13 страниц V « < 9 10 11 12 13 >
> Задние амортизаторы и пружины, Помогите выбрать наиболее комфортные варианты
сообщение 15.4.2020, 16:55
Сообщение #201
Если раскачка - то точняк стойки под замену.
сообщение 15.4.2020, 18:07
Сообщение #202
Сколько пробег?
Родные ходят 100...130
Не родные больше 70 не ходят. Как правило.
И задние таки да. На поведение машинки влияют сильнее передних.
paha700
сообщение 15.4.2020, 18:11
Сообщение #203
Из: МО г.Солнечногорск
Пробег 190т.,менялись стойки прошлым хозяином,не помню какие именно,на пробеге 100-140т.Возможно задние родные,если такое конечно может быть.
Если родные максимум 130т.наверно им капут
Сообщение отредактировал paha700 - 15.4.2020, 18:12
сообщение 15.4.2020, 19:40
Сообщение #204
Ну.....
Меняй, даже не думай.
З.Ы.
На таком пробеге стойки может и не текут, может и не гремят....
Но уже нихрена не работают.
Сообщение отредактировал Bob - 15.4.2020, 19:46
paha700
сообщение 15.4.2020, 20:23
Сообщение #205
Спасибо!
Выходит, такое может быть, что стойки внешне целые, а на самом деле нерабочие? Буду сейчас смотреть, на что можно сменить, что подобрать.
сообщение 15.4.2020, 21:29
Сообщение #206
Ни разу не встречал инфы по лопнувшим задним пружинам... Передние, да, случается.
paha700
сообщение 15.4.2020, 21:43
Сообщение #207
paha700
сообщение 24.4.2020, 19:30
Сообщение #208
Привет всем!Подскажите по стойкам задним-думаю реношные поставить-по цене не дороже Каябы и от Клио получше они в работе,есть 2 артикула которые ребята ставят,это Renault 8200742812 и
RENAULT 8200953294 ,в чем между ними отличия,или без разницы какие ставить.И пружины я так понял необходимо менять на Lesjofors 42 729 27 под неродные стойки ?Заранее спасибо!
gnom 72
сообщение 16.5.2020, 15:26
Сообщение #209
Из: Ярославская обл. г.Рыбинск
Решился на замену задних аммортизаторов
Закупился Boge 27-M 13-A -2шт.
Опора зад.амортизатора Boge 84-069-A 2шт
КОМПЛЕКТ ПЫЛЕЗАЩИТНЫЙ АМОРТИЗАТОРА BORT BPK101-2шт
Будем менять.
сообщение 2.6.2020, 15:24
Сообщение #210
В прошлые выходные при замене колёс на летний комплект обнаружил нижний виток задней левой пружины аккуратно лежащим в чаше кронштейна задней балки внутри пружины поверх резиновой подкладки под неё. Сама пружина, укоротившись точно на виток - повезло(!), вновь встала в чашу кронштейна ровно, как там и была... Слом торца пружины несвежий, уже заржавевший. Видимо, после поломки я продолжал сколько-то ездить, не заметив... При осенней переобувке этого, естественно, не было. После этого за осень пройдено почти 6 тыс. км в основном по трассам, а зимний пробег еНота в этом году был крайне незначительным (около 2 тыс. км) - в основном стоял.
Пробег родных пружин до поломки витка составил 145 тыс. км, учитывая, что 107 тыс. на моём еНоте работала винтовая подвеска Largus Suspension.
Визуально просадка на левую сторону до сих пор в глаза не бросается, хотя по замерам слева от земли до крыла меньше на сантиметр, чем справа. На ездовых качествах это сказывается, возможно, только при экстремальных нагрузках в поворотах. В обычных режимах никаких негативных последствий поломки пружины не ощущается.
Заказал пару пружин б/у оригинал с розовой меткой, точно такие, как были. Жду, когда приедут, а еНотик в гараже стоит, езжу на ТигРРРике пока...
1nfern0
сообщение 9.6.2020, 17:53
Сообщение #211
Из: Усть-Илимск
Подскажите куда копать, появился глухой стук справа, причем с одной стороны, вытаскивал все из багажника, стук не пропал. Если качать машину, (заднюю часть), то при сильной раскачке начинает стучать (как будто металл о металл). С другой стороны при тех же манипуляциях тишина. Пружина визуально целая. Это может быть сайлентблок? Или нижний болт аммортизатор? Забыл добавить, именно с этой стороны порвал пластик на пыльнике, может стучать распорная втулка?
Сообщение отредактировал 1nfern0 - 9.6.2020, 18:16
сообщение 9.6.2020, 19:46
Сообщение #212
Это может быть амортизатор. И скорее всего именно амортизатор. Разваливается. Внутри.
1nfern0
сообщение 10.6.2020, 10:04
Сообщение #213
Из: Усть-Илимск
Я правильно понимаю, что с KYB 344810 идут распорная втулка (длиннее Енотовской), гайка, резиновые "чашки" 2 шт., отбойник и пыльник?
сообщение 10.6.2020, 10:14
Сообщение #214
Судя по фото в КАТАЛОГЕ declare.gif на официальном сайте KYB, именно так.
Не увидел там из списка только гайки. Но, раз выше в теме Сергей пишет с фотографиями, что она есть...
Цитата(Aviator0176 @ 13.8.2019, 17:17) *
В комплекте KYB 344810 были распорная втулка (длиннее Енотовской), гайка, резиновые "чашки" 2 шт., отбойник и пыльник...
... значит положат и гайку в комплект.
1nfern0
сообщение 24.7.2020, 5:53
Сообщение #215
Из: Усть-Илимск
В общем, никто не угадал, на СТО на подъемнике тоже никто не увидел, все было просто и грустно. То ли от перегруза, то ли от удара, но частично оторвался стабилизатор в задней балке с одной стороны (он и стучал). В конечном итоге балка не выдержала и начала рваться, после чего была заменена на новую.
pavlofill
сообщение 18.8.2020, 23:05
Сообщение #216
Из: Ростов Дон
Цитата(Bob @ 15.4.2020, 18:07) *
Сколько пробег?
Вот мой вопрос, подсажите где копать плиз.
Машина стала валкая, полез смотреть - точно, опять порвались сайленты задние рычагов передних. Ну, думаю, заменю, и хорошо..заменил..валкость не пропала..
А потом вспомнил пробег - 160000 - и вот думаю тепреь на аммортизаторы и пружины, они точно все родные, видимо что-то точно заменить надо будет.
PS Машина ездила нечасто, недалеко и негруженая, 2 чел в основном.
NOTE 1.6 AT (2010)
YeZhDan
сообщение 28.8.2020, 8:21
Сообщение #217
Коллеги, задние амортизаторы KYB RH6585 тоже надо прокачивать как передние? Или они газовые и заморачиваться в каком положении их везли не надо?
NOTE 1.6 MT (2012)
Errorr99
сообщение 21.11.2020, 22:39
Сообщение #218
Я так понял из темы, что Рено и Каяба - это наше всё. Но.
А не пользовал ли кто такие стоечки как Meyle36-26 725 0012, или например LYNXautoG12978LR ?
Ибо на каябу надо дополнительные девайсы заказывать, да и практика была с ними неудачная.
А у этих - всё в комплекте, и цена вроде человеческая...
сообщение 15.6.2021, 16:39
Сообщение #219
Парни!!!
Что делать?
Какие амортизаторы сейчас способны проработать хотя бы 40 т.км?
Саш и Бог ходили до протечки по полгода.
Поставил в декабре Монро (от Клио. В апреле обнаружил, что сопливят. 8000 км sad.gif angry2.gif
Пока езжу на убитых.
Начал думать об оригиналах, но уверенности в их качестве, увы, нет.
Netsky
сообщение 15.6.2021, 16:41
Сообщение #220
Из: Казань
Так у вас Монро получается менее года отходили, сдайте их по гарантии, тут либо влетели в яму, либо действительно заводской брак, за год и 8к стойки не мрут это даже 3 эшелон Китайской продукции выдерживает.
Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 14:20
