22.10.2012, 23:42
Сегодня нашел на Еноте заводской косяк, который чреват поломкой АКПП.
Итак, по порядку. Взялся за замену охлаждающей жидкости мотора и между делом случайно заметил глубокую потертость шланга сливной магистрали от радиатора в коробку, порядка 1-1,5 мм. Еще немного, и шлангу кирдык. Производительность магистрали охлаждения АКПП на ХХ около 1л/мин., -- в движении и глазом не успеешь моргнуть, как вся жижа моментально исчезнет из коробаса. Но это к слову. Откуда появилась потертость долго гадать не пришлось -- близко к шлангу находится рычаг оси упрвляющего клапана, который сочленен с тросом селектора режимов. При включении "D" и, особенно, "2" и "1" рычаг касался шланга и потихоньку его перепиливал за счет колебаний силового агрегата при работающем моторе. Как давно начался этот процесс, не знаю, но, очевидно, это результат "проседания" опор (подушек) силового агрегата, вследствие чего рычаг приблизился к шлангу. Или/и шланг изначально был неверно установлен на конвейере. Решение проблемы предельно простое -- слегка изменить кроссировку шланга, для чего достаточно рукой отогнуть немного вниз трубку на АКПП, к которой этот шланг подсоединен. Дистанция от шланга до рычага при этом увеличится до безопасной. Еще один вариант -- провернуть шланг на штуцере радиатора градусов на 40-60 по часовой стрелке. Рекомендую всем "автоматчикам" проверить целостность шланга и расстояние до рычага. Надежнее проверять в положении селектора режимов "1". Сообщение отредактировал Василий - 22.10.2012, 23:56 ______________________________________
Василий Потенциальная опасность аварии АКПП 22.10.2012, 23:42
Krusty Очень полезная информация. Большое спасибо за неё... 22.10.2012, 23:46
igrik28 Можно фото этого места и указать на нем где это.за... 23.10.2012, 7:37
71rus Да тоже хочу посмотреть где это место не обезатель... 23.10.2012, 8:18
vovan 37 Василию спасибо за инфу. Надо у себя глянуть..))))... 23.10.2012, 8:54
Наташечка у нас такая хрень с месяц назад случилась, после о... 23.10.2012, 9:05
ganstown коробка не навернулась? 25.10.2012, 13:06
Наташечка нет 25.10.2012, 14:13
у нас такая хрень с месяц назад случилась, после ... 26.10.2012, 20:57
jacksontown Блииииин, а сажа - это ж потенциальная кислота....... 26.10.2012, 21:58
Shaft офигеть ......
где же сие место ? куда взор направ... 26.10.2012, 22:04
Андрес Спасибо за инфу. Похоже пожилым "автоматчикам... 27.10.2012, 15:21
Logan фото, фото злосчастного узла...
смотреть снизу, сн... 27.10.2012, 18:00
Василий Сверху, "из-под капота" совершенно не ви... 27.10.2012, 18:43
Енотовед Мурзилку дайте. Или схематично нацарапайте, я на д... 27.10.2012, 20:37
*Zhuk* http://s008.radikal.ru/i303/1210/f4/6dde9aad31ee.j... 27.10.2012, 21:28![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 9:10 |
