> Как сделать подсветку руля
Камиль1/4
сообщение 14.2.2013, 20:49
Как сделать подсветку кнопок управления магнитолой на руле, и возможно ли это вообще? Заранее благодарен! biggrin.gif
Если возможно картинки с описанием
 (2012)
ZazZ
сообщение 14.2.2013, 21:25
Из: Казань
думаю можно но сначала надо понять прозрачны ли пиктограмки на кнопках =)) если да то покупаешь ещё один спиральный провод и по нему заводишь питание =) и осторожнее с подушкой =))
Камиль1/4
сообщение 15.2.2013, 6:17
А откуда можно питание провести?))
 (2012)
сообщение 15.2.2013, 7:29
C приборки, с магнитолы, с климата, с любой другой точки, что начинает подсвечиваться при включении габаритов
Камиль1/4
сообщение 15.2.2013, 10:00
Это то понятно, но баранка крутиться как бы провода не перекрутились)) и как снять накладки на руле?))
 (2012)
сообщение 15.2.2013, 12:04
В улитке есть пара свободных контактов. можно через них завести.
Камиль1/4
сообщение 15.2.2013, 12:55
 (2012)
сообщение 15.2.2013, 13:05
Снимаем руль, видим на улитке разъем, снизу под рулем так же есть разъем. Конектимся и получаем подсветку. А вот реализация самой подсветки - тема для отдельного разговора. Проще всего купить кнопки с подсветкой.
Камиль1/4
сообщение 15.2.2013, 13:15
 (2012)
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 5:59
