15 страниц V « < 9 10 11 12 13 > »
> Гремит пластмаска об лобовое стекло, Снаружи щель, палец можно просунуть или отходит пластик ветрового стек
metamorph
сообщение 28.8.2013, 17:50
Сообщение #201
Из: Украина, г. Николаев
Цитата(lom @ 28.8.2013, 13:50) *
Нет я дилера помучаю, пускай клеит, меняет ровно 3 года ибо ...
good.gif Дело хорошее, мысленно с Вами smile.gif Сам вот не очень люблю ругаться.
Отпишитесь, пожалуйста, потом, что да как...
ЗАЗ должен быть разрушен...
Marozoff
сообщение 1.3.2014, 22:40
Сообщение #202
Из: регион33
Цитата(kartoshka @ 28.8.2013, 10:20) *
Пока такой проблемы нет.
Единственное - от лобового стекла стала отлетать наклейка, которая приклеена на стекло и уходит под пластик.
NOTE 1.6 MT (2013)
belo
сообщение 7.4.2014, 10:07
Сообщение #203
Цитата(zoon @ 28.8.2013, 10:17) *
Для меня основная проблема была снять клипсы, соединяющие жабо и водосток biggrin.gif
Как клипсы снимаются? Усики сжимать или разжимать?
А то никак не получается снять.
сообщение 7.4.2014, 10:56
Сообщение #204
Внизу пластик держится на 5 клипсах, койи можно снять разводя усики наружу и потянув клипсу на себя. А можно снять весь пластик с клипсами вместе потянув за пластик в сторону переднего бампера. Я именно так и снял, но есть вероятность что клипса слетит в момент снятия и проследует в подкапотное пространство. В моём случае так и произошло - клипсу так и не нашёл.
Фанурыч
сообщение 22.4.2014, 18:59
Сообщение #205
Обращался по этому вопросу к дилеру на 1 ТО, сказали что болезнь не излечима, но за 300р. могут продуть и залить герметик((((
Сообщение отредактировал Фанурыч - 22.4.2014, 19:04
сообщение 22.4.2014, 19:24
Сообщение #206
В дополнение к теме борьбы с креплением жабо: ударники капиталистического труда в Сандерленде, борясь за эффективность производства, экономят на крепеже, и устанавливают водосточный желоб не на 6 штатных, а всего лишь на 4 болтика, оставляя крайние правое и левое отверстия пустыми.
Лично проверено на 5-ти Енотах разных годов выпуска.
При демонтаже жабо по любому поводу стоит добавить недостающие 2 болтика (M6х10...15).
Фанурыч
сообщение 22.4.2014, 19:47
Сообщение #207
А есть фото расположения этих болтиков?
Gosha13
сообщение 22.4.2014, 20:05
Сообщение #208
Открываешь капот и видишь справа и слева два пустых отверстия.
Думал, что мне на ТО-1 не вставили клипсы туда, а это, оказывается, при сборке...
Andrey43
сообщение 22.4.2014, 20:56
Сообщение #209
Так все таки, болтики или пистоны? И если пистоны, тогда при установке, они что, внутри зацепляют эту пластмассу и она уже не отходит?
Сообщение отредактировал Andrey43 - 22.4.2014, 20:57
сообщение 22.4.2014, 21:34
Сообщение #210
Цитата(Gosha13 @ 22.4.2014, 21:05) *
Открываешь капот и видишь справа и слева два пустых отверстия...
Не, я не об отверстиях в самом пластиковом жабо.
Крепежные болты стального водосточного желоба видны и доступны только при СНЯТОМ жабо.
День
сообщение 1.5.2014, 20:38
Сообщение #211
Из: Тольятти
Тоже проделал из профилактики. Конечно жабо уже сползло, но держалось на выступах осей трапеции. На жаре прошлым летом уже повело его, надеюсь после переделки его так же на жаре выпрямит обратно.
Собрал пакет из трёх шайб толщиной 6мм.
И закрепил с проставкой из этого пакета
Стяжку решил не чудить, а сделать в штатное отверстие кузова
В коробе конечно сделал новое отверстие
После сборки сидит как и должно сидеть - по центру осей трапеции
Щель как можно заметить стала меньше
сообщение 1.5.2014, 21:00
Сообщение #212
сообщение 1.5.2014, 21:30
Сообщение #213
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 11.7.2020, 11:23
День
сообщение 1.5.2014, 22:02
Сообщение #214
Из: Тольятти
Незнаю чего у вас там за древние мониторы, но на 1280 по ширине влазит просто со свистом и еще место остаётся - смотрю на планшете и даже отлично читабельно с телефона.
На работе 2048 по ширине - чтобы что-то рассмотреть приходится увеличивать страницу масштабированием в браузере что далеко не комильфо.
shpuntik
сообщение 2.5.2014, 14:20
Сообщение #215
люди - обратил внимание, что снаружи по контуру стекла лобового стала отваливаться по контуру какая-то тоненькая черная пластиковая хреновина
чё это такое?!??!
NOTE 1.6 AT (2010)
сообщение 2.5.2014, 14:34
Сообщение #216
Это , как бы, уплотнитель на самоклейке.
А отваливаться начал потому, что "пластмасска" сползла вниз.
Решение проблемы есть в данной теме.
shpuntik
сообщение 2.5.2014, 15:18
Сообщение #217
я прочитал, но нифига не понял
все трут об отдувшейся пластмасске у поводков.
у меня остались ошметки от уплотнения с боков и внизу от уплонителя.
с ним то что делать?
NOTE 1.6 AT (2010)
сообщение 2.5.2014, 15:21
Сообщение #218
Посмотрите внимательно на этот узел:
У вас отверстия в пластмасске по центру осей трапеции?
shpuntik
сообщение 2.5.2014, 15:23
Сообщение #219
NOTE 1.6 AT (2010)
panamkina
сообщение 20.5.2014, 10:03
Сообщение #220
Из: Петербург
эта проблема по гарантии решается или дилер сильно будет отпираться? Дилеры Петербурга прежде всего интересуют, есть положительный опыт?
Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 22:21
