> При торможении тянет машину вправо
R@X@R
сообщение 2.12.2012, 21:37
Совсем недавно появился такой косяк
На приличной скорости при хорошем торможении, очень ощущаю как машину начинает тянуть вправо, при этом и руль пытается провернуться в право же.. Если не держать руками думаю повернёт смопроизвоьно. На 80км/ч проверять как-то не хочется.
Это заметно только на скорости выше 60 при резком торможении.
Что может быть?? ни у кого такого не было??
Пару месяцев назад проходил комплексную проверку ходовой (на стенде) на ОФсервисе.
Никаких дефектов не выявлено. Да и машина при отпускании руля на трассе идёт ровно как вкопаная.
Тормозные колодки почти новые диски в норме.
Тормозная система чтоли барахлит. Может левая сторона плохо тормозит , потому вправо и тащит....
Сообщение отредактировал R@X@R - 2.12.2012, 21:39
сообщение 2.12.2012, 21:41
Возможно воздуха хватанул....
сообщение 2.12.2012, 21:44
Из: Питера мы
ну и почистить/смазать левую,да и правую заодно стороны....
Конфуций.
keks
сообщение 3.12.2012, 2:17
Проверь:
1. Давление в шинах;
2. На подъемнике - срабатывание тормозов (сразу увидите какие колёса схватываются первыми, а какие позже)..... исходя из проверки....проверте - колодки и их направляющие (на передних).....
3. Установку углов....если же углы не впорядке - ищите причину сбоя в подъвеске (амортизаторы, все салентблоки, все рычаги и т.д....)
4. Да ещё, тормозная системма может хватануть воздуха, то лучше на стенде проверить герметичность тормозной системмы, а заодно и заменить томозную жидкость...
Сообщение отредактировал keks - 3.12.2012, 2:20
Текстовая версия Сейчас: 9.9.2026, 2:50
