9 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> Бортовой журнал kendim11 ;), Факты и впечатления
сообщение 16.7.2009, 9:08
Сообщение #101
как закончишь обязательно посмотрю.
Всего Всего Самого Наилучшего !!
сообщение 20.7.2009, 8:34
Сообщение #102
Из: Татарстан
Ну, вот прошли выходные.
Сделал
1. Перекинул дисками с Voland для прохождения ТО
2. Прошел ТО-2
3. Произошел первый мой прокол шины.
4. Доделал подиумы для пищалок (твитеры).
1) В пятницу созвонились с Volandom , встретились и перекинулись дисками. Диски родные чуть - чуть легче, чем мои.
Уже в субботу вечерком после дождичка, который пролил месячную норму, что даже в некоторых местах на дорогах появились реки глубиной аж 40см, мы перекинулись дисками обратно.
Что могу сказать, у Воланда давление в шинах оказалось больше чем в моих, по тому разгон был быстрее, жестко проходил лежачих полицаев. Даже супруга заметила, что мои колеса, накаченные впереди 2,3 и зад 2,2 мягче.
2) На ТО записался к 10-30. Предупредительного звонка не было. Приехал вовремя и тут оказалось, что я забыл гарантийную книжку. Они предложили пройти сейчас ТО, а гарантийку скинуть по факсу 1 и 9 страницу. Спросил сколько выйдет, говорят около 10, на что я возразил, сказали что 6600, а сейчас аж 10. Тут же пересчитали да действительно 6600 без салонного фильтра. Пожаловался на стук спереди и на плохое переключение задней передачи. Машину отдал и стал ждать.
Загнали в бокс и начали проводить диагностику, поворотники, фары и т.п. Правда, я забыл предупредить, что омывайки фар отключены, пол часа провозились. Потом нашел в чем причина, даже меня переспросили.
Поменял свечи, фильтры, тормозуху и т.п.
Прошло 2,5 часа подъехал RuslanN меня поддержать и тут же звонят дилер - машина готова.
В итоге ТО вышло:
Норма час 1100р
ТО 30 2970р
Масло моторное 3,4л 1125,4р
Фильтр маслян 284р
Фильтр возд 759р
Свечи обычные 4шт 684р
Торм жидк 1л 465р
Шайба 50р
Смазка WD40 0,20 31р
Смазка литьевая 0,30 69р
Смазка силиконовая 0,10 20р
Итого 6457,4 - скидка = 6204,28
Стойка стабилизатора левая поз замену, про кулису коробки сказали "пока работает не меняем, приезжайте когда сломаеться"
Пока сидел и смотрел, как делают ТО, фоткал. Но, увы, за весь день, ни одной фотки не сохранилось. Ни мини встречи с Альметьевским Айдаром и Русланом. Мини тест на обратном пути Ситроен С3 Picasa.
3) Прокол. После того как приехал домой и перекинул обратно дисками с Воландом. Если бы не дождь, то не заметил бы как из задней шины спускает (шипит) воздух. Долго не думая поехал на шиномонтажку. Ремонт обошелся в 50р и 2-х недельной гарантией. Вина кончик шурупа длиной 5 мм.
4) Подиум
Забыл сказать у уголков на обратной стороне есть крепление, так вот закрепите их термо клеем, чтобы несломать их.
Ошкурил
Сделал лекало при помощи газетки, прикладывал и скотчем фиксировал сгибы. После чего распрями и наложил на кож. зам. Разметил и разрезал.
Прошил предварительно иголкой место шва. После того как убедился что все замещательно - прошил на машинке.
Оклейка кож.замом. Вначале поверхность обезжирил. Намазал поверхности клеем Титаном, размазал, подождал минуты 2-3 и начал клеить. Клеить начал со шва, аккуратно натягивая и прижимая к поверхности, чтобы не было пузырей. Также прижимал при помощи куста ПВХ трубы, которые трудно прижать руками.
Для того чтобы прикрыть пищалку необходимо сделать гриль (решетку)
Вырезал из решетки (которая осталось от старых динамиков). Конечно, намучался, только с третьей попытке получилось сделать удовлетворительный результат.
И окончательная сборка.
Сообщение отредактировал kendim11 - 20.7.2009, 8:40
сообщение 13.8.2009, 8:43
Сообщение #103
Из: Татарстан
Позвонил дилер у сказали что стойка стабилизатора пришла, записался на установку в выходные.
сообщение 17.8.2009, 8:07
Сообщение #104
Из: Татарстан
Ну так вотЬ. На выходных, был у дилера поменяли стойку стабилизатора левую. Время, на все про все ушло час. Стойку меняли примерно минут 30. Просто менеджер был один, а машин много, пока одного то второго отпустить. Так и прошел час.
Перед тем, как подписать акты на работу, попросил сначала с менеджером прокатится посмотреть, не стучит ли. Поехали, я впервые прокатился на машине в качестве пассажира smile.gif. Менеджер, Алексей завез в те места, как раз где ямочки, ухабы. Опа, звуки посторонние пропали. Я больше всего переживал, что звуки от рулевой.
А еще, когда машину загонял, Алексей увидев наклейку улыбнулся и стал расспрашивал: "ну что мол пишут про машину". Я ему "Нормальная правда сейчас конкурент есть С3". Он - "Сколько стоит, ага, а гарантия какая". И тут он начал рассказывать, что у Ниссан такая гарантия практически на все еще добавил что сейчас гарантия 5 лет(3 года Ниссан и + 2 дилер).
Документы подписал, в счете стояла стоимость работ с запчастями 1750р, радостно поехал домой smile.gif.
Стойку которую поставили намного тоньше примерно 1см толщину.
В огороде пропылесосил багажник и надумал сделать корпус для ящика под полками(которых кстати пока нет). Сделал лекало из бумаги диаметром 35 см. И стал думать куда бы, да так, чтобы покрасивее.
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение.
Решил установить его справа. Учитывая, что необходим быстрый доступ к докатке и нстрементам. Размер ящика 40см*45см*18см примерно объем получится ~30л.
сообщение 22.8.2009, 23:17
Сообщение #105
Из: Татарстан
Вот решился почитав про Поднимаем сидение. Правда поднимали переднюю часть сидения. А я решился поднять заднюю. Нашел болты, гайки и шайбы.
Открутил родные. Установил по 2 гайки, примерно 1,5-2 см.
Результат - Мне понравилось, уже 100 км прокатил, ноги в полном релаксе.
До-----------------------------------------------------------------------------После
Тем кто не заметил, смотрите по нижней кромке сидения.
ToSha
сообщение 23.8.2009, 0:58
Сообщение #106
Из: Калуга
Хм.. у меня тоже беда со стойкой была, правда вот диллер менял сразу две, хотя вторая нормальная была.
Изображение]
сообщение 17.9.2009, 7:30
Сообщение #107
Из: Татарстан
Пробег мой сейчас 30100 км. Средний расход примерно 6,9. Последнее время расход увеличился т.к. начал чуть чуть топить газ.
Сообщение отредактировал kendim11 - 17.9.2009, 7:31
сообщение 2.11.2009, 8:38
Сообщение #108
Из: Татарстан
Пробег 32100 км.
С сентября много чего прошло.
Поездка в Пермь туда и обратно ~1200. Обратно даже груженые ехали. За всю дорогу один пробой передней подвестки только прошел.
На обратном пути один штраф превышение на 28. На учатске где разрешенная 40 а я ехал 72км/ч. Забил я на него.
В субботу переобул резину. Сразу же прочистил суппорта, провел мини диагностику подвестки - все ОК. Шуму прибавилось. Реакция на руль тоже. За счет разницы в высоте резины.
Сообщение отредактировал kendim11 - 3.11.2009, 8:22
сообщение 11.11.2009, 8:55
Сообщение #109
Из: Татарстан
Значит, решился вчера снять панельку и установить присланные sergei диод и резистор (еще раз спасибо).
Вначале, замучался снимать накладку на рулевой колонке. Боялся, чтоли бо сломать sad.gif. Отправился домой, есче раз прочитал инструкцию и наставления на форуме - прочел и опять в машину.
Отверткой отковырнул в местах соединения накладки по периметру. Легкостью сдернул накладку на панели. Открутил саморез крепящий панельку и ступор sad.gif, не выходит. Качается вперед назад и все. Что то тут не так думаю, на форуме было сказано про шуруп и все. Посмотрел повнимательнее, оказывается внизу, как слева так и справа есть фиксаторы, которые намертво держат панель. Сдернул фиксаторы, снял панель, сунул в пакет и домой.
Разобрал все за минут 5. Открыл значит это хозяйство. Блина диод и резистор то маленькие, меньше чем на панели. Ну дайбог сними, паяльник в руку и припаял, правда очень маленькие детали сложно. Руки дрожат но припаял. Когда обратно собирал контакты БК не совпали пришлось заново разбирать. Панель пока дома, не успел установить. Надеюсь что заработает. smile.gif
Фото по позже.
Сыну купили новое кресло, до 3хлет. Кресло позволяет менять положение из сидячего в лежачего.
Сообщение отредактировал kendim11 - 11.11.2009, 9:01
сообщение 13.11.2009, 0:26
Сообщение #110
Из: Татарстан
Сегодня установил панель. Засек машина прогревается (диод синий не светится) черерз 6 минут при -1 температуре.
И автокресло
сообщение 13.12.2009, 23:36
Сообщение #111
Из: Татарстан
Пробег 32954 км.
Сегодня вечером, заезжая на стоянку, сосед по месту сообщил мне, что у меня горит лишь одна фара. :8 !!! Когда перегорел сам не знаю, ездил как будто не перегорала !!
Сейчас холода -13. Машину не беру, только если уж припрет. Быстрее на работу на вахте добраться чем еНотика беспокоить.
сообщение 17.12.2009, 8:13
Сообщение #112
Из: Татарстан
Вчера после работы, вечером пошел машину греть. С воскресения не брал. Открыл, сел, cиденье должно было под моим весом опуститься, а оно никак, такое очучуние, что на табуретку сел smile.gif. Включил зажигание, борт. термометр показал -32 С, включил фары ближний, выключил. Начал крутить стартер, секунды 4-5 крутил - завелась. Начала работать как трактор, потом успокоился. Машину минут 8 грел, пока не выключился "синий диод". Брать в такую погоду жалко.
Сообщение отредактировал kendim11 - 17.12.2009, 8:14
сообщение 21.12.2009, 8:41
Сообщение #113
Из: Татарстан
Купил лампочку Philips 12342PR 60/55Wp43t-38 за 104 руб. Мог купить и Нарву за 175р. Но решил на этом деле съэкономить. Вышел из магазина, думаю ща поменяю. Открыл инструкцию. Опа а тут ничего, про то как менять лампы ближнего света, только габаритки и ПТФ. Открыл капот, смотрю. Резиновая накладка и все, что дальше. Вытаил её, не выходит лампа. Не стал париться, вечером зашел на наш форум, почитал, оказалось надо просто посильнее потянуть за кембрик у лампы и все. На следующий день утром, заменил за 2 минуты. Включил ближний свет. Вечером, разницы не заметил-одинаково светит, что родная и новая philips.
сообщение 28.12.2009, 15:50
Сообщение #114
Из: Татарстан
Казус произошел со мной на выходных.
С утра забирал машину, пульт сигналки при открытии двери показал и пропищал, что батарейка садиться - замени. Значит машину открыл, стал заводить, не заводиться. Смотрю на дисплей пульта - стоит замок и пищит что батарейка села, мол замени. Снимаю с охраны и сразу же вынимаю батарейку, чтобы не пищала. Завожу двигатель, беру щетку для снегы, выхожу из машины, закрываю дверь ииии... еНот закрыл все двери.
Повезло т.к. рядом с домом, а не где либо в другом месте. Сходил за ключем, попути купил батарейку. Открыл машину, батарейку заменил.
Во как.
сообщение 12.2.2010, 13:42
Сообщение #115
Из: Татарстан
Пробег 34211км.
Машину стал меньше брать, только если на выходных. Да и морозы жалко брать. Скоро весна надо искать резину на лето, т.к. штатная бридж мне ненравится да и срок использования тоже. Бензин тратится 7л на 100км.ч. Что в машине громыхает так это мелочевка в багажнике.
сообщение 1.3.2010, 16:16
Сообщение #116
Из: Татарстан
На выходных обнаружил отсутсвие левой реснички на стоянке. sad.gif думаю что малышня сдернула. Вокруге поискал - нет нигде, обидно. Ладно, думаю летом еще сделаю. Вчера решил спросить охраниц на стоянке, не видели ли они ресничку. Одна ответила: да вот эта "штука", мы долго не могли понять для чего она, а теперь поняли. Теперь буду ждать теплой погоды чтобы приклеить на 2-х стороний сконч. Видимо от резкого перепада температуры, скопившаяся вода ночью замерзла и скотч отклеился.
сообщение 6.4.2010, 23:36
Сообщение #117
Из: Татарстан
Пробег ~35700
На выходные купил резину Кама Евро 129 размером 195/60 R15. Итого все обошлось 8т.р.
Перебортировал но пока не стал устанавливать т.к. погода изменчива.
Одно лишь колесо было навешано грузиками вес общий которых 40гр на каждую сторону. Понравилось качетво на ощупь. Имеется канавка (шкала) износа. Посмотрим что покажет резина. По весу она превышает штатные бриджи.
Съездил в Казань в командировку. Дорога через Чистополь отличная. Доехал нормально. Обратно решил через НЧ - дорога ужас, одни ямы.
Поменял правый маленький дворник на новый, т.к. родной потрепался.
Не стал закорачиваться покупать бескаркасный, купил обычные.
Верхние на фото старые, видно как по середине резина оторвалась, ниже новые за 137руб.
Сообщение отредактировал kendim11 - 6.4.2010, 23:39
сообщение 16.4.2010, 7:21
Сообщение #118
Из: Татарстан
На прошлой неделе помыл машину, впервые в этом году. Т.к. не люблю я зимой мыть. Так вот автомобиль готов полностью к лету. Резину поменял, подвестку посмотрел. Торможные диски стираются намного быстрее чем колодки. Не могу понять почему так. Начало скрипеть сидение, и то только когда проезжаешь офигенный ямы на дороге. Не напрягает.
К резине привык, держит дорогу. Мне нра.
Вчера ездил за город, фотографировать.
На фотках еНот чуть чуть грязненький, но потом я его помыл. Правда сегодня унас идет дождь sad.gif .
Кстати на прошлой неделе был опыт покататься на Мазде3 предыдущий кузов. Что хочу сказать - это табуретка. Жесткая, на кочках тебя в сидении из стороны в сторону кидает. Низкая. Но мощная чуть чуть топнул и на спидометре 150. Не ощущается скорость, поэтому постоянно хочешься жжать и жжать.
Сообщение отредактировал kendim11 - 16.4.2010, 7:38
сообщение 18.6.2010, 0:08
Сообщение #119
Из: Татарстан
Пробег перевалил 38 - Лето.
ПОка в отпуске решил покрасить задние ржавые тормозные диски.
Купил балончик матовой краски черной 100р.
Наждачную бумагу.
Много газет и малярный скотч.
На все про все. Время снятие, ошкуривание, подготовка покраске, покраска 1го слоя, сушка, 2й слой, сушка, 3-й слой, опять сушка и окончательная сборка.
Надо было это еще раньше делать.
Заметил то что левое больше заржавело.
сообщение 20.8.2010, 7:58
Сообщение #120
Из: Татарстан
Пробег 44223 до ТО осталось ровно 777км.
Вчера перегорела лампочка левая. Заехал и опять купил лампу (пост №133) за 98р. Было темно не стал ставить.
Еще был куплен антирадар Crunch 113 (спасибо Ruslan'у) и как назло ни одного гайца чтобы проверить.
Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 2:07
