| Z0om |
13.3.2012, 20:00
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 28.2.2012 |
Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить проблему. Еще зимой, когда было 20 градусов мороза, у меня сломалась кнопка центрального замка - переломилась пополам:
Ссылка на фотографию Я решил ее склеить предварительно вынув из консоли. Снять консоль однако, оказалось очень не просто. Вначале я попробовал вынуть ближайшую заглушку, находящуюся рядом с ручником: Фотография Не найдя там каких-либо возможостей для демонтажа, я обратился к схеме найденной в инструкции по обслуживанию (как советовалось в теме по подобной проблеме). На схеме были замечены 2 винта находящиеся по бокам консоли в задней ее части, со стороны ручника: Схема из инструкции по обслуживанию Отвернут оба винта, мне удалось поднять эту часть консоли, но другая ее часть, та, что ближе к прикуривателю с водительской стороны, отсоединяться не желала. Обследовав консоль с того края, я понял, что крепления располагаются где-то под кожухом надетым на рычаг переключения скоростей. Сняв кохуж и зяглянув внутрь с фонариком, я обнаружил следующую картину: Клипса 1 Клипса 2 Оказалось, что передняя часть консоли крепится к кузову какими-то клипсами, которые я понятия не имею как снимать. С виду их нельзя снять не сломав что-нибудь, по этому я решил обратиться к вам уважаемые унотоводы, может быть кто-либо из вас занимался решением подобной проблемы. ______________________________________
| master |
13.3.2012, 20:06
изнутри подсовываете типа плоской отвертки или ложки/вилки(обратная сторона) между кузовом и клипсой просунуть и как бы отогнуть...
| Братец Лис |
13.3.2012, 20:17
Все верно.... я просто руками тяну посильнее.
| Z0om |
13.3.2012, 20:24
Про отгибание понял, а если тянуть, что за какую часть? Там ничего не отломается, все таки консоль из пластика?
Сообщение отредактировал Z0om - 13.3.2012, 20:24 ______________________________________
| Братец Лис |
13.3.2012, 20:35
За угол консоли и примерно 10 см от торца (т.е. дергать 2-я руками.)
| legor |
5.1.2013, 22:30
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 2.12.2012 Из: Москва |
доброго времени суток.может кто подскажет по такому вопросу-сломалась сама клавиша цз,та что рядом с ручником.так вот что интересует,при замене этого выключателя-надо скидывать клеммы с аккумулятора?
| yas |
5.1.2013, 22:33
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 282 Регистрация: 5.8.2012 Из: САО |
Просто снял старую и поставил новую...
Сам снимал несколько раз, АКБ не отключая ______________________________________
| savorof |
16.8.2023, 12:33
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 11.8.2023 |
А где брали кнопку, покупали в магазине или на разборке!?
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 9:12 |
