9 страниц V « < 7 8 9
> Бортовой журнал kendim11 ;), Факты и впечатления
сообщение 29.12.2012, 11:13
Сообщение #161
Из: Татарстан
Ну что братцы, накатал вот столько.
Полет нормальный, нигде не скрипит не трещит все нормально.
Ездил в Икею. До этого снял задний диван, а он зараза тяжелый одному сложно переносить.
Но суть в том что при снятом заднем диване от пола до потолка получается добрых 140см. Увы фоток нет.
Но перевез 470кг, около 1куба.м. вещей.
Валерий Юрич
сообщение 29.12.2012, 11:23
Сообщение #162
Красавчик! С наступающим!
сообщение 1.1.2013, 12:32
Сообщение #163
Из: Татарстан
С новым годом. Счастья здоровья и всего самого наилучшего.
Свободное время выложить фотографии
Фото багажник, без сидений - а хламу то.....
Тут как раз машина нагружена 500кг мебели. На крыше столешница. Темно фото какое есть.
На фото, уже вторая поездка, коробки из икеи длина 2м. и меньше 1,8.
Матрацы. Спасибо Platonu за предоставленный багажник - выручил. Крепил "бинтами" которые имеют механизм затяжки, советую, удобные, крепкие.
Кстати у кого дома отсутствую кресла могут использовать еНотовские. Но тяжелые ого 60-70кг.
А вот тут ржавчина.
Вид снижу. Крепится на 4!!!! болтах. Но защелки, пластиковые, я передние чуток надломал, т.к. снимал в темноте и в 20градусный мороз.
Вот тут виден механизм затяжки бинтов купленных в ИКЕЕ, они также и в ОБИ есть но в Оби они 3,5, а в Икее 5метровые
Сообщение отредактировал kendim11 - 1.1.2013, 12:29
Logan
сообщение 1.1.2013, 12:59
Сообщение #164
Автор, так все-таки у Вас Комфорт, а не Лакша, когда уже измените подпись в профиле ?
до Текны на Comfort 1.4
сообщение 2.1.2013, 10:27
Сообщение #165
Из: Татарстан
для меня нет разницы.
Сообщение отредактировал kendim11 - 2.1.2013, 10:27
сообщение 4.4.2013, 10:04
Сообщение #166
Из: Татарстан
Друзья продал я машину, но не так далеко. Я её периодически буду видеть, может даже помогать чинить и проводить ТО.
Взял я Кашака + 2 не новый, а б.у. 2008года.
Не стал бы покупать если не товарищ который купил аналогичного года но простой Кашак.
Покупать новый денег нет, поэтому LE, 4ВД, вариатор.
Кому интересно смотрите и следите за моим Бортовым Журналом на Кашкай-Сити http://qashqai-city.ru/forum/viewtopic.php...404&start=0
Разница.... да есть это наружные размеры, большой багажник. А внутри места мало ой как мало.
Сообщение отредактировал kendim11 - 4.4.2013, 10:06
сообщение 4.4.2013, 11:04
Сообщение #167
понятно.
сообщение 18.4.2013, 11:38
Сообщение #168
Из: Татарстан
Вчера помогал менять резину на еНоте.
Заодно продиагностировал ходовку.
На левая стойке имеются потеки масла.
Задние сайлены рычагов по вылазили - под замену.
Изображение Изображение
Про Звуки и стуки скажу, что их нет. Только когда в хорошую ямку заедешь то металлический звук на мгновение доносится.
сообщение 21.5.2013, 9:16
Сообщение #169
Из: Татарстан
По собственно инициативе предложил нынешнему хозяину прочистить дроссельную заслонку ибо на Кашаке+2 сделал
Покупаем очиститель карбюраторов. Ключи на 10, отвертка минусовая, пассатижи, ветошь.
Откручиваем болты показано их 6, отцепляем клеммы и патрубки
Можно сразу свечи поменять, свечной ключ на 16 понадобится
Откручиваем 3 болта
Так то чисто, но грязь с обратной стороны. Руками туда лазил, заслонку двигал
какая бяка
Потом надо обучить заслонку.
1. Прогреть двигатель до 80градусов, примерно
2. Выключить зажигание и подождать минимум 10сек.
3. Включить на 3 секунды зажигание.
4. Пять секунд быстро до упора 5раз, нажимать педаль газа.
5. Подождать 7 секунд.
6. Нажать до упора педаль газа и ждать 23-25 секунды, ничего моргать не будет.
7. На 20 секунд заводим двигатель, 2-3 газуем. И смотрим как обороты падают.
Сразу скажу что с первого раза не получиться, очень тонкая работа, кому не хотеться возиться обороты можно обучить Консалтом.
Дроссельную заслонку раз 20 обучали никак. В течении недели хозяин мучился.
И потом я по другой схеме обучил.
- 0 секунда заглушить двигатель и приготовиться
- 10 секунда включить зажигание(ключ в положение ON)
- 13 секунда быстро 5 раз нажать педаль газа и отпустить
- 25 секунда нажать педаль газа и держать
- 47 секунда отпустить педаль газа
- 48 секунда завести двигатель ждать 20 сек.- газануть 2-3 раза
Сообщение отредактировал kendim11 - 21.5.2013, 9:17
сообщение 26.6.2013, 13:56
Сообщение #170
Из: Татарстан
Заказал сайлены рычага yamato J41053BYMT 2 штуки.
Попытался сделать сам в огороде.
Старый смог вытащить при помощи самодельного съемника, а вот запрессовать уже нет. Нужен пресс.
FEPYMY
сообщение 26.6.2013, 16:43
Сообщение #171
Из: Моск.обл. Воскресенск
Нужен пресс
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 15:43
