| Marozoff |
20.5.2014, 11:45
#221
Это , как бы, уплотнитель на самоклейке. А отваливаться начал потому, что "пластмасска" сползла вниз. имхо одно с другим не связано - еслиб несползшая пластмасска эту самоклейку полностью закрывала (чем не давалаб отваливаться) - тогда может быть... а так - даже на твоей фоте видно, что на правильно стоящей пластмассе эта самоклейка изпод неё выглядывает и ничего не мешает ей отклеиваться! ______________________________________
| BENZINA |
20.5.2014, 13:35
#222
У меня тоже чуток сползла,но стука вроде нет.
| pol freeman |
21.5.2014, 12:15
#223
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 413 Регистрация: 1.5.2012 Из: Ижевск |
Тоже вспучилась жабо, как ЗДЕСЬ. Пойду, посмотрю на соосность оси трапеции и отверстия жабо.
| zoon |
21.5.2014, 14:24
#224
...имхо одно с другим не связано - еслиб несползшая пластмасска эту самоклейку полностью закрывала (чем не давалаб отваливаться) - тогда может быть... а так - даже на твоей фоте видно, что на правильно стоящей пластмассе эта самоклейка изпод неё выглядывает и ничего не мешает ей отклеиваться! связано, при правильно стоящей пластмасске самоклейка выглядывает совсем чуть-чуть, и даже если этот узкий край и отклеится, пластмасска все равно его будет прижимать к стеклу. А при желании эту узкую полоску вообще можно срезать, чтобы глаза не мозолила. ______________________________________
| Marozoff |
21.5.2014, 14:35
#225
связано, при правильно стоящей пластмасске самоклейка выглядывает совсем чуть-чуть, и даже если этот узкий край и отклеится... а он и отклеивается, независимо от того съехала пластмасска, аль нет! и от положения пласстмасски процесс отклеивания края никак не зависит... ну не связано оно никак! ______________________________________
| zoon |
21.5.2014, 15:03
#226
ну, если конкретно про "отклеивание" говорить, то да согласен, не связано.
но если пластмасска стоит на месте, то и уплотнитель ни куда не денется, даже если и отклеится, а если пластмасска сползла, то и уплотнитель начинает активее отклеиваться, трескаться, ломаться... я на своем авто прошел через все "этапы"... ______________________________________
| Aviator0176 |
29.5.2014, 16:28
#227
И не забывайте, у вас авто 2012 г.в. и потому, у вас пока лишь только гремит Нет, не решен. У моего Енота тоже оттопырилось Хотя, скорее всего к 2012 году, косяк со сползанием жабо уже решён на стадии сборки авто... Полюбуйтесь на фото... ______________________________________ |
| pol freeman |
29.5.2014, 18:40
#228
Также вспучило над водительским дворником. По мастер-классу в этой теме поставил 5 мм прокладки в места крепления по краям водостока. Центр решил не подпирать, т.к. пока необходимости в этом не увидел. Черный уплотнитель заменил черной же лентой для герметизации канализационных труб.)))) специальную лень было искать.
| saniken |
29.7.2014, 9:22
#229
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 20.3.2014 Из: Киев. Юкрайна |
привет всем. авто 2014 г. та же фигня. будет время - сделаю как писали здесь чуть раньше. Всем удачи!!!
| El-Mariachi |
1.8.2014, 16:36
#230
Вообщем седня открутил пластмасску, заодно смазал оськи двирников литолом. Нашел пруток загнутый с одной стороны, с резьбовым участком с другой, просверлил отверстие в водостоке с противоположенной стороны, заворачивая гайку стянул водосток. На фото между деталями 1 и 2 подложил шайбочки миллиметра 3-4. Там где проклейка на лобовом стекле оторвалась проклеил обычной изолентой. По бокам клипсы заменил на болты с гайками, предварительно расточив отверстия в пластике чтобы пластмасску можно было повыше закрепить. Назад пластик встал как надо, осталась небольшая щель слева, но это уже косяк пластика, а не водостока
| zoon |
1.8.2014, 19:48
#231
Молодец! Поздравляю!
Все как надо сделал! ______________________________________
| basswood |
1.8.2014, 22:33
#232
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 224 Регистрация: 29.10.2012 |
Нет, не решен. У моего Енота тоже оттопырилось Ничего, загремит.У меня 2012 год выпуска - отклеилось давно, а загремело недавно. Скоро ТО-2 - будут официалы по гарантии делать. ______________________________________
| apl |
18.10.2014, 22:09
#233
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 18.10.2014 |
Такая же проблема с жабо присутствует. Когда начинал читать эту ветку, приуныл, что Ноут не гарантийный и по гарантии жабо не поменять, но решение проблемы имеется.
Спасибо, R@X@R! ______________________________________
| Aviator0176 |
2.1.2015, 9:49
#234
У моего Енота тоже оттопырилось Ничего, загремит. У меня 2012 год выпуска - отклеилось давно, а загремело недавно...А пластмаска о стекло не гремит. Или не слышу... ______________________________________ |
| zoon |
2.1.2015, 11:01
#235
У меня тоже не гремела, просто оттопырилась и сползла на оси дворников...
| R@X@R |
2.1.2015, 12:25
#236
Aviator0176, так а не гремит практически у всех. А вот сползает со стекла в результате чего заливается трапеция дворников - бадяга весьма распространённая. Ждите, когда словит клина трапеция, главное - музыку погромче...
| Aviator0176 |
2.1.2015, 13:25
#237
Я не жду, когда заклинит, а контролирую процесс. Доработка, описанная выше, запланирована на теплое время этого года
| Airsofthunter |
18.1.2015, 21:23
#238
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 16.9.2014 Из: Волгодонск |
Сегодня загнал машину в гараж после шопинга. Слышу - пластик где-то трещит. Подхожу к лобовому - а там щель у водительского дворника миллиметра 3,5.
С гарантии слетел, так что к дилеру обращаться бесполезно. Либо самому исправлять, либо накладку менять. Не подскажете каталожный номер накладки, гляну хоть цены. ______________________________________ |
| Marozoff |
19.1.2015, 8:53
#239
...накладку менять. Не подскажете каталожный номер накладки, гляну хоть цены. Замена накладки проблемы не решает!______________________________________
| GDP |
19.1.2015, 10:32
#240
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 178 Регистрация: 3.2.2013 Из: Санкт-Петербург |
С гарантии слетел... Как Вы слетели с гарантии на пластмассу?______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 22:30 |
