| EVMAR98 |
23.11.2012, 9:02
Привет!
Почему с кнопки ключа центральный замок закрывается, но не открывается? ______________________________________
| sandro |
23.11.2012, 9:51
Брелок неисправен или одна из кнопочек.
| olegas35 |
27.11.2012, 14:57
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 27.11.2012 Из: Северодвинск |
ПОМОГИТЕ С ПРОБЛЕМОЙ!
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК СТАЛ РАБОТАТЬ САМ ПО СЕБЕ. ПОСТОЯННО ЗАКРЫВАЕТ ДВЕРИ САМ. ПРИ ДВИЖЕНИИ ПОСТОЯННО ЩЕЛКАЕТ, СРАБАТЫВАЕТ НА ЗАКРЫВАНИЕ. ______________________________________
| Братец Лис |
27.11.2012, 15:03
1. Перестаем писать КАПСОМ
2. При закрытой машине замок нормально закрывается? 3. Начинаем проверять по цепочке, сперва клавишу закрывания Ц.З., можно пошевелить разъемы на блоке ВСМ. ______________________________________
| BENZINA |
27.11.2012, 15:33
Закрытие дверей на ходу это фишка сигналки,наверно что то не то нажали....и сигналка закрывает двери, замок тут центральный не виноват.
| jacksontown |
27.11.2012, 15:38
Сигналка при закрытии замков обычно пикает....
| BENZINA |
27.11.2012, 16:00
Не пикает уважаемый
| olegas35 |
27.11.2012, 17:49
Кнопка ц.з при закрытой машине не всегда срабатывает в ручную. Когда ключ вставляю и завожу машину срабатывает ц.з на закрывание. И также когда глушу машину и вынимаю ключ опять срабатывает на закрытие. И еще когда открываю дверь начинает что то противно пикать постоянно.
| Gosha13 |
27.11.2012, 17:58
если стоит сигналка, значит проблема только в ней.
| olegas35 |
27.11.2012, 18:11
Да нет сигналка тут не причем
| olegas35 |
3.12.2012, 9:10
Может, кто-нибудь скажет, замок зажигания разборный? Или надо менять его целиком?
По-моему, проблема там. ______________________________________
| Term |
9.1.2013, 16:56
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 11.2.2012 |
У меня тоже замок ЦС стал произвольно срабатывать. В том числе и при движении. Ставил машину на сигналку с брелка, а двери не блокировались, пока дополнительно не нажимал на кнопку блокировки с ключа. В результате выяснил, что причина была в сгоревшей кнопке ЦС в салоне.
| olegas35 |
11.1.2013, 12:08
Я кнопку ЦЗ в салоне отключал, но замки также сами по себе срабатывали на закрывание. Т.е. не кнопка виновата.
Возил машину на диагностику, сказали блок BCM надо менять. Как поменяю, отпишусь... ______________________________________
| olegas35 |
21.1.2013, 9:02
Накрылся блок BCM. Заменили блок BCM и всё работает отлично.
| Nataliya |
26.6.2013, 15:48
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.2.2013 Из: Ярославль |
А специально не настраивается, чтобы ЦЗ блокировался при наборе скорости или через определенное время после начала движения? Забываю кнопку нажимать... Про то, что это можно настроить через сигналку - знаю.
И предусмотрено ли автоматическое открывание дверей в случае столкновения, например? В мануале чего-то про ЦЗ ничего толком не написано. ______________________________________
| BVM |
27.6.2013, 7:37
#16
1 - нет такого
2 - так с любой двери изнутри сразу двери открываются ______________________________________ |
| jurassan |
5.7.2013, 17:04
#17
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 21.10.2011 Из: Магнитогорск |
Подскажите, где ВСМ находится?
| olegas35 |
6.7.2013, 8:11
#18
За бардачком.
| Andreuu |
9.3.2021, 15:15
#19
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 9.3.2021 |
Note 1,4. Щелкает центральный замок на всех дверях на ухабах, и бывает на небольших неровностях при езде. Слышно также, что в такт центральному замку щелкает какое то реле под торпедой. Кто знает как реализована сия схема. Куда прежде всего лезть?
| Obormot |
9.3.2021, 16:19
#20
щелкает - пытается открыть или закрыть?
вангую поврежденную изоляцию одного из двух проводов управления цз, которые на ухабах касаются массы и дают сигнал на открытие или закрытие. если есть сига то смотреть точки ее подключения, потом пройти по проводу от кнопки цз на центральном тоннеле к блоку бцм за бардачком. это для леворулек, где бцм у праворулек навскидку не скажу. |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 18:08 |
