил только когда газу до плешки нажимаешь и то не сильно. Решил поменять колпачки, купил, поменял после этого расход стал 1,5 литра на 200 км. и сильнее дымить начал, стали думать на кольца, но где связь что после замены колпачков стал дымить и жрать сильнее. В общем я зашел в тупик. Подскажите пожалуйста может у кого то такое было или кто то сталкивался с таким, в чем причина и что делать?!
Заранее благодарен.
mihalich827
сообщение 24.4.2014, 22:14
Сообщение #133
Из: Коломна
первые 2 мес расхода я так понимаю не было совсем... либо не заметен был?
т.е. моментом стал переход на шелл 10w40
 (2011)
Демон67
сообщение 24.4.2014, 22:16
Сообщение #134
Абсолютно верно!
лёха18
сообщение 25.4.2014, 8:03
Сообщение #135
Из: москва
Если после замены колпачков расход увеличился значит что то не правильно собрали. Чудес не бывает по крайней мере он должен был остаться на прежнем уровне или уменьшиться. А прежде чем лесть в мотор можно было попробовать менее затратные способы промывка,раскоковка.......
Сообщение отредактировал лёха18 - 25.4.2014, 8:04
 (2012)
Maxik_kem
сообщение 25.4.2014, 8:41
Сообщение #136
Из: Кемерово
Чудеса, да и только...
Даже если залить масло М-8В, то большой расход сразу не станет. Дело не в масле, не тратьте деньги.
В каком состоянии были стержни клапанов? Новые колпачки могут не держать сильный износ. Какая компрессия? Похоже неизвестно...
А насколько чисто под клапанной крышкой? Косвенно скажет о качестве используемого ранее масла, соответственно, и о состоянии поршневой.
2007 год и пробег 88 тыс. км - сказки. Если и правда, тогда движка жёстко перегрет...
mihxser
сообщение 25.4.2014, 8:53
Сообщение #137
Из: Тульская обл.
Тут предлагали 1.6 движок за 14тыс. незнаю подойдёт ли к коробке.
NOTE 1.6 MT (2013)
Демон67
сообщение 25.4.2014, 10:05
Сообщение #138
кК коробке может и подойдет! А как проводка, мозги?!
Износ клапанов не посмотрели, так как колпачки меняли не снимая головы! Компрессию тож не померили, а вот под клапанной крышкой ..опа, местами в залежах негрол и движок походу сильно перегрет, так как старые колпачки были сильно увеличены в размере и дубовые напроч!
mihalich827
сообщение 25.4.2014, 10:13
Сообщение #139
Из: Коломна
продали машину с пробегом в 88 тыщ... офигеть народ впаривает(((
 (2011)
Tixon_ass
сообщение 25.4.2014, 10:30
Сообщение #140
Из: г. Липецк
У меня за год и месяц пробег 11 тыс. км., так почему же за 7 лет не может быть пробега 88 тыс. км., чуть больше 12 тыс. км в год?!?!?
NOTE 1.4 MT (2013)
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 2:45
