| Catalyst |
15.12.2012, 13:54
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 31.1.2012 |
На улице -10, енот стал странно заводиться, заводится с сильной вибрацией и скачущими оборотами. Раньше такое было только за -20.
На горячую заводится с пол-оборота, а вот на холодную при сильном минусе - прям трясется, пока обороты не устаканятся. Куда смотреть? Спасибо ______________________________________
| BVM |
15.12.2012, 14:49
На улице -10, енот стал странно заводиться, заводится с сильной вибрацией и скачущими оборотами. Раньше такое было только за -20. На горячую заводится с пол-оборота, а вот на холодную при сильном минусе - прям трясется, пока обороты не устаканятся. Куда смотреть? Спасибо В -30 тоже рычит слегка, ворчит что-то под капотом. ______________________________________ |
| Edvig |
15.12.2012, 16:48
В -30 тоже рычит слегка, ворчит что-то под капотом. КПП Сообщение отредактировал Edvig - 15.12.2012, 16:49 -------------------- Audi Q5 Premium S
| BVM |
15.12.2012, 17:13
У меня АКПП, думаю в рычании ничего страшного, просто действительно холодно
| maks52 |
15.12.2012, 23:19
сегодня -18
| matic |
16.12.2012, 21:16
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 5.11.2012 Из: Нижний Новгород |
Даа, что то в морозы херовато заводиться, со второго раза, да и колбасит его.... секунд 5...
Гетц правда вообще не завелся(( но там аккум помирает видимо... До этого Спейс Стар был, так тому пофиг какие морозы... Сообщение отредактировал matic - 16.12.2012, 21:18 ______________________________________
| 21043 |
16.12.2012, 22:34
вероятно стоило бы помыть форсунки.
качество распыла заметно влияет на пусковые качества, при этом нет ошибок, и после прогрева двигатель работает без особых проблем, разве что расход чуть выше. всё остальное либо дало бы ошибку, либо сказывалось бы на дальнейшей работе движка. ______________________________________
| hunter |
18.12.2012, 21:49
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 1.6.2011 Из: Махачкала |
у остывшего аккумулятора ток снижен
включаем на 10 сек ближний свет, потом выключаем всё и... заводим с первого оборота аккум родной ещё ни разу не менял но никакой вибрации и скачущих оборотов не должно быть, имхо Сообщение отредактировал hunter - 18.12.2012, 21:50 ______________________________________ |
| Cetamine |
18.12.2012, 21:59
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.8.2012 Из: Спб,Рыбацкое |
У меня с первого раза заводится...ни разу еще не пришлось со 2 и более раз заводить..Тьфу-тьфу-тьфу!Через пару дней минус 20!держимся,питерцы!)
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 6:46 |
